ESP8266 startet Code nach Deepsleep nicht mehr
Hallo zusammen,
ich baue mir aktuell einen Temperatursensor, was eigentlich ein relativ einfaches Projekt sein sollte. Dachte ich zumindest :^) - Mein ESP8266 (NodeMCU) geht in den Deepsleep, wacht auch wieder auf (zumindest zeigt die Konsole bzw. der Bootloader das an), aber der Code wird nicht ausgeführt. Ich habe lediglich eine LED an Pin D8, einen DS18B20 an Pin D1 und den Pin D0 mit RST verbunden.
Mein Code sieht wie folgt aus (Beispielcode, ohne die Temperaturmessung etc...):
	while (!Serial);
	Serial.println("Waking up...");
	Serial.println("Looping...");
	startDeepSleep();
void startDeepSleep(){
	Serial.println("Going to deep sleep...");
	ESP.deepSleep(5 * 1000000); yield();
Danke schonmal im Vorraus!
Der Code ist unvollständig.
Gruß Tommy
Oh, da gabs wohl ein Problem beim Einfügen. Hier nochmal der vollständige Code:
	while (!Serial);
	startDeepSleep();
Hast du dir mal ein Beispiel zum DeepSleep angesehen ?
Obiges Beispiel funktioniert, sieht aber total anders aus.
Habe das gerade probiert, spielt aber leider keine Rolle. Der ESP geht in den Deepsleep, wacht auch nach 30 Sekunden mit folgender Nachricht wieder auf: "ets Jan 8 2013,rst cause:5, boot mode:(3,2)", der Code wird aber einfach nicht ausgeführt.
Und....hast du mal nach der Meldung gegoogelt ?
Diese Zeile ist beim ESP sinnlos.
Gruß Tommy
Die Ausgabe:
Bekommt man doch nur, bei einem ESP8266, wenn man die Baudrate 74880 im Serial Monitor einstellt. Oder irre ich da?
Daher solltest du in deinem Sketch auch 74880 angeben statt 9600, wenn du zusätzliche Ausgaben auf dem Monitor sehen möchtest.
Ja, laut Google ist alles normal. Ändert nur halt nix daran, dass es nicht funktioniert. rst cause 5 ist das Aufwachen aus dem Deepsleep, Bootmode 3,x ist das Flash-Booten, also alles so wie es sein soll
Ja, ich habe beides eingestellt, um zu gucken, ob der ESP überhaupt aufwacht. Bei der normalen Baudrate kommt nix, außer beim ersten Mal
Ich weiß, ist auch nur einer der vielen Beispielcodes aus dem Internet
Hat jemand eine Idee?
Tritt der Fehler auch auf, wenn du keine weitere Hardware am ESP8266 hast?
Hast du den Sketch geändert auf 74880 Baud?
Hast du das while Serial entfernt?
Zeig doch mal die komplette Ausgabe von einem Reset zum nächsten.
Ja, komplett ohne Hardware, auch an einem anderen ESP, geht es ebenfalls nicht.
Ja, habe ich gemacht
Auch das habe ich getan
Hier die Ausgabe (der Teil von load [...] bis rf[112]... entsteht durch den ersten Reset mithilfe des Buttons auf dem Board):
 ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3424, room 16
tail 0
chksum 0x2e
load 0x3fff20b8, len 40, room 8
tail 0
chksum 0x2b
csum 0x2b
v00041ca0
~ld
rf cal sector: 1020
freq trace enable 0
rf[112] : 0�Waking up...
Looping...
 ets Jan  8 2013,rst cause:5, boot mode:(3,6)
ets_main.c
Hier wacht der ESP zwar auf, führt aber den Code nicht aus.
Viel mehr steht auch nicht im Code deines Startposts (bzw. Post #3). Was erwartest du mehr?
Nein, er sendet 'Going to sleep'. wacht dann mit ets.... wieder auf, aber er geht nicht wieder schlafen, also es kommen keine Nachrichten mehr - der Code wird nicht ausgeführt
Anscheinend war der TO mit Euren Antworten nicht zufrieden:
https://www.mikrocontroller.net/topic/574791#new
Wie ist dein aktueller Code?
Edit: Ich habe deine Code aus #3 auf ein NodeMCU geladen. Er wacht aller 5 Sekunden auf und geht wieder schlafen.
19:06:34.926 -> ⸮txG⸮X⸮d⸮lb8⸮Waking up...
19:06:35.043 -> Looping...
19:06:35.043 -> Going to deep sleep...
19:06:40.076 -> ⸮E⸮xW⸮⸮(⸮⸮4C8&⸮Waking up...
19:06:40.192 -> Looping...
19:06:40.192 -> Going to deep sleep...
19:06:45.241 -> 0$n⸮⸮`,ld⸮xOŰ⸮Waking up...
19:06:45.356 -> Looping...
19:06:45.356 -> Going to deep sleep...
19:06:50.423 -> HpI<>dh⸮⸮@>l⸮2⸮Waking up...
19:06:50.566 -> Looping...
19:06:50.566 -> Going to deep sleep...
19:06:55.600 -> ⸮EO|v@M⸮t⸮p`:I⸮Waking up...
19:06:55.696 -> Looping...
19:06:55.696 -> Going to deep sleep...
Die kryptischen Zeichen kommen von der 74880 Bootausgabe.
Das ist halt einfach grundlegend falsch. Ich habe den Thread eröffnet, bevor ich die Antworten erhalten habe. Deswegen dachte ich, probiere ich es an einer anderen Stelle einfach auch mal.
Seltsam. Ich habe exakt den selben Code, und bei mir funktioniert es einfach nicht. Kann es was mit der IDE zu tun haben?
