ESP8266, WebServer am Smartphone geht nicht
Guten Tag.
Der ESP sendet seine Daten auf den PC, aber nicht zum Smartphone. Dort bekomme ich einen Time out.
Ist das ein bekanntes Problem oder liegt es an meiner Blödheit?
Ich kann mich zwar auf dem ESP anmelden, aber keine Seite
Wie gesagt, am PC zeigt er mir die Seite an.
Ich verwende ein Samsung S23.
Ich glaube nicht, dass es am code liegt, aber zur Vollständigkeit:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#define bLed 2
//  config AP
const char *ssid = "Elfmeter"; //SSID for AP
const char *password = "1234567890"; //PW for AP
String myPage;
bool ledStatus=HIGH;
IPAddress ap_local_IP(192,168,4,1); //IP for AP
IPAddress ap_gateway(192,168,4,2); //Gateway for AP
IPAddress ap_subnet(255,255,255,0); //Subnet for AP
ESP8266WebServer server(80); //open server
//  Function for Webserver
void handleRoot(void); //root Page
void handleData(void); //send data from esp to server
//  Variables
double counter_uebergabe = 0; //double example to send to server
int measureInterval = 8000 ; //*100 ms; //update interval for counter_uebergabe
int timer1 = 0; //counter timer for update
int counter = 1; //counter for add to counter_uebergabe
//  for first call go to main page
//  Functions will executed when open IP in browser
void handleRoot()
  server.send(200, "text/html", myPage); //Hauptseite aufrufen
  ledStatus=HIGH;
void AddP(String tx)
  myPage += tx;
void CreateWebSite()
  myPage="";
  AddP("<!DOCTYPE html>\n");
  AddP("<html>");
  AddP("<head>");
  AddP("<title>ESP8266</title>");
  AddP("<style>");
  AddP("</style>");
  AddP("</head>");
  AddP("<body>");
  AddP("<a>Lassst mich zurueck</a>");
  if(ledStatus)
    AddP("<button onclick=\"location.href='/medOn'\" type=\"button\">\n");
    AddP("Mach das Licht an</button>");
    AddP("<button onclick=\"location.href='/medOff'\" type=\"button\">\n");
    AddP("ausschalten</button>");
  AddP("</body>");
AddP("</html>");
//  send data to webserver via json
void handleData(){
//  Accesspoint start
void setupAP(void) {
  delay(100);
  WiFi.mode(WIFI_STA); //wifi mode
  WiFi.disconnect(); //if connected send disconnect
  Serial.println("Setting soft-AP ... ");
  WiFi.softAPConfig(ap_local_IP, ap_gateway, ap_subnet); //config AP
  WiFi.softAP(ssid, password); //start AP
  Serial.print("Soft-AP IP address = ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP()); //print IP from AP
  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/medOn", handleLedOff);
  server.on("/medOff", handleLedOn);
  //here you can add more pagees
  server.begin();
  Serial.println("Server started");
void handleLedOff()
  digitalWrite(bLed,LOW);
  Serial.println("Kommando Aus");
  ledStatus=false;
  CreateWebSite();
  myPage="";
void handleLedOn()
  Serial.println("Kommando Ein");
  digitalWrite(bLed,HIGH);
  ledStatus=true;
  CreateWebSite();
  myPage="";
  pinMode(bLed,OUTPUT);
  setupAP();
  CreateWebSite();
  server.begin();
  server.handleClient(); // check for HTTP-Request
  delay(100);
Findet das Telefon den ESP?
Hast ja als AP den konfiguriert.
Nur mal ins Blaue: Sollten ap_local_IP (des AP) und gateway (der AP) nicht gleich sein?
Gruß Tommy
Und immer wieder ein gern genommener Tipp, sieh dir die Seite von Fips an. Da ist alles sehr gut beschrieben.
den delay im loop braucht es nicht.
die Art wie du deine Seite aufbaust ist ... eigenartig.
schau dir noch mal das Beispiel in der IDE an, das geht viel einfacher.
Ich schäme mich jetzt ein wenig......
Das Telefon zeigt nur die Startseite nicht(stört mich nicht)
. Wenn ich händisch das /medOn eingebe, funktioniert alles bestens. Dann klappt auch das Programm.
Entschuldigt bitte und Danke für eure Zeit
Blockzitat
Nunja... mir fiel nichts anderes ein. Eine direktes += funktioniert bei mir nicht . Da meckert die IDE, dass der String zu lang ist (Warum auch immer)
das funktioniert sicher.
Hier kannst dir mal ein paar Beispiele auf meiner Seite ansehen:
https://werner.rothschopf.net/microcontroller/202310_esp_webserver_maxi_en.htm
Dann sieh dir doch mal die Beispiele bei Fips an. Da liegt die Website im LittleFS und nicht im Flash (Sketch)
Und die kann man einfach ändern und mit dem Dateimanager von Fips hoch laden, ohne den Sketch neu kompilieren zu müssen.
Von @agmue gibt es eine Einführung zu Fips.
Gruß Tommy
Die Einführung hätte @fips ja auch schon mal verlinken können.
Habe ich ihm angeboten, wollte er aber nicht. Ist aber schon eine Weile her, möglicherweise hat er seine Meinung ja inzwischen geändert.
Ja, schade....denn gut sind die Seiten. Nur eben nicht jeder Anfänger versteht die sofort. Da hilft dann deine Erklärung. Oben nochmal erinnert.
