Estranho...
Pessoal, meu problema é mais ou menos o seguinte... Deixa eu tentar explicar mais ou menos meu circuito,,,,
Estou usando um 7805 mandando 5 volts para um modulo relé e 12 volts para o arduino e o saida do relé..
estou usando um rfid para liberar uma fechadura magnética...
Pois bem....
Com tudo ligado até a parte do relé, MENOS a fechadura.. tudo se comporta normal, reconhece as tags rfid cadastradas normalmente e mostra as informações no lcd 16x2 normalmente e bate o relé tudo normal,,
Porem ao conectar a fechadura na saida do rele o esquema fica meio doido, tipo ele reconhece todas as tags como liberadas e aparecem caracteres estranhos no lcd e fica assim, ao retirar a fechadura da saida do rele tudo volta ao normal...
Alguem tem alguma dica??
Obrigado
pode ser alguma ação eletromagnética da fechadura no seu circuito ou corrente reversa! Tome CuidadO!
pois bem boeira,
eu pensei ser algum campo eletromagnético que esta afentando... corrente reversa axo que não pois estou usando diodo em paralelo nas bobinas do rele...
no caso de interferencia magnetica oq eu poderia fazer?
alguma ideia;.
vou fazer um teste com papel aluminio protegendo o circuito para ver se funciona
Talvez seja consumo de corrente, sua fonte nao está aguentando o tranco da fechadura, ela está drenando muita corrente, consequentemente está "caindo" a tensão de alimenteção fazendo o arduino "pirar"
8)
Hummm....
Pode ser tambem, "ruido" na fonte DC, causado pelo solenóide da fechadura, experimente filtrar melhor sua fonte, colocando capacitores elétroliticos maiores, tipo 1000 uF por 25 vdc, entre o mais e o menos na saida, tambem uns capacitores de poliester .1 ou .10, logo após o 7405 pra massa, talvez até uns ferrites para filtrar alta frequencia, destes usando em cabos logos de monitor vga !
8)
Para alimentar tudo, estou usando uma fonte atx de micro usando os 12v.. ai depois os 12v passa pelo 7805 para soltar 5v para o rele da fechadura..
Será que pode ser ruido na passagem pelo 7805?
o arduino fica birutão..rs
Eu apostaria que sim!
8)
Problema resolvido...
Ao invéz de controlar o positivo da fechadura, passei a controlar o sinal negativo e usei um diodo em paralelo com a alimentação da fechadura...
Tudo OK
Obrigado pela atenção de todos..
Nossa, eu uma vez fiz uma minuteria e esqueci do diodo na bobina do relé e simplismente FRITOU, você é muito sortudo ou realmente não era este o erro!
O problema e que quando um trasistor descomuta uma carga indutiva, em cima do coletor/emissor acontece um pico reverso de alta intesidade que pode fritar o transistor, por isto se coloca o diodo em anti paralelo com a juncao coletor/emissor
8)
Rafa, boa tarde,
Sei que faz anos que já postou sobre este assunto, mas recentemente fiz o esquema em anexo e tive o mesmo problema.
Quando conecto a fechadura magnética no módulo relé, o arduino fica “doidão”.
Quando dissestes que colocou um diodo em paralelo com a alimentação da fechadura, podes me explicar exatamente como fizeste essa ligação?
já tentei um módulo de relé opto-acoplado e continuei tendo os mesmos problemas.
Obrigado
O problema aqui é a alimentação do relé... sempre que activas o mesmo a corrente que a bobine pede da alimentação é demasiada e abaixa a tensão disponível para o Arduino. Dito isto, não é propriamente boa ideia usar a porta USB do computador para alimentar relés.
Estou tendo o mesmo problema. Na saída digital do meu arduino, saturo um transistor, onde o mesmo chaveia o negativo para o relé 5VDC, que possui diodo em anti-paralelo. No Comum deste relé, tenho 12V da fonte, e no NF tenho o positivo da minha fechadura, e o problema ocorre quando comuto o relé. O estranho é que mesmo usando 12V de outra fonte (Fonte de bancada 5A) para o comum do relé, o arduino trava (E o arduino alimentado com 5V pela porta USB).
A solução foi colocar um diodo em anti-paralelo com a bobina da fechadura (o mais próximo da fechadura), eliminando a possibilidade do ruído chegar até a placa.
Para cargas DC, o diodo cai bem. Se fosse AC, um capacitor talvez…
