Fonctionnait sur Ardu R4 et plus ESP32
Bonjour à tous,
ceci est mon premier post sur ce forum et globalement ma première requète online concernant de la programmation Arduino / ESP.
Merci d'avance pour votre aide.
Le code fonctionnait parfaitement sous Arduino mais depuis mon adaptation pour ESP32
deux variables ne se calculent plus correctement.
Principe du programme:
2 moteurs DC 12V a piloter en pwm au travers d'un L298NH.
chaque moteur est commandé par deux boutons (1 bouton + et 1 bouton -) qui montent ou descendent par pas de 25% le pwm de chaque pin de sortie.
Ce sont les variables fanspeed et rotaspeed qui sont incréméntées/décrémentées par les LOW des boutons.
je vous colle ci-dessous le bout de code qui fonctionne très bien sur ARDUINO:
 //définition des modes
  pinMode(pinfanplus, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinfanminus, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinrotaplus, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pinrotaminus, INPUT_PULLUP);
  //lecture de l'état du bouton et stockage dans etatBouton
  boolean etatfanplus = digitalRead(pinfanplus);
  boolean etatfanminus = digitalRead(pinfanminus);
  boolean etatrotaplus = digitalRead(pinrotaplus);
  boolean etatrotaminus = digitalRead(pinrotaminus);
  //test des conditions
  if (etatfanplus == LOW) //test si fanplus appuyé
    fanspeed = fanspeed +25;
    if (fanspeed>100)
    fanspeed = 100;
  if (etatfanminus == LOW) //test si fanminus appuyé
    fanspeed = fanspeed -25;
    if (fanspeed<0)
    fanspeed = 0;
    if (etatrotaplus == LOW) //test si rotaplus appuyé
    rotaspeed = rotaspeed +1;
    if (rotaspeed>10)
    rotaspeed = 10;
  if (etatrotaminus == LOW) //test si rotaminus appuyé
    rotaspeed = rotaspeed -1;
    if (rotaspeed<0)
    rotaspeed = 0;
Je n'ai pas mi la conversion de ces variables en pwm puisque mon problème sur ESP32 ce trouve avant la conversion.
Le code ci dessous ramène les variables à 0% dès que je lache les BP +.
  pinMode(fanplusPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(fanminusPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(rotaplusPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(rotaminusPin, INPUT_PULLUP);
fanplusState = digitalRead(fanplusPin);
fanminusState = digitalRead(fanminusPin);
rotaplusState = digitalRead(rotaplusPin);
rotaminusState = digitalRead(rotaminusPin);
  if (fanplusState == LOW) //test si fanplus appuyé
    if (fanspeed>100)
    fanspeed = 100;
  if (fanminusState == LOW) //test si fanminus appuyé
    if (fanspeed<0)
    fanspeed = 0;
    if (rotaplusState == LOW) //test si rotaplus appuyé
    if (rotaspeed>10)
    rotaspeed = 10;
  if (rotaminusState == LOW) //test si rotaminus appuyé
    if (rotaspeed<0)
    rotaspeed = 0;
Bonjour @sinco06 et Bienvenue sur ce Forum !
Edites ton message précédent pour que le code soit inséré comnformément aux indications de la partie suivante des 'Bonnes Pratiques du Forum Francophone'
https://forum.arduino.cc/t/les-bonnes-pratiques-du-forum-francophone/861014#faciliter-la-lecture-qui-peut-tre-sur-ordinateur-tablette-ou-smartphone-de-votre-prose-augmente-vos-chances-dobtenir-une-rponse-rapide-prenez-donc-le-temps-de-formatter-correctement-votre-post-2
Bonjour,
Les niveaux logiques en entrées/sorties ESP et Ardu ne sont pas les mêmes, les OWM non plus...
Merci pour la mise en forme du code dans le message initial.
Un schéma serait apprécié pour voir les interconnections, alimentation comprise
Le programme est incomplet , on n'y voit pas les GPIO choisis sur l'ESP32 :worried:
(tous les GPIO ne disposent pas de pull up interne)
cf https://forum.arduino.cc/t/esp32-pins-that-support-pullup/1173356/4
Pour les PWM il ya aura probablement des adaptations à faire pour tenir compte des différences entre le micro-contrôlleur ARM des UNO R4 et l'ESP32
:point_right:Un site incontournable sur les ESP32 : https://randomnerdtutorials.com/projects-esp32/
C'est vraiment très sympa de m'aider merci, je suis effectivement en train de RE-vérifier mes choix de PIN, mais j'avais bien pris le temps de sortir le PINOUT de mon ESP32 nodeMCU AZ-delivery pour vérifier ne pas avoir brancher les BP sur des input sans pullup resitor.
J'imagine que dans mon code ESP32 vous ne voyer rien d'evident qui expliquerai la redescente à zéro de la variable des le relachement du BP+ ?
cordialement.
il faudrait voir tout le code
ils ont des rebonds vos boutons ?
A votre demande:
  Sketch generated by the Arduino IoT Cloud Thing "Untitled"
  https://create.arduino.cc/cloud/things/dd6e31cb-a4eb-4994-ad6b-a1f275aa6aed
  Arduino IoT Cloud Variables description
  The following variables are automatically generated and updated when changes are made to the Thing
  int charge;
  int fanspeed;
  int rotaspeed;
  Variables which are marked as READ/WRITE in the Cloud Thing will also have functions
  which are called when their values are changed from the Dashboard.
  These functions are generated with the Thing and added at the end of this sketch.
