Hallo zusammen,
Ich versuche gerade einen Türöffner mit einem ESP32 zu basteln.
Geöffnet werden soll die Tür durch das Auslesen eines RFID Tags.
Der Hex Code der RFID Tags die zum öffnen berechtigt sind liegen in einer MySql Datenbank die hier bei mir im Lan auf einem Server läuft.
Soweit das die Tags ausgelesen werden und mit werten verglichen werden das habe ich hingebracht. Allerdings will es einfach nicht klappen, dass ich die hinterlegten Werte aus der Datenbank auslese. Habe schon versucht von einem anderen Rechner aus auf die Datenbank zu zugreifen. Das funktioniert prima. Eben nur vom ESP32 nicht.
Kann mir da bitte wer Helfen?
Hier mal der Code:
In der Credentials.h sind ssid,pass,user,password angegeben.
//Libraries
#include <SPI.h>//https://www.arduino.cc/en/reference/SPI
#include <MFRC522.h>//https://github.com/miguelbalboa/rfid
#include <Adafruit_GFX.h> // Adafruit Grafik-Bibliothek wird benötigt
#include <Adafruit_ST7735.h> // Adafruit ST7735-Bibliothek wird benötigt
#include <MySQL_Generic.h>
#include "Credentials.h"
#include "defines.h"
//Constants
#define SS_PIN 21
#define RST_PIN 22
#define TFT_PIN_CS 2 // Arduino-Pin an Display CS
#define TFT_PIN_RS 25 // Arduino-Pin an
#define TFT_PIN_RST 26 // Arduino Reset-Pin
#define MAX_QUERY_LEN 128
#define MAX_KEYS 20 // max keys in list
//Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_PIN_CS, TFT_PIN_RS, TFT_PIN_RST); // ST7735-Bibliothek Setup
//Variables
//byte nuidPICC[4] = {0, 0, 0, 0};
//MFRC522::MIFARE_Key key;
MFRC522 rfid = MFRC522(SS_PIN, RST_PIN);
IPAddress dbHost(192, 168, 10, 51); // MySQL hostname or IP address
uint16_t dbPort = 3306; // MySQL host port
int ID[9];
char database[] = "XXXX"; // Database name
const char query[] = "SELECT * FROM zugangskontrolle";
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
struct KeyData {
byte* id; // Dynamic array to hold the ID
char* name; // Dynamically allocated
char* message; // Dynamically allocated
unsigned int idLength; // Length of the ID byte array
KeyData() : id(nullptr), name(nullptr), message(nullptr), idLength(0) {}
~KeyData() {
delete[] id;
free(name);
free(message);
// Copy constructor and assignment operator should be defined or deleted
// to handle deep copy or prevent copying if not needed.
int currentKeyListSize = 0;
KeyData keyList[MAX_KEYS] = {};
void initializeKeyList() {
// Temporary hard-coded IDs for demonstration
byte ids[][4] = {
{0xA3, 0x17, 0x43, 0xA8},
{0x05, 0x06, 0x07, 0x08}
const char* names[] = {"X", "Y"};
const char* messages[] = {"Hello", "asdf"};
for (int i = 0; i < currentKeyListSize; ++i) {
keyList[i].id = new byte[4]; // Assuming all IDs are 4 bytes
memcpy(keyList[i].id, ids[i], 4);
keyList[i].idLength = 4;
keyList[i].name = strdup(names[i]);
keyList[i].message = strdup(messages[i]);
//Init Serial USB
Serial.println(F("Initialize System"));
updateKeyData();
printKeyList();
//readRFID();
void readRFID() { /* function readRFID */
// Look for new 1 cards
if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent())
return;
// Verify if the NUID has been read
if (!rfid.PICC_ReadCardSerial())
return;
Serial.print(F("RFID In hex: "));
printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
rfid.PICC_HaltA(); // halt PICC
rfid.PCD_StopCrypto1(); // stop encryption on PCD
KeyData *keyData = getMatchingKeyData(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
if(keyData == nullptr) {
Serial.println("access denied.");
return;
//KeyData keyData = *keyDataRef;
Serial.print("Access Granted: ");
Serial.println(keyData->message);
Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
void printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
Serial.print(buffer[i], HEX);
KeyData* getMatchingKeyData(byte *inputId, int inputIdLength) {
for(unsigned int i = 0; i < currentKeyListSize; i++) {
if(checkKey(inputId, inputIdLength, keyList[i].id, keyList[i].idLength)) {
return &keyList[i];
return nullptr;
bool checkKey(byte *inputId, int inputIdLength, byte *keyId, int keyIdLength) {
if(inputIdLength != keyIdLength)
return false;
for (unsigned int i = 0; i < keyIdLength; i++) {
if (inputId[i] != keyId[i]) {
return false; // Arrays are not equal
return true; // Arrays are equal
// Converts a hex string to a byte array, dynamically allocates memory for the byte array.
