ESP32 S3 drahtlose Kommunikation Fragen
Hallo alle zusammen,
ich habe erst nur theoretische Fragen zum Verbindungen, und was man am besten wellen sollte.
Gedacht war Audiostreaming, NaviDaten vom Googlemaps zu übertragen und eine kleine Fernbedienung über Bluetooth...
Naja leider zu spät bemerkt, das der S3 kein classisches Bluetooth kann.
Jetzt muss ich irgendwie Musik über WiFi zu dem PCM5102MK bekommen.
Hintergrund, dir Infos zur Titel etc. oder vom Navi auf einem Display auszugeben.
S3... Kaum eine Bibliothek unterstütz BLE und S3. Oft wird mit Fehlermeldung beendet, mit dem Hinweis ist nur für ESP32. Ärgerlich.
Wie würdet Ihr so was angehen?
Würde jemand wollen, gegen Entlohnung auch tatkräfger, mein Projekt unterstützen?
Dankeschön
Die Dinger kosten so wenig, wieso legst Du die ESP32 S3 nicht für spätere Projekte bei Seite und kaufst etwas geeigneteres für Dein jetziges Projekt.
Grüße Uwe
Ja...
Wegen der Leistung und Speichers S3 geholt. Schon Platine dafür gemacht etc. und dann so ein Rückschlag.
Der S3 muss schon deutlich mehr arbeiten bei dem ganzen.
Was wäre den was richtiges?
ESP und Arduinos habe keine Bootzeiten, sind sofort da und machen deren Job.
Großes Nachteil, 1 loop.
Schon wäre mal schön, wenn man aufgaben getrennt abarbeiten könnte...
Static mashine ist auch nicht so einfach
Und ist es ne blöde Idee, anstatt irgendwas wie eine Fernbedienung oder Encoder, über Sprachsteuerung zu arbeiten?
Grüße
Sie haben Bootzeiten von einigen Sekunden ( je nach Modell).
Es gibt ein Spracherkennungsmodul das aber nur einige englishe Befehle versteht. Mann kann es für andere Wörter Traineieren , muß aber eine SW kaufen.
Grüße Uwe
Z.B. beim ESP32-S3 bleiben und ein Bluetooth HC-05 oder HC-06 anbauen.
Dann kannst du doch weiteres in Funktionen auslagern. Diese können deine Aufgaben auch getrennt abarbeiten.
Wo ist das ein Nachteil?
Und sowieso:
Der ESP32-S3 hat 2 Kerne, so sind schon 2 "Loops" möglich.
Zudem ist FreeRTOS im Lieferumfang, damit dutzende von "Loops" möglich.
Auch bei den AVRs hat man sich mit ein paar Handgriffen ein kooperatives Multitasking gebaut. Auch so: Dutzende "Loops" möglich.
Der S3 ist ein ESP!
So ist deine Aussage unlogisch.
Du meist State Machine?
Doch, ist es!
Und ohne hast du vermutlich sowieso verloren.
Wieviel Speicher hast Du? Hast Du mehr als den üblichen, mußt Du das der IDE mitteilen, sonst liegt er ungenutzt rum :wink:
ESP32 und ESP32-S3 können das mit zwei Kernen. Aber auch mit einem Kern kann man blockadearm quasi parallel Aufgaben abarbeiten. Bei Dir sehe ich derzeit noch keine Notwendigkeit für viele Kerne.
Dankeschön für die Antworten,
also bleiben beim S3. Funktioniert das gut mit dem Modul HC O5 oder wie der heißt?
Mir fehlen vielleicht ein paar Exemples.
Zum Testen ist ein N8R8 im Einsatz, n32r16 liegt parat zum Schluß.
Mir fehlt glaube einfach die Gesamtübersicht, wie und was am besten zu lösen sei.
Vorstellung wie alles funktionieren soll schon, haperts an der Umsetzung.
Uns auch. Fange doch mal klein an. Und mach ein Bild, was alles wie zusammenarbeiten soll. Und dann entwickelst du Schritt für Schritt.
Welche Quelle? Wohin Streamen?
Wozu soll das gut sein? Was willst du damit erreichen?
Was soll damit gesteuert werden?
Fragen über Fragen.
Warum nicht. Der ist sehr Leistungsfähig und wird bei mir aktuell in mehreren Projekten als "Ersatz" für 2 ESP8266 eingesetzt.
Dazu setze ich diesen hier ein.
