Fehler beim Upload von Arduino IDE Programm auf ESP32
Hallo zusammen,
Ich starte gerade erst mit dem ESP32 Dev Module und Arduino IDE. Ich habe leider schon Probleme damit nur ein Beispielprogramm auf dem 128x64 OLED Display anzeigen zu lassen. Es tut sich gar nichts. Ich habe es schon von verschiedenen PCs und mit verschiedenen USB Kabeln probiert und alle Baudrates durchprobiert.
Das hier wird mir angezeigt, kann mir evtl jemand sagen wo ich da rauslesen kann was der Fehler ist?
Der Sketch verwendet 232450 Bytes (17%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 14336 Bytes (4%) des dynamischen Speichers, 313344 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM5
Connecting.....
Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: 24:6f:28:a2:79:0c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Auto-detected Flash size: 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
Writing at 0x0000e000... (100 %)
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 3855.1 kbit/s)...
Hash of data verified.
Compressed 18656 bytes to 12053...
Writing at 0x00001000... (100 %)
Wrote 18656 bytes (12053 compressed) at 0x00001000 in 1.1 seconds (effective 138.1 kbit/s)...
Compressed 232560 bytes to 122896...
Writing at 0x00010000... (12 %)
Writing at 0x00014000... (25 %)
Writing at 0x00018000... (37 %)
Writing at 0x0001c000... (50 %)
Writing at 0x00020000... (62 %)
Writing at 0x00024000... (75 %)
Writing at 0x00028000... (87 %)
Writing at 0x0002c000... (100 %)
Wrote 232560 bytes (122896 compressed) at 0x00010000 in 11.1 seconds (effective 168.2 kbit/s)...
Compressed 3072 bytes to 128...
Writing at 0x00008000... (100 %)
Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 983.0 kbit/s)...
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Vielen Dank schonmal!
LG
Ist alles okay so - nach dem Hard resetting... bootet das Ding durch und lässt Dein Programm laufen.
Habe gerade vor einer Minute meinen ESP geladen - sieht exakt genauso aus:
Der Sketch verwendet 1020422 Bytes (77%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 45784 Bytes (13%) des dynamischen Speichers, 281896 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v3.0-dev
Serial port COM3
Connecting....
Crystal is 40MHz
MAC: ac:67:b2:2c:52:e8
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.0 seconds (effective 5041.2 kbit/s)...
Wrote 18656 bytes (12053 compressed) at 0x00001000 in 0.2 seconds (effective 981.9 kbit/s)...
Compressed 1020544 bytes to 594221...
Writing at 0x00010000... (2 %)
<... ein paar Zeile ausgelassen...>
Writing at 0x0009c000... (97 %)
Writing at 0x000a0000... (100 %)
Wrote 1020544 bytes (594221 compressed) at 0x00010000 in 8.7 seconds (effective 936.2 kbit/s)...
Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1638.4 kbit/s)...
Leaving...
Es ist kein Fehler :wink: Du hast dein Sketch schon drauf :wink:
Mach Foto vom Aufbau und zeige dein Sketch. Bitte in Codetags einstellen, Typ vom Display wird auch gebraucht
Grüße
Schonmal vielen Dank, ich dachte es wäre ein Fehler, da die ganze Schrift rot war. :sweat_smile:
Hier ist der Sketch, der ist ein vorgegebenes Beispiel, dürfte also eigentlich nicht fehlerhaft sein:
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO:       A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO:   2(SDA),  3(SCL), ...
#define OLED_RESET     4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3D ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define NUMFLAKES     10 // Number of snowflakes in the animation example
#define LOGO_HEIGHT   16
#define LOGO_WIDTH    16
static const unsigned char PROGMEM logo_bmp[] =
{ 0b00000000, 0b11000000,
  0b00000001, 0b11000000,
  0b00000011, 0b11100000,
  0b11110011, 0b11100000,
  0b11111110, 0b11111000,
  0b01111110, 0b11111111,
  0b00110011, 0b10011111,
  0b00011111, 0b11111100,
  0b00001101, 0b01110000,
  0b00011011, 0b10100000,
  0b00111111, 0b11100000,
  0b00111111, 0b11110000,
  0b01111100, 0b11110000,
  0b01110000, 0b01110000,
  0b00000000, 0b00110000 };
  // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
  // Show initial display buffer contents on the screen --
  // the library initializes this with an Adafruit splash screen.
  display.display();
  delay(2000); // Pause for 2 seconds
  // Clear the buffer
  display.clearDisplay();
  // Draw a single pixel in white
  display.drawPixel(10, 10, SSD1306_WHITE);
  // Show the display buffer on the screen. You MUST call display() after
  // drawing commands to make them visible on screen!
  display.display();
  delay(2000);
  // display.display() is NOT necessary after every single drawing command,
  // unless that's what you want...rather, you can batch up a bunch of
  // drawing operations and then update the screen all at once by calling
  // display.display(). These examples demonstrate both approaches...
