Generador de Chispa
Hola a todos, quisiera consultarle a esta comunidad que necesito para poder generar una chispa para un proyecto con gases que debo realizar.
mas que nada si existe algo para generar la chispa o debo generarla con otra cosas.
saludos y gracias
Buenas Clau, es poco el dato que das pero ya que lo dices asi un encendedor piezoelectrico (encendedor de cocina) es economico y esta al alcance de todos.
Eso si, no se donde esta la plataforma Arduino en todo es esto, aunque con mas datos....
Saludos.
Si quieres hacer una chispa no necesitas mas que una buena fuente de alimentación, la enciendes y juntas el cable positivo con el negativo y listo chispa al instante (es broma no lo intentes)
Si lo que quieres es generar un arco de alto voltaje y nada mas, no es necesario el arduino, puedes hacerlo con un lm555 en modo astable, un buen transistor y una bobina de ignición de automóvil
Mira esta pagina https://unicrom.com/circuito-probador-bobi
na-automotriz-con-555/
Ahora como estas en un foro de arduino, me imagino que lo quieres hacer con un arduino, con esto necesitaras unos cuantos componentes y unas cuantas lineas de código aqui un ejemplo
