Ich hab eigentlich immer das Problem bei Beispielen aus dem Netz dass die Projekte zwar geladen werden aber nur die .INO Datei. manchmal sind aber auch Werte in den dazugehörigen .h oder.cpp daten anzupassen. Wie kann ich das einstellen das diese immer dargestellt werden?
ch hab schon probiert IDE neu zu instaliieren oder Updaten bring alles nichts. aktuell ist die Lösung mein Kollege öffnet einmal das Projekt mit seiner IDE dann werden auch bei mir alle Files angezeigt. ... sehr merkwürdig...
Die Frage nun kennt jemand das Problem? Kann mir jemand weiterhlelfen?
Dan versuch es mit der 1.8.19 IDE, normal wen im dem Sketch Ordner keine weitere Dateien sind werden die auch nicht geöffnet, wie sollte das gehen?
Wen jedoch mehrere im Ordner sind werden die als Tab's in der IDE angezeigt
Die Bibliotheken (.h und .cpp Dateien) werden in den Sketch per #include eingebunden.
Du kannst neue Bibliotheken in der IDE mittels Menu - Werkzeug - Bibliotheken verwalten.
Die Bibliotheks-Dateien kannst Du auch anschauen. Ist auch nur einfaches C++.
<> sucht die Bibliothek im eingestellten Bibliotheksordner
"" sucht die Bibliothek im Sketchordner
Du schriebst von "Kollegen", und das du nur kompilieren kannst wenn er on ist. Wenn du auf den Bibliotheksordner nur zugriff hast, wenn dein "Kollege" on ist, dann kann die IDE die Bibliotheken dort auch nicht finden.
Ok....sorry, ich meinte den Ordner deiner Library. Hatte mich falsch ausgedrückt, vermute aber, dein Problem hat sich schon erledigt. Eine Rückmeldung wäre da angebracht.
