Esp8266 verdrahten für LED Steuerung
Ich würde mich über hilfreiche Tipps freuen.
Ich bin kein Elektriker oder so aber ich bastel gern und probiere vieles aus.
Aktuell möchte ich ca 2,5m WS2812B led band mit dem Esp8266 steuern.
Auf dem Breadboard habe ich alles schon getestet mit Erfolg. Es soll neben den Esp8266 noch ein Ky-022 IR Empfänger verbaut werden da die LED von meiner Tochter gesteuert werden sollen und diese kein Handy hat (ist erst 5).
Eine Frage vorab, wie setze ich den esp 8266 richtig aufs breadboard so das er auch Kontakt hat. Ich habe einen Stiftkam verwendet der dem Controller bei lag aber die Pins hatten kein Kontakt so dass ich ihn mit druck gegen die Pins drücken musste um Kontakt zu bekommen.
Jetzt soll zur Glättung noch ein 1000uF Elko zwischen +5V und GND gepackt werden nah des led Bands und ein 470 Ohm Widerstand in die +5V zum LED Band.
Wie würdet ihr das Ganze verlöten bzw verdrahten? Spannungsversorgung erfolgt über ein 2 adriges Kabel vom USB C Anschluss welche aufladen +5V und GND am ESP 8266 gehen. Davon muss ich aber ein kabeln zum led band legen was mit elko zum GND geht und zwischendrin und dann den widerstand noch einlöten.
Habt ihr tips wie ich das am besten verbinde? Löten und schrumpfschlauch? Oder lieber eine kleine Leiterplatte und dort alles drauf wie elko und Widerstand sowie KY-022 und dann nur die Leitungen weg? Oder gibts eine Art wago Klemme dafür? Aber da passt ja die Anode und Kathode des elkos und wiederstand doch nicht rein?
Wie ihr seht bin ich bissel überfragt.
Lg Maik
Anbei mal paar Bilder zur Verdeutlichung.
Die Stifte müssen am ESP verlötet werden.
IR-Fernbedienung und WS2812 vertragen sich oft nicht, da für das Timing der WS2812 die Interrupts abgeschaltet werden, die der IR-Empfänger braucht.
Gruß Tommy
D.h. Ich müsste die Stifte anlöten und dann wieder auslöten nach erfolgreicher Testung?
Beim Test auf den breadboard hat die Fernbedienung gut funktioniert. Nur ausschalten ging nicht
Nur mit verlöten hast du sauberen Kontakt:
Auslöten würde ich nicht, sondern den gelöteten für weitere Tests behalten und einen anderen für denn Einbau im Endprojekt verwenden.
Das macht Sinn. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich alles zusammen gelötet bekomme (elko, Widerstand und ky-022) in der Theorie weis ich’s ja aber Praxis? :sweat_smile:
die gibts auch fertig verlötet...
Das ist ja das Problem.
Einschalten funktioniert, aber beim Ausschalten hindert dich die Library daran. Abhilfe schafft da eine entsprechende und passende Programmierung.
Zu dem IR „Problem“ im Zusammenhang mit LED Stripes:
Das „Problem“ scheint aber auch ein wenig mit dem verwendeten Fernbedienungsprotokoll zusammen zu hängen. In einem anderen Posting
habe ich bei einem Testaufbau mit einer Sony Fernbedienung überhaupt keine Probleme feststellen können. Mit einer Samsung Fernbedienung war ich gezwungen den oben verlinkten Hinweis zu beherzigen und die isIdle() Methode der IRremote Bibliothek zu verwenden.
Ich verwende für Einzelstücke Streifenrasterplatinen, die es in unterschiedlichen Ausführungen gibt. Es hilft, einen kleinen Plan zu entwerfen, welches Bauteil wohin plaziert werden soll.
Einzelstück in dem Sinn nicht. Das Prinzip ist immer das selbe, esp8266 - elko - Widerstand. Einzig der IR Empfänger ist optional.
Ich dachte, es soll für Deine Tochter sein. Oder willst Du in die Massenproduktion einsteigen?
Ja das stimmt, für meine Tochter aber ich verschenke diese Art von Lampen an Freunde und Kollegen wenn sie eine möchten und da ist das Prinzip immer das selbe vom Aufbau der Elektronik.
Also eine Kleinserie, da könnte eine Platine hilfreich sein. Selbst fehlt mir dazu aber die Erfahrung.
Bei der Erwachsenen könntest Du ja die Funkmöglichkeiten des ESPs verwenden. Bei Animationen lassen sich dann auch Typ und Parameter der Animation auswählen.
Die WS2812B sind nach meiner Meinung die schlechteste Wahl. Alternativen:
  • APA102 mit Takt und Daten getrennt können bei der Datenausgabe von einem Interrupt (IRremaote) unterbrochen werden und die Animation geht ca. 10 mal schneller.
  • WS2815 werden mit 12 V versorgt, was den Stromfluß von 60 mA auf 10 bis 15 mA je Pixel reduziert. Dadurch können die Leitungen dünner ausfallen. Allerdings benötigst Du einen StepDown von 12 V auf 3,3 V.
Nur so Anregungen :wink:
