Fehlermeldung beim Hochladen
Hallo ich habe mir vor 1 Woche einen Arduino Uno R3 gekauft jedoch kommt jedes mal beim Hochladen diese Fehlermeldung. Der Programmcode ist immer richtig gewesen ich verwende die IDE Version 1.8 für Windows 7 und höher weil mir die neue nicht so gefällt und ich aus der Schule auch nur Erfahrung mit der alten Version habe. Jedoch ist diese Fehlermeldung nicht die einzige die ich bekomme manchmal steht da auch das System kann die angegebene Datei nicht finden. Kann mir da bitte jemand helfen!
LG Mario
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
Der Sketch verwendet 1930 Bytes (5%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 50 Bytes (2%) des dynamischen Speichers, 1998 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Im englischen Teil des Forum müssen die Beiträge und Diskussionen in englischer Sprache verfasst werden.
Deswegen wurde diese Diskussion in den deutschen Teil des Forums verschoben.
mfg ein Moderator.
Hallo,
dann stelle bitte das ein was als Hinweis am Ende angegeben wird und stell das in Code Tags bitte hier rein. Keine Screenshots!
Die 2 rot markierten sind wichtig, den Rest finde ich auch angenehm,
Ist es ein echter ARDUINO oder ein Clone?
Ich würde vermuten, dass Du einen Clone verwendest mit einem CH340 Chip.
Vermutlich unter Windows.
Das lässt sich evtl. rausfinden, wenn Du im Gerätemanager ein Gerät findest, welches nicht gestartet ist.
(Die Enstellungen solltest Du machen!)
Hab die Sachen so eingestellt dabei kommt jetzt das raus.
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\sovic\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733 -warnings=all -build-cache C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_593357 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\sovic\Documents\Arduino\Servomotor_steuern1\sketch_may19a\sketch_may19a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\sovic\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733 -warnings=all -build-cache C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_593357 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\sovic\Documents\Arduino\Servomotor_steuern1\sketch_may19a\sketch_may19a.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o nul
Alternatives for Servo.h: [Servo@1.1.8]
ResolveLibrary(Servo.h)
-> candidates: [Servo@1.1.8]
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o nul
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\avr\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\mbed\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\megaavr\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\nrf52\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\sam\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\samd\Servo.cpp
Using cached library dependencies for file: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src\stm32f4\Servo.cpp
Generating function prototypes...
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\sketch\sketch_may19a.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "Servo"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\mbed\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\megaavr\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\nrf52\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\stm32f4\Servo.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_593357\core\core_arduino_avr_uno_c6ff8fbce6a5796875d3e9815ba42649.a
Linking everything together...
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\sketch\sketch_may19a.ino.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\mbed\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\megaavr\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\nrf52\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733\libraries\Servo\stm32f4\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/..\arduino_cache_593357\core\core_arduino_avr_uno_c6ff8fbce6a5796875d3e9815ba42649.a" "-LC:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733" -lm
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.eep"
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.hex"
Bibliothek Servo in Version 1.1.8 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo wird verwendet
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.elf"
C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.hex:i
Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
     System wide configuration file is "C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM5
     Using Programmer              : arduino
     Overriding Baud Rate          : 115200
Hallo,
die Kompilierung ist okay. Leider ist die avrdude Ausgabe unvollständig. Es fehlen paar Zeilen. Kannst du diese nachreichen. Nochmal Upload versuchen und den Ausgabetext hier einstellen.
Und bitte noch die Frage beantworten welches Board du genau hast? Händlerlink o.ä.
Habs nochmal Hochgeladen und Kopiert den Arduino hab ich hier bestellt: Starter Kit für Arduino UNO R3 RFID im Kunststoffkasten | Roboter-Bausatz.de
Auf der Website steht das es auf jeden fall ein kompatibler Arduino UNO R3 sein sollte.
Compiling core...
C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM5 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_833733/sketch_may19a.ino.hex:i Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
     Using Port                    : COM5
Ich bin mir zwar nicht sicher aber kann es auch ein einem Falschen Treiber liegen?
Und dort ist auch der Link für den entsprechenden Treiber!
grafik
Den dort runterladen und installieren.
Dann den richtigen Posrt in der IDE auswählen und schick ;)
Hab den Treiber Aktualisiert mit dem von der Website jedoch funktioniert es immer noch nicht.