  testdrawline();      // Draw many lines
  testdrawrect();      // Draw rectangles (outlines)
  testfillrect();      // Draw rectangles (filled)
  testdrawcircle();    // Draw circles (outlines)
  testfillcircle();    // Draw circles (filled)
  testdrawroundrect(); // Draw rounded rectangles (outlines)
  testfillroundrect(); // Draw rounded rectangles (filled)
  testdrawtriangle();  // Draw triangles (outlines)
  testfilltriangle();  // Draw triangles (filled)
  testdrawchar();      // Draw characters of the default font
  testdrawstyles();    // Draw 'stylized' characters
  testscrolltext();    // Draw scrolling text
  testdrawbitmap();    // Draw a small bitmap image
  // Invert and restore display, pausing in-between
  display.invertDisplay(true);
  display.invertDisplay(false);
  testanimate(logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT); // Animate bitmaps
void testdrawline() {
  int16_t i;
  display.clearDisplay(); // Clear display buffer
  for(i=0; i<display.width(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
    display.display(); // Update screen with each newly-drawn line
    delay(1);
  for(i=0; i<display.height(); i+=4) {
    display.drawLine(0, 0, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(0, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  for(i=display.height()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(0, display.height()-1, display.width()-1, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
  for(i=display.width()-1; i>=0; i-=4) {
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, i, 0, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width()-1, display.height()-1, 0, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(250);
    display.drawLine(display.width()-1, 0, 0, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
    display.drawLine(display.width()-1, 0, i, display.height()-1, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
void testdrawrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=2) {
    display.drawRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i, SSD1306_WHITE);
    display.display(); // Update screen with each newly-drawn rectangle
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2; i+=3) {
    // The INVERSE color is used so rectangles alternate white/black
    display.fillRect(i, i, display.width()-i*2, display.height()-i*2, SSD1306_INVERSE);
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawcircle(void) {
  for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=2) {
    display.drawCircle(display.width()/2, display.height()/2, i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillcircle(void) {
  for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=3) {
    // The INVERSE color is used so circles alternate white/black
    display.fillCircle(display.width() / 2, display.height() / 2, i, SSD1306_INVERSE);
    display.display(); // Update screen with each newly-drawn circle
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawroundrect(void) {
  for(int16_t i=0; i<display.height()/2-2; i+=2) {
    display.drawRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
      display.height()/4, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfillroundrect(void) {
    // The INVERSE color is used so round-rects alternate white/black
    display.fillRoundRect(i, i, display.width()-2*i, display.height()-2*i,
      display.height()/4, SSD1306_INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawtriangle(void) {
  for(int16_t i=0; i<max(display.width(),display.height())/2; i+=5) {
    display.drawTriangle(
      display.width()/2  , display.height()/2-i,
      display.width()/2-i, display.height()/2+i,
      display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_WHITE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testfilltriangle(void) {
  for(int16_t i=max(display.width(),display.height())/2; i>0; i-=5) {
    // The INVERSE color is used so triangles alternate white/black
    display.fillTriangle(
      display.width()/2+i, display.height()/2+i, SSD1306_INVERSE);
    display.display();
    delay(1);
  delay(2000);
void testdrawchar(void) {
  display.setTextSize(1);      // Normal 1:1 pixel scale
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
  display.setCursor(0, 0);     // Start at top-left corner
  display.cp437(true);         // Use full 256 char 'Code Page 437' font
  // Not all the characters will fit on the display. This is normal.
  // Library will draw what it can and the rest will be clipped.
  for(int16_t i=0; i<256; i++) {
    if(i == '\n') display.write(' ');
    else          display.write(i);
  display.display();
  delay(2000);
void testdrawstyles(void) {
  display.setCursor(0,0);             // Start at top-left corner
  display.println(F("Hello, world!"));
  display.setTextColor(SSD1306_BLACK, SSD1306_WHITE); // Draw 'inverse' text
  display.println(3.141592);
  display.setTextSize(2);             // Draw 2X-scale text
  display.print(F("0x")); display.println(0xDEADBEEF, HEX);
  display.display();
  delay(2000);
void testscrolltext(void) {
  display.setCursor(10, 0);
  display.println(F("scroll"));
  display.display();      // Show initial text
  delay(100);
  // Scroll in various directions, pausing in-between:
  display.startscrollright(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  display.stopscroll();
  display.startscrollleft(0x00, 0x0F);
  delay(2000);
  display.startscrolldiagright(0x00, 0x07);
  delay(2000);
  display.startscrolldiagleft(0x00, 0x07);
  delay(2000);
void testdrawbitmap(void) {
  display.drawBitmap(
    (display.width()  - LOGO_WIDTH ) / 2,
    (display.height() - LOGO_HEIGHT) / 2,
    logo_bmp, LOGO_WIDTH, LOGO_HEIGHT, 1);
  display.display();
#define XPOS   0 // Indexes into the 'icons' array in function below
#define YPOS   1
#define DELTAY 2
void testanimate(const uint8_t *bitmap, uint8_t w, uint8_t h) {
  int8_t f, icons[NUMFLAKES][3];
  // Initialize 'snowflake' positions
  for(f=0; f< NUMFLAKES; f++) {
    icons[f][XPOS]   = random(1 - LOGO_WIDTH, display.width());
    icons[f][YPOS]   = -LOGO_HEIGHT;
    icons[f][DELTAY] = random(1, 6);
    Serial.print(F("x: "));
    Serial.print(icons[f][XPOS], DEC);
    Serial.print(F(" y: "));
    Serial.print(icons[f][YPOS], DEC);
    Serial.print(F(" dy: "));
    Serial.println(icons[f][DELTAY], DEC);
  for(;;) { // Loop forever...
