Je suis tout près de finaliser mon projet de compteur gaz.
J'ai fusionné 2 sketches celui concernant l'ouverture/fermeture de ma porte de garage (fonctionnel depuis 2ans) avec celui du compteur Gaz.
Ouverture PG utilise la route [IP]/PG/get dans les 2 sens emission et reception: Domoticz <=> Server ESP
Compteur Gaz lui n'utilise que le sens Server ESP => Domoticz via la route [IP]/GAZ/send
Les 2 routes sont écoutées en permanence:
Pour /PG/get c'est Dz qui envoie un EV contenant le code d'ouverture a l'ESP
J'ai trouvé le moyen d'envoyer des EV via "server.on("/events" ..." mais je n'arrive pas a le faire fonctionner:
Mon client Web http://192.168.0.16/events reste en attente permanente
et Domoticz
2026-03-10 12:32:26.588 Error: Error opening url: http://192.168.0.16/events
2026-03-10 12:32:26.617 Error: dzVents: Error: (3.1.8) HTTP/1.1 response: 52 ==>> Server returned nothing (no headers, no data)
2026-03-10 12:32:26.617 Error: dzVents: Error: (3.1.8) There was a problem with the response from Gaz
La doc n'est pas très claire si qq avait une idée ...
// OpenClosePG & Comptage GAZ v1
// BGz
//--------- INCLUDES WiFI PG -------------------
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#elif defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h> // Gestion des clients du serveur
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h> // Configuration du serveur HTTP https://github.com/ESP32Async/ESPAsyncWebServer
// ----------- INCLUDES RF GAZ -----------------------
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <printf.h> // avant d'utiliser radio.printDetails() lancer printf_begin()
//---------- Paramètres PG --------------------------------------
#define LEDpin D0 // LED jaune pin 15 toujours allumée sauf ouverture
#define PGout D2 // pin 13 Open door
// la LED interne est conservée pour les tests
const int len=12; // longueur du code porte
char lastCode[len+1] = "Init"; // a la mise sous tension
AsyncWebServer server(80);
static AsyncEventSource events("/events");
const char* ssid = "Livebox-xxxx";
const char* password = "xxxxxxx";
const char* PARAM_KEY = "key";
//----------- Paramètres GAZ -------------------------------
// Avec NodeMCU on doit utiliser les n°s de GPIO
#define MOSI 13 // D7 = GPIO13
#define MISO 12 // D6 = GPIO12
#define CLK 14 // D5 = GPIO14
#define CE 2 // D4= GPIO02 On associe la broche "CE" du NRF24L01
#define CSN 15 // D8= GPIO15 On associe la broche "CSN" du NRF24L01
#define tunnel "PIPE1" // On définit le "nom de tunnel" (5 caractères) à travers lequel on va recevoir les données de l'emetteur
RF24 radio(CE, CSN); // Instanciation du NRF24L01
const byte adresse[6] = tunnel; // Mise au format "byte array" du nom du tunnel
// JML: attention Pro Mini int sur 16bits alors que le NodeMCU est sur 32bits
struct __attribute__((packed)) DataToRec {
uint16_t count;
int16_t tension;
struct DataToRec Data;
void notFound(AsyncWebServerRequest *request) {
request->send(404, "text/plain", "Not found");
void PGrecWifiData (AsyncWebServerRequest *request){
String message; // char n'est pas accepté par Request
if (request->hasParam(PARAM_KEY)) {
message = request->getParam(PARAM_KEY)->value();
Serial.print("Message dans l'URL: ");
Serial.println(message);
Serial.print("lastCode value: ");
Serial.println(lastCode);
// convert message in Char
char codePG[len+1]; // +1 for the trailing null char
for (unsigned int i = 0; i < len; i++) // JML July 14
codePG[i]= message[i]; // or use memcpy
codePG[len] = '\0'; // terminate the cString
//compare received Code with the last one send
if (strcmp(codePG,lastCode)== 0) {
Serial.println("OK: opening garage door");
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
digitalWrite(LEDpin, HIGH); // éteind la LED externe pendant l'ouverture
digitalWrite(PGout, HIGH);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
digitalWrite(LEDpin, LOW);
digitalWrite(PGout, LOW);
else {
Serial.println("ERROR: codes are not the same ! ");
// Generate New WiFi Code
char code[len+1]="Hello!"; // juste pour init de la chaine
for (unsigned int i = 0; i <= len; i++) {
code[i]= random(48,123);
code[len]='\0'; // end of string for serial printing
Serial.print("New code value: ");
Serial.println(code);
strcpy(lastCode,code); // storage for the next opening request
// Response send newCode to Domoticz
AsyncWebServerResponse *response = request->beginResponse(200, "text/plain", code);
request->send(response);
else { message = "BAD json receive"; }
void GAZsendWifiData (AsyncWebServerRequest *request){
// request est une demande type [IP]/GAZ/send?key=
String message;
if (request->hasParam(PARAM_KEY, true)) { // pour différencier les 2 requetes
message = String (Data.count); //request->getParam(PARAM_KEY)->value();
Serial.println("Has Param OK ");
AsyncWebServerResponse *response = request->beginResponse(200, "text/plain", message);
Serial.print("message: "); Serial.println(message);
else { message = "GAZ: bad json receive";
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
pinMode(LEDpin,OUTPUT);
pinMode(PGout, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // eteint la LED interne
digitalWrite(LEDpin, LOW); // toujours allumée sous tension
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println(""); // print a new line
Serial.print("Connecting .");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Wait for connection
Serial.print(".");
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ // racine du serveur
request->send(200, "text/plain", "Hello, world");
// Send a GET request to <IP>/PG/get?key=<message>
server.on("/PG/get", HTTP_GET, PGrecWifiData);
// ----------- Setup GAZ ----------------------------
server.on("/events", HTTP_PUT, GAZsendWifiData); // écoute cette route ...
server.onNotFound(notFound);
events.onConnect([](AsyncEventSourceClient *client) {
Serial.printf("SSE Client connected!");
//client->send("hello!", NULL, millis(), 1000);
server.addHandler(&events);
server.begin();
Serial.print("Server listening, Open ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println(" in your browser.");
// Initialisation du port série (pour afficher les infos reçues, sur le "Moniteur Série" de l'IDE)
Serial.println("Récepteur NRF24L01");
Serial.println("");
// printf_begin();
// Affectation des nouveaux n°s de pins du bus série SPI
SPI.pins(CLK,MISO,MOSI,CSN);
SPI.begin();
// Partie NRF24
radio.begin(); // Initialisation du module NRF24
if (!radio.isChipConnected()){
Serial.println("nRF24L01 non connecté");
while(1);
else {
radio.openReadingPipe(0,adresse); // Ouverture du tunnel en LECTURE, avec le "nom" qu'on lui a donné
radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); // MIN LOW HIGH MAX sélection du niveau de communication
//radio.setChannel(108); // Choix du canal entre 0 et 125
radio.startListening(); // Démarrage de l'écoute du NRF24 (signifiant qu'on va recevoir, et non émettre quoi que ce soit, ici)
//radio.printPrettyDetails();
// GAZ on vérifie à chaque boucle si un message RF est arrivé
if (radio.available()) {
radio.read(&Data, sizeof(Data)); // 32 char max
Serial.print("Volume reçu : "); Serial.println(Data.count); // et on l'affiche sur le port série !
Serial.print("Tension capa= "); Serial.println(Data.tension);
events.send(String(Data.count).c_str(),"Volume");
Data.count= 0;
Data.tension= 0;
else {
//Serial.println("Pas de Message RF");
