Nebel mit Ultraschallnebler erzeugen-kann der Arduino als frequenzmodul dienen?
Hallo zusammen,
ich muss etwas Nebel mit einem kleinen Ultraschallnebler erzeugen, aber wenn man die Zerstäuber nur an den Strom hängt, entsteht noch kein Nebel, da ein Wandler benötigt wird. Kann man da den Arduino nehmen? Ich freue mich über eine Antwort. Hier ist noch der Link zu den Zerstäubern. Unten, bei Fragen und Antworten steht das mit dem Wandler (1. Frage)
Viele Grüße
Ja.
Sowas gibt es auch vollständig.
Ich habe aber schon den Arduino in dem Projekt verbaut und es wäre am besten, wenn ich ihn direkt noch nutzen könnte. Deshalb meine Frage
Ich wurde sagen nein, Zerstäuber arbeiten ab 70Khz und das kann Arduino nicht Liefern
also kann man sozusagen nur das extramodul anhängen?
Grundsätzlich kannst Du mit einem „Arduino“ ein PWM Signal von 113kHz erzeugen.
und praktisch? geht es also oder nicht? und wenn ja wie?
und wie wilste höhere Spannung erzeugen Trafo bauen?
Den mit 5V wird nur der Zerstäuber nass, alle was ich gefunden habe arbeitet ab 48V.
Und das Modul vom @my_xy_projekt hat 65V.
also was soll ich jetzt machen
Was sagt Tante Google? (Habe diesbezüglich nicht gesucht)
Wen Du bist Fit im Englisch bei Richelt sind Datenblätter + Bedienanleitung
bin noch nicht der englisch experte xD gehe noch zur SChule
Grundsätzlich … Der einfache Einstieg in Arduino & Co. 25: Der Highspeed - Arduino - YouTube
Da wäre ich mir nicht so sicher!
PWM dürfte gar nicht nötig sein!
So ein Timer hat einige Modi, welche sich zur Frequenzgenerierung eignen.
Das Datenblatt gibt gerne Auskunft.
Übrigens, eine ATTiny85 kann die/den Timer mit 64MHz aus dem internen 8MHz befeuern.
Auch hier: Datenblatt!
Also meine Frage wie bekomme ich die hohen Frequenzen mit Nano Uno?
Könnte mir Generator bauen :wink:
Und ja das ist "mit Kanonen auf ..."
Man könnte auch einfach einen NE555 Timerbaustein als astabile Kippstufe verwenden. Der verträgt bis 16V und man muss nicht mal was programmieren…
Das Stimmt, von der Leistung her sogar ohne zusatz Transistor, nur Trafo must du trotzdem haben= Modul = keine Kunststücke = einfach,
Ist ja nur meine Meinung, ich baue mir sehr viel selber, wen das Sinn macht.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Zähler_des_AVR#CTC-Betriebsart_(Clear_Timer_on_Compare_Match)
Danke !!!
Damit kann ich ja meine
 millis() =0;
bauen :joy:
Ich sachte ja schon: Datenblatt.
Ohne gehts nicht.
Verstehe ich nicht.
Offtopic:
extern volatile unsigned long timer0_millis;
unsigned long stellZeit=1000;
void setMillis(unsigned long milli)
  cli();
  timer0_millis = milli;   // setzt timer0 mit Übergabewert
  sei();
  Serial.println(F("Start..."));
  if (millis() > stellZeit)
    setMillis(0);                        // setzen
    Serial.print(F("Von Vorn! millis() jetzt: "));
    Serial.println(millis());            // tatsächlicher Wert von millis()