// Caller is responsible for freeing the memory.
byte* hexStringToByteArray(const char* hexString, unsigned int& outLength) {
// Calculate the length of the input string and allocate memory accordingly
outLength = 0;
for (const char* p = hexString; *p; p++) {
if (*p != ' ') outLength++;
outLength = outLength / 2; // Two hex chars represent one byte
byte* byteArray = new byte[outLength];
const char* hexChar = hexString;
for (unsigned int i = 0; i < outLength; i++) {
unsigned int byte;
while (*hexChar == ' ') hexChar++; // Skip spaces
sscanf(hexChar, "%2x", &byte);
byteArray[i] = byte;
hexChar += 2; // Move past the two hex digits
while (*hexChar == ' ') hexChar++; // Skip spaces after the hex digits if any
return byteArray;
// Frees dynamically allocated memory in a KeyData struct and resets its members.
void freeKeyData(KeyData& keyData) {
if (keyData.id) {
delete[] keyData.id;
keyData.id = nullptr;
if (keyData.name) {
free(keyData.name);
keyData.name = nullptr;
if (keyData.message) {
free(keyData.message);
keyData.message = nullptr;
keyData.idLength = 0;
void updateKeyData() {
if(connectWifi()) {
if(connectDatabase()) {
queryDatabase();
disconnectDatabasse();
disconnectWifi();
boolean connectWifi() {
// Ensure WiFi is connected
Serial.print(F("Connecting to WiFi..."));
WiFi.begin(ssid, pass);
Serial.print(".");
Serial.println(F("Connected to WiFi."));
return true;
boolean disconnectWifi() {
WiFi.disconnect();
Serial.println(F("Disconnected from WiFi."));
boolean connectDatabase() {
Serial.print(F("Connecting to Database..."));
while(conn.connectNonBlocking(dbHost, dbPort, user, password, database) != RESULT_OK)
Serial.print(".");
Serial.println(F("Connected to Database."));
return true;
boolean disconnectDatabasse() {
conn.close();// close the connection
// Updates keyList with new data from the database.
void queryDatabase() {
MySQL_Query query_mem = MySQL_Query(&conn);
Serial.println(F("Execute Query."));
if (!query_mem.execute(query)) {
Serial.println(F("Query failed."));
return;
Serial.println(F("Query succeeded."));
void printKeyData(const KeyData& keyData) {
Serial.print("ID: ");
for (unsigned int i = 0; i < keyData.idLength; i++) {
if (keyData.id[i] < 0x10) {
Serial.print('0'); // Print leading zero for single digit hex values
Serial.print(keyData.id[i], HEX);
Serial.print(" "); // Space between bytes for readability
Serial.print(", Name: ");
Serial.print(keyData.name ? keyData.name : "NULL");
Serial.print(", Message: ");
Serial.println(keyData.message ? keyData.message : "NULL");
void printKeyList() {
Serial.println("Current Key List:");
for (int i = 0; i < currentKeyListSize; i++) {
printKeyData(keyList[i]);
Schonmal VIELEN DANK!
