Hallo zusammen,
ich habe nach einiger Zeit mal wieder ein Projekt angefangen und zwar ein Boeing 737 Cockpit nachzubauen.
Das Grundlegende steht und funktioniert. Nun da ein Flugzeug viele Schalter und Knöpfe hat komme ich um die Verkabelung nicht herum. Bestens geeignet Arduino:
Damals hatte das auch immer sehr gut funktioniert, aber irgendwie will der kleine nicht mehr:
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
Dann ist er auch auf mobilen Geräten besser lesbar.
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Der Fehler ist
Der Sketch verwendet 1076 Bytes (3%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 13 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2035 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xac
Passt die serielle Schnittstelle ?
@ Tommy: Danke für deinen Standard-Hinweis, aber den Sketch brauchst du dir erstmal gar nicht anzusehen.
Falls der richtige COM Port eingestellt ist und auch der USB Kabel nicht defekt ist:
Die IDE vom Windows Store macht oft Probleme. Versuchs mit der von https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Grüße Uwe
In 99% der Fälle ist COM1 der falsche Port. Schau mal in Deine Systemsteuerung, ob sich beim An-/Abstöpseln des Arduino ein COM-Port ändert.
Evtl. musst Du auch noch einen Treiber installieren.
Original UNO oder Clone (Link)?
leider probiere ich schon bestimmt 2 Wochen daran das teil irgendwie zum uploaden zu zwingen ohne erfolg...
das interessante ist: das Board funktioniert
wenn ich einen Schalter anschließe dann funktioniert dieser
Aber beim 2. ist ende, da er ja nur scheinbar noch ein script mit einer ansteuerung drauf hat und wie ja im Fehler beschrieben, kein Upload machen möchte
headsniper1997:
Also vielen dank erstmal für die ganzen nachrichten
ja mein Arduino macht "ding dong" beim an und ausstöpseln
Nein ich habe nur COM1 der mir angezeigt wird und kann auch 1. keinen anderen auswählen und 2. beim abstöpseln bleibt der COM1 bestehen
Ein echter UNO meldet sich (bei mir) in der IDE als
Port "COM9 (Arduino UNO)"
Wenn du den Port schon siehst, BEVOR du den UNO dran steckst, dann ist es ganz sicher nicht der UNO!
Nachtrag:
