Salut a tous je suis totalement débutant sur Arduino, pour vous dire ne n'ai pas encore reçu mes premiers
Je voulais donc vous demander quelques questions :
Admettons que je prenne du code sur internet mais que le Arduino soit un UNO et que je met le code sur un nano avec les mêmes branchements etc ... Es ce que le code est compatible entre plusieurs modèles différents.
Et aussi mon projet est de créer une Smart Watch, j'ai déja cherché pas map de matériel mais je ne sait pas du tout si ca fonctionnera et si j'ai tout ce qu'il faut donc voilà :
-Un Arduino nano (je crois que c'est le seul qui fait la bonne taille pour rentrer dans une montre
-Un écran tactile 2 pouces, je suis allé sur un calculateur de taille en fonction des pouces et ca me donnait 4x3 et le Arduino nano fait 4.4 et 1.8 en taille donc ca va presque ! l'écran https://bit.ly/2JNMHBP
-Une batterie : elle fait 3.3x2.9x1 cm ce qui devrait passer même si ca rester a confirmer ! (si vous avez une autre batterie rechargeable, très plate et qui fait plus que 4x3cm je vous en serait très reconnaissant !
le lien : https://bit.ly/2LPfJOT
Voilà donc tous le petit matèriel merci d'avoir lu !
Ce n'est pas une petite affaire de faire une montre connectée à base d'Arduino, quel que soit le modèle. Arduino sert à prototyper des systèmes électroniques, ça veut dire que ça ne ressemblera en rien à un produit commercial : plus gros, moins bien fini, consommation plus élevée donc changer la batterie plus souvent, peut-être moins de fonctions, etc.
Si tu es conscient de cela et que tu l'acceptes, alors tu peux te lancer dans le projet : c'est réalisable, tu vas certainement galérer vu que tu débutes, ça ne ressemblera certainement pas à la fin à ce que tu imagines au début, mais c'est motivant. Donc bravo, continue.
Pour une montre connectée, il te faut au minimum une montre et un truc qui se connecte.
Côté "montre", un Arduino est équipé d'un quartz qui rythme son horloge, mais la dérive est trop importante pour assurer que la montre reste longtemps à la bonne heure. Il te faut un module "real time clock" ou RTC, par exemple le DS3231.
Il te faut un écran bien sûr, tactile pourquoi pas ? J'ai l'impression que celui que tu as choisi n'est pas tactile. Je ne vois pas sur Ali d'écran tactile de moins de 3.5".
Côté "connectée", il te faut à l'évidence un moyen de communication sans fil, wifi ou bluetooth (voire GSM) selon que tu veux te brancher sur ton réseau à la maison ou sur ton téléphone portable. Le nano ne possède pas ces fonctions, il te faut soit un shield spécifique (qui prendra de la place) soit un processeur qui les a déjà. Par exemple un NodeMCU (plus gros que le nano) ou un Wemos D1 mini. Je ne sais pas si ce dernier aura assez de broches pour accueillir un écran TFT et une RTC.
Donc il faut bien étudier ton problème avant de te lancer et lire des docs, tutos, etc. Bon courage !
ok merci de ta réponse
J'ai oublié que sur ma montre connecté je voulais juste 2 options : un systeme de visionnage de vidéos depuis une carte SD et bien sur un système pour voir l'heure xD Pour le lecteur de carte SD j'en ai trouvé un sur amazon
Ça n'a rien de connecté alors... Certains écrans TFT sont équipés d'un lecteur de cartes SD, ça peut t'éviter un module supplémentaire.
Exemple (tu peux probablement trouver moins cher)
Nextion fait des écrans sympas, avec lecteur SD et processeur intégré.
Oubliez la lecture des vidéos avec votre nano.... et le son ?
