Se vado a verificare i valori tramite la seriale mi trovo:
ora del RTC 16
ora dell'allarme 0
ora del RTC 16
ora dell'allarme 14
Il primo valore della variabile allarme è 0 perché la variabile è inizializzata a 0.
Poi nel SetUp ho la seconda lettura della funzione readdate() che passa attraverso gli if che ho postato in precedenza.
Tutto qui!
L'orario cambia perché faccio le prove in orari diversi.
Infatti adesso dovrei trovarmi 21.
Invece vedo:
ora del RTC 17
ora dell'allarme 0
ora del RTC 17
ora dell'allarme 14
Giusto per conoscenza:
volatile byte Ore = 0;
volatile byte Minuti = 0;
volatile byte orario = 0;
Se 15 è maggiore o uguale a 21 (falso) oppure (OR) 15 è minore di 7 (falso) scrivi 7 (non viene scritto)
altrimenti
Se 15 è maggiore o uguale a 7 (vero) oppure 15 è minore di 14 (falso) scrivi 14 (viene scritto perchè è vera la prima parte) [Qui, visto che io leggo nel pensiero, avresti dovuto metterci && cioè verificare che entrambe le condizioni fossero vere e non solo una delle due ;)]
altrimenti (ma ormai è tardi perchè è già scattata la condizione precedente e quindi qui non ci arriva più)
Se 15 è maggiore o uguale a 14 (vero) oppure 15 è minore di 21 (vero) scrivi 21 (anche qui avresti dovuto mettere && al posto di || perchè altrimenti scatterebbe sempre, un qualsiasi valore rende vera la prima o la seconda parte)
Accetto di buon grado l'ironia che di questi tempi non guasta mai.
Quello che vorrei fare è questo:
Se l'orario è compreso tra le 21 e le 7 del giorno successivo la variabile orario diventa uguale a 7.
Se l''orario è compreso tra le 7 e le 14 la variabile orario diventa uguale a 14.
Se l''orario è compreso tra le 14 e le 21 la variabile orario diventa uguale a 21.
Volevo implementare queste tre operazioni, ma non avendo le idee chiare...
si, ti avevo letto nella mente e modificato la tua logica con le && dove ci andavano al posto delle ||
Nella prima condizione, verificando gli estremi, le or vanno bene, negli altri casi le condizioni vanno validate entrambe.
Cioè per il primo caso va bene sia che sia minore di 7 che maggiore di 21, ma negli altri due casi deve essere sia maggiore di 7 che minore di 14, e sia maggiore di 14 che minore di 21, altrimenti si prende sempre tutto (ho tralasciato gli uguali per velocità)
poi, volendo, l'ultima condizione, essendo il residio, non serve nemmeno testarla, se non è ne' la prima ne' la seconda, è per forza la terza, quindi basta un semplice else.
Ciao! Qualche consiglio per scrivere codice! "Scrivere il programma nella propria lingua" è una cosa positiva, rende comprensibile la logica del programma e possono diventare evidenti errori logici
Però sbagli nella traduzione codice C- Italiano, perché usi delle parole che nel linguaggio C non esistono.
In pratica il tuo programma in italiano è perfettamente funzionante, ma non esistendo quelle parole in linguaggio C non riesci a tradurlo in modo che faccia quello che vuoi.
Se io scrivo " a compreso tra 10 e 20", è perfettamente logico, ma non esistendo in linguaggio C la parola
"compreso" non riesci a tradurlo in modo spontaneo e corretto. Allora traduci in italiano ma usando le "parole" che esistono in linguaggio C, e la traduzione avverrà in modo naturale. " Se a maggiore o uguale a 10 e a minore o uguale a 20", ad esempio questa frase può essere tradotta facilmente in linguaggio C, perché nel linguaggio esistono "parole" corrispondenti if(a>=10 && a <=20).
Adesso penso di avere le idee un pò più chiare sulle funzioni degli OR e degli END.
Questa sera correggo lo sketch e poi domani lo testo.
Ho allegato un file PDF con i pezzi di istruzioni che mi servono per creare 3 attuazioni giornaliere.
La prima alle ore 7, poi 14 e in fine alle 21.
Sto sperimentando un attuatore automatico di crocchette per la mia gatta.