Jetzt kommt diese Fehlermeldung:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\sovic\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433 -warnings=all -build-cache C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_364087 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\sovic\Documents\Arduino\Servomotor_steuern1\sketch_may19a\sketch_may19a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\sovic\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433 -warnings=all -build-cache C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_364087 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\sovic\Documents\Arduino\Servomotor_steuern1\sketch_may19a\sketch_may19a.ino
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o nul
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o nul
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\sketch\sketch_may19a.ino.cpp.o"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\mbed\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\megaavr\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\nrf52\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\stm32f4\Servo.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_364087\core\core_arduino_avr_uno_c6ff8fbce6a5796875d3e9815ba42649.a
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\sketch\sketch_may19a.ino.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\mbed\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\megaavr\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\nrf52\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433\libraries\Servo\stm32f4\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/..\arduino_cache_364087\core\core_arduino_avr_uno_c6ff8fbce6a5796875d3e9815ba42649.a" "-LC:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433" -lm
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/sketch_may19a.ino.eep"
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/sketch_may19a.ino.hex"
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/sketch_may19a.ino.elf"
C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_674433/sketch_may19a.ino.hex:i
     Using Port                    : COM6
Hallo,
markiere und kopiere einmal nur die avrdude Ausgabe hier ins Forum. Weil da fehlen wie gesagt paar Zeilen, dass solltest eigentlich bemerken. Alles davor kannste weglassen.
Edit:
steck den Uno ab,
öffne den Gerätemanager,
entweder hast du oben schon einen Eintrag "Anschlüsse (COM & LPT),
oder den Eintrag gibt es noch nicht,
jetzt steckst du den Uno an und schaust was sich unter diesem Eintrag verändert hat,
es sollte eine Zeile darin hinzugekommen sein,
bspw.
Diesen Port wählst du in der IDE als Port aus.
Ansonsten bitte Screenshot vom Gerätemanager und avrdude Ausgabe zeigen.
So wie @my_xy_projekt schreibt man braucht den CHxxx USB Treiber, auf dem allgemeinen Foto ist das zu sehen das ein CH Chipsatz ist verbaut.
Ich hab jetzt alles versucht hab die IDE deinstalliert und neu installiert hab den Treiber mehrfach aktualisiert und alles mögliche in den Einstellungen versucht hab auch auf YT nach Hilfe gesucht es will aber immer noch nicht.
Die Fehlermeldung 1:1 Kopiert mit allen Einstellungen an also mehr bekomme ich aus der Fehlermeldung nicht raus
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\sovic\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817 -warnings=all -build-cache C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_16980 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\sovic\Documents\Arduino\Servomotor_steuern1\sketch_may19a\sketch_may19a.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\sovic\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=1A86_7523 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817 -warnings=all -build-cache C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_16980 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\sovic\Documents\Arduino\Servomotor_steuern1\sketch_may19a\sketch_may19a.ino
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o nul
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o nul
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino" "-IC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\standard" "-IC:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Servo\src" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\sketch\sketch_may19a.ino.cpp" -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\sketch\sketch_may19a.ino.cpp.o"
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\mbed\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\megaavr\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\nrf52\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o
Zuvor kompilierte Datei wird verwendet: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\stm32f4\Servo.cpp.o
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_cache_16980\core\core_arduino_avr_uno_c6ff8fbce6a5796875d3e9815ba42649.a
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\sketch\sketch_may19a.ino.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\avr\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\mbed\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\megaavr\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\nrf52\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\sam\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\samd\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817\libraries\Servo\stm32f4\Servo.cpp.o" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/..\arduino_cache_16980\core\core_arduino_avr_uno_c6ff8fbce6a5796875d3e9815ba42649.a" "-LC:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817" -lm
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/sketch_may19a.ino.eep"
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/sketch_may19a.ino.elf" "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/sketch_may19a.ino.hex"
"C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/sketch_may19a.ino.elf"
C:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\sovic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM6 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\sovic\AppData\Local\Temp\arduino_build_715817/sketch_may19a.ino.hex:i
     Using Port                    : COM6
habe extra dein Fehler nachgemacht es fehlt uns die anzeige
         System wide configuration file is "C:\Users\LAPTOP3-19EB058E\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
avrdude done.  Thank you.
Compiling core...
     Using Port                    : COM6
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc8
Da steht jetzt was mit Avrdude ist das richtig?
Ich glaube das wenn ich die Fehlermeldung vom IDE ins Forum kopire das letzte immer weggelassen wird darum hab ich es jetzt in Word kopiert und von dort aus hier ins Forum hoffe das jetzt alles da steht.
Compiling core...
     Using Port                    : COM6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc8
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc8
Ist die IDE so eingestellt?
Konkret geht mir um den Programmer
