Esp8266 Relais 5v
Guten Tag, ich bin leider total unbewandert was Elektronik angeht.
Ich habe einen esp 8266 mit tasmota geflasht und möchte 2 Relais schalten welche jeweils einen kleinen 5 v Motor steuern sollen.
Kann mir jemand sagen welche Komponenten ich benötige und wie ich diese zu verkabeln habe?
Ich habe schon viel gelesen werde leider bisher nicht ganz schlau daraus.
Dann solltest uns genauere Angaben zu deinem Vorhaben mitteilen.
Was sollen die Motoren machen ?
Welche Leistung haben die ?
An welche Relais hast du gedacht ?
Welchen ESP8266 hast du ? Bitte einen Link posten.
Und bedenke, der liefert an den Pins keine 5 Volt, sondern nur 3,3Volt.
Und was macht dein Tasmota auf dem ESP8266 ?
Danke für deine Antwort.
Ich habe diesen esp
Tasmota möchte ich über Home Assistant einbinden um die 2 kleinen 5 v Motoren zu steuern.
Die 2 Motoren sind kleine Pumpen.
Relais habe ich noch keine, ich hoffe hier auf Empfehlungen.
Was für Pumpen, Link bitte.
Und evtl. könnten diese Relais passen.
Wichtig dabei, die müssen mit 3,3Volt Steuerspannung zurecht kommen.
Da gehen evtl. auch andere Relais.
Naja einen Link mit Infos zu den Pumpen habe ich nicht.
Die Pumpe habe ich aus diesem Gerät.
Welche Infos werden denn zu der Pumpe benötigt?
Ich könnte auch diese Pumpe nehmen dann kann das ganze über den esp versorgt werden richtig ?
Wie habe ich das ganze anzuschließen?
Der hat bei 3V einen Nennstrom von 650 mA. Den kann der esp nicht treiben. Weder als Versorgung noch durch die Pins.
Die Motoren musst Du generell eigenständig versorgen und über Logiklevel-N-Kanal-MOSFET oder über ein Relais schalten.
Gruß Tommy
Danke Tommy
Kannst du mir vielleicht sagen wie ich was anschließen muss oder aufmalen? :smiley:
Die Grundschaltung ist diese hier:
Die D1 ist für Dich zwingend nötig.
Gruß Tommy
Interessant und wichtig wären noch, was genau die Pumpe machen soll ?
Also die Pumpen sollen wenn in Home Assistant ausgelöst natürlich pumpen für ca 20 Sekunden
Eigentlich müsste diese Bildchen mal "oben" in nem Thread gepinnt werden. Dann muss es nicht "gefühlt" in jedem dritten Thread gepostet werden :wink: .
da möchtest keine Lebensmittel durchspülen!
Nimm eine "Schlauchpumpe" / Peristaltik Pumpe. Die lässt sich gut reinigen.
Aber was sollen die pumpen ?
Getränke sollen dadurch gepumpt werden
Dann beachte was dir in Post#13 geschrieben wurde. Diese Pumpen sind nicht lebensmittelecht, also für deine Anwendung ungeeignet.