Da ich BT nicht verwende, kann ich das nicht sagen. Aber warum nicht ?
Der wird per UART gesteuert und das funktioniert auch mit einen ESP32-S3.
Evtl. muss man auf die zulässigen Pegel an den Pins achten.
Edit:
Grad noch mal geschaut. Der nutzt ebenso 3,3V an den Pins. Also alles gut.
Datenblätter und Dokus lesen.
C++ Grundlagen lernen.
Modularisieren, Module einzeln testen.
Also:
Viel lesen und üben.
Dabei zeigt sich dann auch, ob du die richtige Hardwareauswahl getroffen hast.
Das ist nicht verwunderlich. Abgesehen von der Sprachsteuerung, ergeben sich aber keine unüberwindlichen Hürden, soweit ich es einschätzen kann.
Meine Strategie lautet Divide et impera!
Projekt in kleine Teile aufteilen, testen, lernen und am Ende die Teillösungen zusammenfügen.
Erster Punkt könnte es sein, der Arduino-IDE den N8R8 beizubringen, damit auch jeder Speicher genutzt wird. Daraus ergibt sich die Frage nach der zu verwenden Version der Arduino-IDE und des Cores. Beide hatten in letzter Zeit heftige Umbrüche, weshalb manche Bibliotheken damit noch nicht zurechtkommen. Daher könnte es sinnvoll sein, mehrere portable Arduino-Installationen parallel zu nutzen. Ich habe beispielsweise arduino-1.8.19 zusammen mit ESP32-Core 2.0.14. Damit sollten viele Bibliotheken funktionieren, aber ob Du Parameter für einen N8R8 findest, ist fraglich. Da wärst Du mit einem Core 3.2.1 eventuell erfolgreicher, gilt zumindest für meinen N16R8.
Nur mal so beispielhaft :smiley:
Die Einstellungen finde ich auch in der IDE1.8.19-ESP32-Core 2.0.14.
Sollte somit funktionieren. Ebenso fü N16R8.
Ob CORE 2.0.14 oder 3.1.x für den Flash-Speicher = N und PSRAM = R ist die Einstellung identisch.
Die Menge am PSRAM ist nicht einstellbar. Noch was so mansche S3 N16R8 haben PSRAM was läuft im QIO mit 120MHz andere nur mit 80MHz habe einen mit 80 erwischt.
Kannst du den Unterschied feststellen ?
Ist nicht messbar man musste schon ein Testsketch bauen was RAM Quält.
Z.B. Bildaufbau hängt vom SPI und oder internen Takt der ist meisten kleiner, selten gleich schnell, für Sensorabfrage gilt das gleiche.
Somit aus meiner Sicht kein Entscheidungs- bzw. Kaufkriterium, jedenfalls nicht im Hobbybereich.
Auf diese Aussage würde ich gerne gelegendlich zurückkommen wollen, entweder in diesem Thema oder in meinem eigenen.
Ja gerne, dann will ich das auch gern testen.
Das habe ich bisher noch nicht gemacht, sondern nur in der IDE gelesen.
Danke euch für die Antworten, interessant zu lesen.
Also kann man von 1.8.19 upgraden? Hatte irgendwan probiert gehabt und mir somit alle zerschossen.
Ah Werner stellte paar Fragen.
Dies sind zusatz Displays für einen Oldtimer.
Verschiedene Sensoren und Daten soll es auswerten und Anzeigen.
Audiquelle soll Smartphone sein und YouTube Musik. Etc. soll über den ESP32 gehen zum Aux Asugang von PCM5102MK, dann zum Autoradio.
Der ESP soll mir bitte Anzeigen welcher Titel läuft und so weiter und etwas Mäusekino. 2 Taste von der Bluetooth Fernbedienung soll Lider weiter schalten oder zurück.
Das soll schön im Fahrzeug angezeigt werden, als nettes gimmick.
Halt abgespeckte Version. Paar Pfeile vielleicht, Ankunftszeit und so weiter.
Kleine Fernbedienung, 2 Tasten zum lieder Schalten.
3 Tasten für Menü Steuerung auf dem Display. Hoch, runter, enter.
Ja das ist etwas größeres Projekt. Die Hälfte ist aber schon fertig, oder wurde schon angefangen.
Die Sachen mit Bluetooth und Smartphone ist mir noch ein Rätsel.
Um von Wifi weg zu kommen, habe ich gestern HC-05 bestellt.
So die Ideen :light_bulb:
Navi z.B. das ist schon zu viel des guten:
