ESP8266 (NodeMCU) + Servo: Bewegung unvollständig
Ich hab das Problem mit einem ESP8266/NodeMCU und Servos, dass sich diese nicht von 0-180 drehen. Gefühlt nur ca 90 Grad.
Der Bereich 0 - 45 und 115 - 180 wird nicht angefahren.
Servo ist extern versorgt.
GND ist verbunden
Passiert bei allen meinen billig Servos (MG996, MG90s, SG90)
Mit dem Arduino UNO klappt 0-180 einwandfrei.
Am ESP verwende ich ESP Core 3.0.2 (3.1.2 auch ausprobiert).
Jetzt lese ich dass der ESP Core mit einer eigenen Servo.h kommt.
das soll 1.0.2 sein.
In meiner Kompiler Ausgabe sehe ich:
"C:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_653896/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ArduinoOTA" "C:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_653896\\sketch\\esp8266client_slave.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Servo.h: [Servo@1.1.8 Servo@1.0.2]
ResolveLibrary(Servo.h)
  -> candidates: [Servo@1.1.8 Servo@1.0.2]
"C:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.4-gcc10.3-1757bed/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ -D_GNU_SOURCE "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_653896/core" -c -w -Werror=return-type -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU_ESP12E -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU_ESP12E\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\EEPROM" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\ArduinoOTA" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.2\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_653896\\sketch\\esp8266client_slave.ino.cpp" -o nul
kann ich mir sicher sein, dass er die 1.0.2 verwendet und nicht die "Arduino" 1.1.8?
lt. der letzten Zeile schon oder?
aber warum bekomm ich kein verlässliches Ergebnis von dem Servo?
Verschiebe doch die 1.1.8 mal nach außerhalb. Dann weißt Du es genau.
Gruß Tommy
Überraschung...
von ESP Core 3.0.2 auf 3.1.2 gegangen keine Änderung.
Runter auf 2.7.4 ... auf einmal gehts...
"C:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_786682/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DNEW_OOM_ABORT -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10819 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_NODEMCU\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DIO -DESP8266 "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\variants\\nodemcu" "-IC:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.7.4\\libraries\\Servo\\src" "C:\\Users\\werner\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_786682\\sketch\\servo_test_analogwrite.ino.cpp" -o nul
ist immer noch die Lib 1.0.2 ... dann hat es wohl etwas in den neuen Cores...
wtf.
Hat wer die Möglichkeit zum Gegentesten? Dann würde ich einen Issue auf Github melden.
