ESP32 sendet keine Daten an Telegram (bot)!
Ich möchte vom ESP32 über Telegram eine Meldung bekommen (Motion Detected) wenn der Bewegungsmelder (HC-SR501) anschlägt!
Im Seriell Monitor wird die Meldung ausgegeben, leider bekomme ich aber keine Nachricht auf Telegram.
Zugangsdaten wurden korrekt eingegeben und mit Wlan Verbunden.
Hab ich irgendwo was vergessen oder muss man noch ein Port freigeben ??
Quelle
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <UniversalTelegramBot.h>
#include <ArduinoJson.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "My_SSID_Router";
const char* password = "WPA2_PW";
// Initialize Telegram BOT
#define BOTtoken "My_TOKEN"  // your Bot Token (Get from Botfather)
// Use @myidbot to find out the chat ID of an individual or a group
// Also note that you need to click "start" on a bot before it can
// message you
#define CHAT_ID "My_Chat_ID"
WiFiClientSecure client;
UniversalTelegramBot bot(BOTtoken, client);
const int motionSensor = 27; // PIR Motion Sensor
bool motionDetected = false;
// Indicates when motion is detected
void IRAM_ATTR detectsMovement() {
  //Serial.println("MOTION DETECTED!!!");
  motionDetected = true;
  // PIR Motion Sensor mode INPUT_PULLUP
  pinMode(motionSensor, INPUT_PULLUP);
  // Set motionSensor pin as interrupt, assign interrupt function and set RISING mode
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motionSensor), detectsMovement, RISING);
  // Attempt to connect to Wifi network:
  Serial.print("Connecting Wifi: ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT); // Add root certificate for api.telegram.org
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.print("IP address: ");
  bot.sendMessage(CHAT_ID, "Bot started up", "");
  if(motionDetected){
    bot.sendMessage(CHAT_ID, "Motion detected!!", "");
    Serial.println("Motion Detected");
Hallo,
Bot-Telegram sagt mir nix, habe also erst mal was rumgesucht gesucht :wink:
Hast Du denn mal eines der Beispiele aus der Lib zum laufen bekommen.
Heinz
ich habe EchoBot getestet und es Funktioniert
include <WiFi.h>
// Wifi network station credentials
#define WIFI_SSID "YOUR_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "YOUR_PASSWORD"
// Telegram BOT Token (Get from Botfather)
#define BOT_TOKEN "XXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
const unsigned long BOT_MTBS = 1000; // mean time between scan messages
WiFiClientSecure secured_client;
UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, secured_client);
unsigned long bot_lasttime; // last time messages' scan has been done
void handleNewMessages(int numNewMessages)
  for (int i = 0; i < numNewMessages; i++)
    bot.sendMessage(bot.messages[i].chat_id, bot.messages[i].text, "");
  // attempt to connect to Wifi network:
  Serial.print("Connecting to Wifi SSID ");
  Serial.print(WIFI_SSID);
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  secured_client.setCACert(TELEGRAM_CERTIFICATE_ROOT); // Add root certificate for api.telegram.org
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
  Serial.print("\nWiFi connected. IP address: ");
  Serial.print("Retrieving time: ");
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org"); // get UTC time via NTP
  time_t now = time(nullptr);
  while (now < 24 * 3600)
    Serial.print(".");
    delay(100);
  Serial.println(now);
  if (millis() - bot_lasttime > BOT_MTBS)
    int numNewMessages = bot.getUpdates(bot.last_message_received + 1);
    while (numNewMessages)
      Serial.println("got response");
      handleNewMessages(numNewMessages);
    bot_lasttime = millis();
bei FlashLed reagiert die LED nicht , sie bleibt einfach on.
Es wird aber geantwortet...
Led is Off
Led is On
Led Status
#include <WiFi.h>
const int ledPin = 26;
int ledStatus = 0;
  Serial.print("handleNewMessages ");
  Serial.println(numNewMessages);
    String chat_id = bot.messages[i].chat_id;
    String text = bot.messages[i].text;
    String from_name = bot.messages[i].from_name;
    if (from_name == "")
      from_name = "Guest";
    if (text == "/ledon")
      digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      ledStatus = 1;
      bot.sendMessage(chat_id, "Led is ON", "");
    if (text == "/ledoff")
      ledStatus = 0;
      digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED off (LOW is the voltage level)
      bot.sendMessage(chat_id, "Led is OFF", "");
    if (text == "/status")
      if (ledStatus)
    if (text == "/start")
      String welcome = "Welcome to Universal Arduino Telegram Bot library, " + from_name + ".\n";
      welcome += "This is Flash Led Bot example.\n\n";
      welcome += "/ledon : to switch the Led ON\n";
      welcome += "/ledoff : to switch the Led OFF\n";
      welcome += "/status : Returns current status of LED\n";
      bot.sendMessage(chat_id, welcome, "Markdown");
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize digital ledPin as an output.
  delay(10);
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // initialize pin as off (active LOW)
    Serial.print(".");
    Serial.print(".");
    delay(100);
Beispiele aus der .Lib laufen (FlashLed & EchoBot)
wobei ich bei FlashLed gesehen habe das der ledStatus nicht gepasst hat, den musste ich erstmal anpassen !
Jetzt funktioniert das auch wunderbar ... und ESP reagiert über Telegram eingaben.
#include <WiFi.h>
#define WIFI_SSID "SSID"
#define WIFI_PASSWORD "PW"
const int ledPin = 27;
int ledStatus = 1;
      digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      ledStatus = 1;
      ledStatus = 0;
      digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED off (LOW is the voltage level)
      if (ledStatus)
jetzt muss ich mich mal über den Code von post #1 gucken, wo da der Fehler sein könnte...
ich glaube das hier ...
// message you
... etwas nicht passt !
Hallo,
und
Da musst Du schon die Daten für Deinen Zugang eingeben, Wenn das aber mit der LED aus dem Beispiel geklappt hat sollte das ja passen.
Heinz
dieser kopf sieht aber anders aus als bei den lib beispielen !
#define BOTtoken "xxxxxxxxxx:AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"  // your Bot Token (Get from Botfather)
// message you
im define BOTtoken ist
xxxxxxxxxx = Chat_ID
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA = Token
ich komme mit dem Anmelde Kopf nicht ganz klar !
Warum wird nochmal nach der Chat_ID gefragt wenn sie doch schon im BOTtoken enthalten ist ?
Hallo,
ich hatte es bereits geschrieben , ich hab da auch keine Ahnung von. Da sich bisher hier niemand zu deinem Problem gemeldet hat , scheint das nicht nur mir so zu gehen. Ich empfehle Dir mal das Studium der Doku bzw. ein passendes Forum zu dem Thema.
forum
sieht aber so aus als wenn das Forum über Telegram läuft