    display.clearDisplay(); // Clear the display buffer
    // Draw each snowflake:
      display.drawBitmap(icons[f][XPOS], icons[f][YPOS], bitmap, w, h, SSD1306_WHITE);
    display.display(); // Show the display buffer on the screen
    delay(200);        // Pause for 1/10 second
    // Then update coordinates of each flake...
      icons[f][YPOS] += icons[f][DELTAY];
      // If snowflake is off the bottom of the screen...
      if (icons[f][YPOS] >= display.height()) {
        // Reinitialize to a random position, just off the top
Hier ist meine Verkabelung
3V3 - VCC
GND - GND
G21 - SDA
G22 - SCL
Mein Display ist: 1,3 Zoll OLED I2C 128 x 64, mehr weiß ich dazu leider nicht. :slight_smile:
Ich habe das gleiche Display meiner wollte auch nicht bis ich herausgefunden hab dass das ist nicht ein SD1306 nur SH1106 und der funktioniert nicht mit der Adafruit_SSD1306 Bibliothek
Mit der läuft er
Habe aber nur ESP 8266 und Arduinos
Sieht eigentlich alles gut aus...
Wenn der Tipp von fony nicht funktioniert:
Findet denn der I2C-Scanner Dein Display? Beispiel siehe hier am Anfang.
Ansonsten baue ich immer am Anfang des Sketches ein weiteres Include ein. Das könnte helfen, der Wire die I2C-Pins des ESP unterzujubeln.
#include <Arduino.h>
Und als Letztes: Ich weiß nun gerade nicht, ob die Adafruit-Library ein Wire.begin() aufruft. Das würde ich testweise mal vor dem display.begin() einstreuen.
Beide haben die gleiche Adresse 0x3D, aber hast Recht dann ist sicher ob der lebt oder nicht
Was ich sehe auf der gelinkter Seite die 0,96" haben auch 0x3C als Adresse, wehre ein versuch wert
ESP32 mit SSD1306 funktioniert bei mir nur mit 0x3C.
Also es gibt wahrscheinlich mehrere Sorten
Vielen Dank für die vielen Hinweise, ich werde das direkt austesten!
Ich habe hier direkt mal noch eine Frage, ich hoffe das ist in Ordnung dass ich die hier stelle. Ich habe jetzt gerade mal einen ILI9341 angeschlossen und bekomme ein flimmerndes Bild auf dem Display. Ist es irgendwie möglich, dass das ein Software-Fehler ist oder ist da der Bildschirm kaputt? :sweat_smile:
Liebe Grüße
Welche Software? Ich kann nicht auf Deinen Schreibtisch schauen!
Noch ein Tipp, wenn man auf das Adafruit-Logo verzichten kann:
Der Sketch verwendet 232426 Bytes (17%) des Programmspeicherplatzes.
Mit
#ifndef SSD1306_NO_SPLASH
#define SSD1306_NO_SPLASH
#endif
Der Sketch verwendet 231142 Bytes (17%) des Programmspeicherplatzes.
#include <Arduino_GFX_Library.h>
#define TFT_SCK    18
#define TFT_MOSI   23
#define TFT_MISO   19
#define TFT_CS     15
#define TFT_DC     2
#define TFT_RESET  4
 Arduino_ESP32SPI bus = Arduino_ESP32SPI(TFT_DC, TFT_CS, TFT_SCK, TFT_MOSI, TFT_MISO);
 Arduino_ILI9341 display = Arduino_ILI9341(&bus, TFT_RESET);
void setup(void)
  display.begin();
  display.fillScreen(WHITE);
  display.setCursor(20, 20);
  display.setTextColor(BLUE);
  display.print("Hello world");
Da ist es kein Wunder, dass es flimmert. Der Text wird ja in jedem loop()-Durchlauf neu geschrieben. Lass die Loop mal leer - dann sollte das Flimmern weg sein.
OK danke :slight_smile:
Aber nicht gelöscht, sonst müssten alle meine Displays Flimmern
Es gibt einen von mir nicht veränderten Widerstand zur Adressauswahl:
Das unterste Bit der Adresse gibt die Lese-Schreibrichtung an und wird bei Arduino nicht mitgezählt:
0x78 / 2 = 0x3C
0x7A / 2 = 0x3D
Bei meinem habe nicht die Möglichkeit aber er ist ein SH1106, dafür ist möglich VCC mit GND tauschen.