#include "thingProperties.h"
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
int fanset = 0; // consigne ventilateur initialisée à 0 rpm
int rotaset = 0; // consigne moteur initialisée à 0 rpm
const int fanplusPin = 18; // Bouton poussoir fan+ branché en pullup sur le pin 8
const int fanminusPin = 19; // Bouton poussoir fan- branché en pullup sur le pin 7
const int rotaplusPin = 15; // Bouton poussoir rotis+ branché en pullup sur le pin 4
const int rotaminusPin = 5; // Bouton poussoir rotis- branché en pullup sur le pin 2
int fanplusState = 0;
int fanminusState = 0;
int rotaplusState = 0;
int rotaminusState = 0;
const int fanpin = 25;
const int onoffstatepin = 4;
const int fangreenstatepin = 13;
const int fanbluestatepin = 14;
const int motorgreenstatepin = 18;
const int motorbluestatepin = 19;
const int motorpin = 26;
const int BATTERYPIN = 33; //pin de la batterie AVEC PONT DIVISEUR OBLIGATOIRE sur Batterie 12V avec Umax= 14V et R1=2200 et R2=1000 (Tcible arduino 5V) ou R1=24200 et R2=6900 (Tcible ESP 3.3V)
float voltage;
const int pwmfreq = 5000; // 5000 Hz
const int pwmfanChannel = 0;
const int pwmrotaChannel = 1;
const int pwmresolution = 8; // Résolution de 8 bits donc 256niveaux
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET -1
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C // See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
  // Initialize serial and wait for port to open:
  // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
  delay(1500);
  // Defined in thingProperties.h
  initProperties();
  // Connect to Arduino IoT Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
     The following function allows you to obtain more information
     related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
     the higher number the more granular information you’ll get.
     The default is 0 (only errors).
     Maximum is 4
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
  // Configure les canneaux 0 et 1
  ledcSetup(pwmfanChannel, pwmfreq, pwmresolution);
  ledcSetup(pwmrotaChannel, pwmfreq, pwmresolution);
    // Configure Analogread pin36
  analogReadResolution(12); //entre 9et12
  // Attache canneaux sur pins
  ledcAttachPin(fanpin, pwmfanChannel);
  ledcAttachPin(motorpin, pwmrotaChannel);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for(;;); // Don't proceed, loop forever
 display.setTextSize(2);             // Normal 2:1 pixel scale
 display.setCursor(0,0);
 display.println("THE");
 display.setCursor(60,25);
 display.print("GRILL");
 display.setCursor(100,50);
 display.print("LINE");
 display.display();
 delay(3000);
 display.clearDisplay();
  pinMode(33,INPUT);
  analogRead(33);
  ArduinoCloud.update();
  // Your code here
voltage = analogRead(BATTERYPIN); //valeur analogique covertie sur 12bits
  charge = voltage/4095*100; //mettre en pourcentage
  if (charge > 100) //max is 100%
    charge = 100;
  else if (charge < 0) //min is 0%
    charge = 0;
    if (fanspeed>100)
    fanspeed = 100;
    if (fanspeed<0)
    fanspeed = 0;
    if (rotaspeed>10)
      rotaspeed = 10;
    if (rotaspeed<0)
    rotaspeed = 0;
  //convertion %age to pwm
  fanset = map(fanspeed,0,100,0,255);
  rotaset = map(rotaspeed,0,10,0,255);
  //envoi consigne
  ledcWrite(fanpin,fanset);
  ledcWrite(motorpin,rotaset);
 // Envoi réglages sur display
 display.setTextSize(2);             // Double 2:1 pixel scale
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE);        // Draw white text
 display.println("Fan:");
 display.setCursor(60,0);
 display.print(fanspeed);
 display.setCursor(100,0);
 display.print("%");
 display.setCursor(0,25);
 display.print("Rot:");
 display.print(rotaspeed);
 display.setCursor(90,25);
 display.print("t/m");
 display.setCursor(0,50);
 display.print("Charge");
 display.setCursor(80,50);
 display.print(charge,0);
 display.setCursor(115,50);
 display.print("%");
 display.display();
Serial.print("-");
Serial.print(rotaminusState);
Serial.print(rotaplusState);
Serial.print(fanminusState);
Serial.print(fanplusState);
  Since Charge is READ_WRITE variable, onChargeChange() is
  executed every time a new value is received from IoT Cloud.
void onChargeChange()  {
  // Add your code here to act upon Charge change
  Since Fanspeed is READ_WRITE variable, onFanspeedChange() is
void onFanspeedChange()  {
  // Add your code here to act upon Fanspeed change
  Since Rotaspeed is READ_WRITE variable, onRotaspeedChange() is
void onRotaspeedChange()  {
  // Add your code here to act upon Rotaspeed change
Ne vous cassez pas la tête, j'ai trouvé:
sur ARDUINO, la syntaxe suivante est fonctionnelle (ou devrais je dire: fonctionne comme attendu de moi :))
    if (fanspeed<0)
    fanspeed = 0;
la variable fanspeed n'est ramené à 0 que lorsque l'appui bouton la rend < 0.
sur ESP32 pour avoir le même comportement, je dois mettre fanspeed = 0; entre { }
c.a.d la syntaxe ci-dessous.
    if (fanspeed<0)
    fanspeed = 0;
Ce n’est certainement pas cela…. Les accolades ne sont pas nécessaires si vous n’avez qu’une seule instructions.
Vous êtes sûr qu’il n’y avait pas un point virgule après le test?
Il doit y avoir qque chose d'instable dans mon code..... hier j'ai coupé l'alim et ce matin rebranché.
Depuis remise sous tension, les variables fanspeed et motorspeed ne sont plus in/décrémentés par les appui BP dont les low sont tres bien lus par (check par serial print)
Je ne sais pas si mon code complet vous en a dit plus?
Je vais posté mon cablage.
Ce sont des variables qui se synchronisent avec le cloud arduino non ? Que se passe-t’il de ce côté là ?
