Esp32 RTS Pin reset
Hallo, ich benutze mein Esp32 schon seit einer Weile, aber erst letztens habe ich ihn mit der Arduino Ide ausprobiert. Als ich mein erstes Programm hochladen wollte, kam das als Meldung:
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Das Programm an sich funktioniert, aber wisst ihr warum diese Meldung kommt und wie man das Problem beheben kann?
Ja!
Welches Problem?
das heißt doch nur dass dein Uploader probiert einen Reset auszuführen. Wenns klappt gut. Wenn nicht musst es halt manuell machen.
I
Weil der Entwickler gepennt hat oder keine andere Möglichkeit kannte.
Das ist kein Fehler, nur eine Meldung.
OTA eventuell mit OLED nutzen, wenn man den seriellen Monitor nicht braucht.
Der Hardware Reset ist gründlicher, als der Software Reset.
u.A. auch weil angeschlossene Peripherie das dann mit bekommen kann.
Bei den generic Varianten der ESP kann man die Reset Methode auswählen.
Die Meldung ist also ok.
Der Entwickler auch, denn einsparen der Meldung ist wenig hilfreich bei Problemen.
Ja, inhaltlich richtig.
Aber
  • farblich ist das als Warnung oder Fehler gekennzeichnet
  • die Meldung entspricht einer ausführlichen, wenn man das so gewählt hätte, nicht aber einer normalen. Die IDE-Option wird mißachtet. Dadurch schieben sich die eigentlich wichtigen Kompilerwarnungen aus dem Blickfeld.
Alles nicht schlimm, wie man an diesem und anderen Themen sieht sicherlich irritierend, kann ich mir besser vorstellen.
Sind Uploadmeldungen nicht immer rot/orange
Ja, aber beim UNO sieht man die normalerweise nicht.
Ja, hast du Vorschläge um das zu reparieren?
Die Arduino Gemeinde wird dir dankbar sein, wenn du das reparierst.
Nein, nicht im Entferntesten!
Ich habe nur eine Frage beantwortet.
