Unter Artikeldetails steht, dass hier 1,7 MHz benötigt werden, bekomm ich die in irgendeine Form mit dem Arduino Uno erzeugt, so dass ich den Luftbefeuchter mit dem Arduino steuern kann ohne die Treiberplatine des Luftbefeuchters zu benutzen?
genaue 1,7MHz sind leider mit einem Timer nicht möglich. 1,6MHz oder 2MHz. Dazwischen leider nichts. Dafür sind die 16MHz Takt vom µC zu niedrig. Hast du ein Oszi? Dann kannste dich mit Timer und/oder Bit toggeln befassen und testen, vielleicht klappt es nah dran.
Ja, das wird nicht aufgehen. 9 * 62,5ns liegt aber gar nicht soweit daneben. Das ist jedoch nicht trivial, da man noch den Overhead durch I/O und die Endlos-Schleife berücksichtigen muss.
Andere Optionen wären ein schneller 32 Bit Prozessor, aber das ist etwas Overkill. Oder ein externer Oszillator der vom Arduino gesteuert wird.
ich könnte mir das vorstellen wenn das Programm in reinem Assembler wäre. Laut meiner letzten einmaligen Erfahrung mit Inline Assembler, ich selbst kann das nicht, frisst der Inline Overhead den Vorteil fast wieder auf. Zudem er hier nur 9 Takte Zeit hat.
Man könnte noch versuchen mit Bit toggeln und dazwischen Nops einfügen bis es ungefähr paßt.
Das ganze in eine while(1) rein. Müsste man probieren.
Mit 9*62,5 kommt man auf 1,78MHz. Irgendwie kommt mir die krumme Zahl bekannt vor.
Vor langer Zeit gab es mal ein kleinen Wettstreit-Thread wer am schnellsten einen Pin takten lassen kann.
Das war mit toggeln gewesen, wenn ich mich recht erinnere.
paar Gedanken von uns zusammengewurfen und schon gehts los.
Den damaligen Thread finde ich nicht wieder, hatte mir aber was aufgehoben und gleich wieder damit rumgespielt ...
Mit der 2. while wäre man bei den 1,78MHz.
a) hat er einen USB Luftbefeuchter zerlegt
b) kann ein normaler USB Anschluss keine 20W liefern
c) ja, die 20mA vom µC Pin sind ganz sicher zu wenig, eine Leistungsstufe muss ran, Recht hat er
Das Augenmerk lag derzeit primär auf der Takterzeugung. Alles andere wurde ausgeblendet. :o
Den Code von @Doc_Arduino habe ich mal aufgespielt und getestet, leider genügen die 20mA wirklich nicht. Hatte gehofft, da es sich ja um einen USB Gerät handelt, der Strom vom Arduino ausreichen würde.
Welche Alternativen hätte ich nun, um den Membran zum vibrieren zu bekommen?
wie schon erwähnt wurde, ausreichendes Netzteil und ein Transistor/Mosfet. In dem Frequenzbereich war ich aber noch nie selbst unterwegs. Die 1,7MHz sollte ein gängiger Logic-Level IRLZ34N oder IRLZ44N jedoch noch mitmachen. Den Gate-Widerstand würde ich bei dem Takt nicht weglassen. Aufbauen und gucken wie der Takt nach dem Mosfet aussieht. Ich denke aber eher da ist noch ein Treiber notwendig um das Gate ordentlich umzuladen. Aber man kann ja mal sachte anfangen und gucken was der Ball macht. HF ist nicht mein Thema.
das wäre doch mal ein schönes Experiment wie weit man mit 20mA mit dem "Standard" Mosfet so kommt. Mit einem Steckbrettaufbau brauch man da nicht anfangen. Einen Frequenzgenerator Code könnte ich beisteuern. Vorzugsweise mit Drehencoder (z.Bsp. ALPS) und dessen oder anderen Taster zur Bedienung. Mit Poti ginge auch, aber zu grob zum einstellen.
Hallo,
wenn ich das eben mal zusammenfassen würde, dann müsste man hier eine Schaltung aufbauen, welche sich um die Taktung kümmert und mit einem Strom versorgt wird, welcher für das Membran ausreichend ist und diese Schaltung dann als Zusatz mit dem Arduino steuern?
Ich hätte ja am liebsten die Treiberplatine welche in dem USB-Luftbefeuchter verbaut ist, nachgebaut, leider finde ich, wie schon beschrieben, die Bauteile nicht im Netz.
Falls Ihr den vorgeschlagenen Weg verfolgen möchte, benötige ich hier allerdings eure Hilfe, da ich nur im Ansatz verstehe, was ihr meint.
Ich will ja den Spaß am basteln nicht verderben, aber warum nimmst du nicht den USB-Luftbefeuchter, zerlegst ihn nicht, und schaltest einfach nur die Versorgung?
Dann ist dieses Projekt vielleicht etwas zu kompliziert für dich. Du bewegst dich hier an den Grenzen was mit dem Controller möglich ist. Entweder in Software oder Hardware sollte da etwas Wissen vorhanden sein.
Ich würde als erstes versuchen die originale Treiberplatine zu nutzen. Alternativ würde ich versuchen mit konventioneller Elektronik die Frequenz zu erzeugen- also z.B. mit Quarz, PLL-Regelkreis oder einem Schwingkreis.
denke auch, dass man in dem Fall ohne Arduino besser auskommt. Bei der MOSFET Auswahl sollte man zu dem versuchen, einen Typ mit möglichst geringer Gate-Kapazität zu bekommen. Ein IRLU2905Z hat zum Beispiel nur eine halb so große Gate-Kapazität wie ein IRLZ44 und kostet mit 54 Cent auch nicht viel mehr.
Trotzdem wird man in dem Frequenzbereich um einen Gate-Treiber nicht herum kommen, da es darauf ankommen wird, das Gate in beide Richtungen möglichst schnell umzuladen ... und da hilft nur Power
Wäre es hier nicht einfacher ganz normale Bipolar-Transistoren zu nutzen. Hier ist kein Problem einen Leistungstransistor zu finden, der ein paar Mhz ohne Verrenkungen schaltet.
