Bonsoir, je me permet de poster car j'ai un petit problème
J'ai en ma possession une carte basée sur une Arduino nano qui se nomme "MinimOSD" et qui sert à rajouter du texte ou des variables sur un retour vidéo.
Sauf que cette carte ne possède pas de port, donc j'ai acheté un module FTDI et j'ai essayé de televerser un programme simple, sauf que le port COM n'est pas reconnu, et quand je le branche, pareil, pas reconnu.
Je suis sur que le cablage est bon
J'ai donc essayé d'installer les drivers FTDI, je suis sur W7 mais rien n'y fait.
L'installation "simple" et automatique (sur le site officiel FTDI) ne m'installe pas le port, et la manuelle ne marche pas non plus. Voici la vidéo tuto manuelle:
Je suis bloqué à la première étape, j'ai une erreur après avoir choisi "USB Serial port* et je ne peux pas sélectionner le deuxième onglet (il n'est pas affiché).
Bon, Après quelques recherches, j'ai appris que les clones de cartes FTDI n'étaient pas vraiment amis avec les drivers officiels ...
En fait, le PID se met automatiquement à "0000" ce qui fait que le FTDI est "brick" et donc pas reconnaissable par l'ordinateur...
Si jamais vous avez déjà trouvé une solution à cela, faites m'en part svp
trimarco232:
Bonjour,
d'après le site marchand, ton convertisseur a fait le bonheur de ses 2106 utilisateurs
bon, W7 et l'usb, c'est stalingrad ...
peux-tu vérifier ton câble usb ?
vois-tu le convertisseur dans ton gestionnaire de périphériques ?
Je suis quasi sûr de la fiabilité de mon câble USB, il fonctionne sur mes deux clones de nano
Je le vois, il est simplement non reconnu en tant que tel, à cause de cette adresse qui est mise à 0 (le châtiment de la société FTDI aux fakes de leurs produits )
chercher 'fake FTDI restore' avec un moteur de recherche....
J'ai trouvé plusieurs solutions. Toutes ne fonctionnaient pas, j'y ai passé des heures ...
Derniere solution, installer un logiciel sur Linux pour lui rendre son adresse, mais j'ai pas linux
D'après ce que j'ai compris, c'est le driver Windows que vous utilisez qui change les PID et VID de votre FTDI. Il faut le virer et installer une version plus ancienne ou plus récente. Si vous ne changez pas de driver Windows, modifier les PID et VID avec linux ne vous avancera à rien. Votre driver est conçu pour bricker les conrefaçons.
Vous aurez toujours besoin de linux parce que FT_PROG (Windows-Future Technology) ne marche pas avec les contrefaçons.
Je répète quand même, "D'après ce que j'ai compris". Je n'ai pas Windows.
kayel:
les valeurs de VID et PID sont mémorisées dans une petite EEPROM interne a la puce FTDI FT232
Si un driver agressif les a mises à zéro il faut les rétablir aux bonnes valeurs avec un utilitaire (FT-Prog ou équivalent) avant de pouvoir gérer la carte avec un driver plus 'cool'
