Esp32 pulsos coneccion
Hola en principio les comento que soy aficionado .
Les comento que realice un proyecto un esp32 + 1 módulo rele arduino son los componentes.
El tema es así el esp32 envía pulsos al rele y el rele por cada pulso pone a masa un circuito.
El tema que es que cuando el esp32 se apaga se cierra circuito del rele y cuando se prende el circuito queda abierto . La máquina que recibe los pulsos se necesita que cierre el circuito para recibir un pulso y lo valida . Está puesto en una máquina de peluches.
1 pulso = 1 crédito.
El problema rápica en que si se apaga el esp32 o no tiene internet la salida del rele se pone a masa y la máquina de peluche si la entrada de pulso se pone a masa por más de 3 segundos de pone fuera de servicio.
Entonces la pregunta sería que se puede colocar en la salida del rele para cuando se apaga o el esp32 pierde wifi por algún motivo nunca se ponga a masa solo cuando el esp32 genera pulso.
Voy a subir a modo ilustrativo la foto.
![Screenshot_20250325-082121.Chrome|225x500](upload://1jWAQv6RCYxoPzpJ8TbAW0wcKXG.png
Y porque no lo trabajas al revés?
Usa siempre el NC Normal Cerrado en lugar del NO Normal Abierto.
Si se corta la energía o no tienes internet, volverá a NC.
Que siga enviando pulsos pero que el RELE trabaje a la inversa.
