Ethernet Shield 2 wird nicht erkannt (an Arduino Uno R3)
Hallo,
mein Ethernet Shield 2, aufgesteckt auf einem Arduino Uno r3, wird nicht erkannt.
Beim Ausführen des WebServer Beispiel-Sketch gibt der Arduino im Serial-Monitor lediglich:
"Ethernet shield was not found. Sorry, can't run without hardware. :(" aus.
Auch andere Beispiele aus dem Web funktionieren nicht. Es wird eine falsche IP-Adresse ausgegen mit welcher der Server mit dem Netzwerk verbunden ist. - weiter passiert dann auch nicht.
Die Power LED auf dem Shield leuchtet. Es sind definiv alle Pins verbunden. Es klappt auch nicht wenn das Shield mit einem Router verbunden wird (die LEDs am RJ45 Port leuchten).
Liegt das Problem in der Hardware? ist eventuell das Shield oder der Arduino Uno selbst defekt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße Simon
gib uns mal ein paar Fotos beider Platinen und/oder die Bezugsquellen.
Grüße Uwe
Achte darauf dass wirklich alle Pins in den Buchsen stecken.
Achte darauf dass die RJ45 Buchse keinen Kurzschluss mit dem USB-Stecker macht. Am besten du klebst den USB-Stecker dick mit Panzertape ab.
Wie hoch ist die Spannung mit der du das Board versorgst? Das sollen schon 9V sein.
Hallo,
vielen Danke für die schnellen Antworten!
Soweit ich das beurteilen kann sind alle Pins weit genug eingesteckt und sollten so auch Kontakt haben. (mehrfach kontrolliert) Auch ein Kurzschluss am USB-Port kann ich ausschließen (zur Sicherheit noch abgeklebt)
bisher hatte ich das Bord lediglich über den USB-Port mit Strom versorgt. Aber auch mit einem 12V Netzteil ändert sich nix.
Das Arduino Uno Board wurde direkt bei Arduino in Italien bestellt (vor ca. 2 Wochen).
Das Ethernet Shield2 über E-Bay Kleinanzeigen (vlt der eigentliche Fehler). Das Bord war original verpackt und versiegelt. Wo derjenige das Shield bezogen hat versuche ich noch heruas zu bekommen.
Anbei noch die Bilder der Boards:
zunächst das EthernetShield (ich kann al neuer Nutzer lediglich 3 Elemente hochladen)
Vielen Dank!
Grüße Simon
hier noch der Arduino Uno R3
Versuche doch die USB Buchse am UNO oben abkleben, den das was @noiasca im # 3 schreibt war sehr oft der Fehler dass das Shield falsch oder gar nicht funktioniert hat.
Hallo, fony. Die USB-Buchse ist oben abgeklebt (wurde nur fürs Foto abgemacht).
A
hast du die Zeile aktiviert?
Ethernet.init(10);  // Most Arduino shields
B
hast du sicher keine SD Karte eingesteckt?
C
du könntest auch noch ganz am Anfang vom setup das probieren - vorausgesetzt der CS Pin der SD Karte ist auf Pin 4 (was es oft ist - aber ich habe dein Shield nicht)
    pinMode(4, OUTPUT);
    digitalWrite(4, HIGH);   // deactivate CS pin for SD Card
Hallo, Danke für die Hinweise:
A: Zeile ist aktiviert
B: keine SD-Karte eingelegt
C: PIN-4 auf High gesetzt (sollte nach Anleitung zum Shield der richtige sein)
Ich nutze folgenden Sketch:
 Web Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using an Arduino WIZnet Ethernet shield.
 Circuit:
 * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 18 Dec 2009
 by David A. Mellis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 modified 02 Sept 2015
 by Arturo Guadalupi
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 178, 50);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
  pinMode(4, OUTPUT);
  // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
  //Ethernet.init(5);   // MKR ETH Shield
  //Ethernet.init(0);   // Teensy 2.0
  //Ethernet.init(20);  // Teensy++ 2.0
  //Ethernet.init(15);  // ESP8266 with Adafruit FeatherWing Ethernet
  //Ethernet.init(33);  // ESP32 with Adafruit FeatherWing Ethernet
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("Ethernet WebServer Example");
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // Check for Ethernet hardware present
  if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
    Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
    while (true) {
      delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
  if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
    Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
  // start the server
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  // listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an HTTP request ends with a blank line
    bool currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the HTTP request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard HTTP response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("<br />");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
Wie passt das zu deinem Sketch?
Hallo, ich hielt dies bezüglich des Fehlers für nicht relevant. Werde es aber umgehend testen. -Danke!
Hallo, die korrekt eingestellte Mac Adresse behebt den Fehler nicht. Es wird weiterhin:
ausgegeben.
Handelt es sich womöglich doch um ein Problem mit einer der beiden Platinen?
Liegt das Problem eher beim Arduino oder am Shield?
Du kanst doch einfach den Uno testen mit Blink Sketch. Jedoch Mmn ist der Uno OK den der zeigt dir was, währe der Defekt wurde garnichts angezeigt.
Wurde anderen Schild holen, wen man zeit hat bekommt man den bei Ali ganz günstig
Bei diesen stacking shields mit den langen dünnen Beinchen, kann es auch mal vorkommen, daß Kontakte nicht richtig verbunden sind. Z.B. können die Pins einen Millimeter zu lang sein, so daß der ICSP-Header (die 2x3 Stifleiste) nicht richtig im Sockel des Shields steckt. Eine Durchgangsprüfung sollte Klarheit bringen..
d)
ergänze mal am Anfang von Setup ein delay:
  delay( 700);  // allow some time after powerup and sketch start, for the Wiznet W5100 Reset IC to release and come out of reset. See https://www.freetronics.com.au/pages/usb-power-and-reset#.VPds-y5iyIw
  pinMode(4, OUTPUT);
Das hab ich tatsächlich mal bei einigen Billig-Shields benötigt.
wenn das auch nichts hilft - besorg' dir mal ein neues Ethernet Shield.
  • alle Pins haben Durchgang
  • die delay(700) Zeile bringt auch keine Besserung
  • ich denke auch der Arduion ist OK (in anderen Anwendungen funktioniert er super)
--> vielen Dank für euer aller Tipps! - ich werde mir ein neues Shield besorgen und berichten...
Trotzdem viel gelernt! - danke, dass ihr euch mit einem blutigen Anfänger auseinandersetzt :slight_smile:
Grüße Simon
Neues Ethernet Shield 2 und alles funktioniert wie es soll!
Vielen Dank nochmals!
Grüße Simon
danke fürs Bescheid geben @mashed3114
Abschließend kannst du ein Post als Antwort/Solution kennzeichnen.
Auch kannst du hilfreiche Posts mit einem Like/Herz kennzeichnen.
