Para aprovechar la instalación eléctrica (no puedo pasar cables nuevos) tengo una duda si uniendo el tierra (neutro) de Arduino y el Neutro de mi red eléctrica quemaría la placa o funcionaría correctamente.
La idea es conectar el GND con el neutro de la instalación eléctrica, y utilizar el mismo neutro para hacer caer la tensión usando los INPUT_PULLUP de las entradas digitales.
Alguien tiene experiencia o puede arrojar algo de luz sobre esta posibilidad?
Kelvin2k:
La idea es dejar la línea neutra de la instalación eléctrica y el Arduino al mismo nivel potencial conectándolos.
+5V
1k pull up
Arduino pin - 100k resistencia - interruptor conectado al GND Arduino y cable neutro de 220V
Y por otro lado, el Neutro de 220V y el GND del Andruino siempre conectados.
Funcionando con pilas, no le veo en principio problema, pero no sé si las interferencias en el Neutro daran señales falsas al Arduino (de ahí la propuesta de la resistencia de 100K)
efect2000:
no sé en que pais estas, epro en españa el neutro NO es el tierra. Lo demás es un atentado a la vida de quein lo manipule y/o al arduino
yo no digo que sea tierra, digo de poner todo el circuito al mismo nivel potencial utilizando el Neutro de la línea de 220V.
El cable de tierra es el amirillo-verde (ese ni tocarlo ya que su uso es para protección), me refiero al cable negro (el neutro).
Lo que dices o piensas hacer es una barbaridad.
Quemarás el Arduino a la primera oportunidad y si tienes suerte porque hace calor y todo esta seco temporalmente y en ese momento no hay una baja impedancia con TIERRA, en cuanto llueva la impedancia bajará y tu arduino se freirá como barato.
SUERTE!!
CONSEJO: usa el cable extra para GND que te hace falta y deja de reinventar la rueda. Si todos usamos dos cables porque crees que tu puedes usar UNO sin consecuencias y menos jugando con 220VAC?.
Lo peor es que en cualquier país es una instalación ilegal. Nadie vendrá y te meterá preso pero pero puedes provocar un incendio y no bromeo.
No veo en teoría porque no pueda funcionar, lo único que no entiendo es porque hacerlo si dices que vas a poner pilas simplemente trabajaría por aparte de la línea de neutro y no me complicaría porque deseas usar la línea de neutro como referencia el problema 1ue le veo es que en diferentes puntos de la casa debido a la resistencia propia del cable y la corriente de retorno de los aparatos tendrías diferencias de potencial entre varios puntos de la misma línea de neutro
Bueno no siempre uno esta lúcido.
Debo reconocer que metí la pata.
Hoy al ver que alguien respondió este tópico me acordé de algo y es cuando antes controlabamos lámparas usando triacs. Entonces no usabamos optoacopladores y lo conectábamos directo compartiendo GND con Neutro.
ASI QUE MIS DISCULPAS porque si puedes unir Neutro con GND. Ahora.... en cuanto pierdas aislación tienes todo lo que te dije en el ultimo post.
La clave de todo esto es que arduino permezca aislado SIEMPRE o algo como lo que dije va a pasar.
Tienes que pensar que en todo momento es un cable que tiene potencial y si tienes una fuga en tu casa ese cable tendrá 220 y fundirás todo lo que este compartido.
Porque no consideras usar ESP82666 WIFI o bien los RF24.
Coloca un nodemcu que es WIFI, transmite los datos a otro nodemcu o arudino con placa de red y tienes todo resuelto.
No tienes WIFI usa los nRF24L01
gracias por los consejos.
El miedo que me daba es justamente en que cualquier salto de tensión fundirá la placa, y el hecho de compartir neutro era porque no contaba que los 5 voltios pudieran viajar tan lejos con un cable de 2mm i por mi sorpresa no hay casi caída en 20 metros de cable.
Por ahora he hecho una prueba y era estable, però enchufar el PC para configurar el arduino podría ser un suicidio.
NOOOOOO lo enchufes al pc
No sabes nunca que cable esta siendo utilizado como nuetro en el PC y tu estarás conenctando un posible neutro que puede ser vivo. CUIDADO.
SI lo conectas que sea sin la conexión a NEUTRO.
surbyte:
correcto, y las tv's que usaban válvulas termoiónicas, el chasis era uno de los polos de la red, y más de uno y 1000 se han "cargado las pilas" tocando el suelo al mismo tiempo que el chasis a traves de algun boton.
Sigo opinando que no es conveniente hacer, y menos si no tiene experiencia y/o ha de usarlo otras personas, no usar sepación galvánica, el accidente siempre está al acecho y el daño de seguida está hecho.
No le veo el fin de aprovechar un cable. ¿Para que lo quieres?
Si es para enviar datos de uno a otro por la red usa X10 un protocolo mas que usado y probado.
Sino RF del que mas te guste.
Sino rs485 con un simple cable telefonico de 2 hilos ya lo tienes resuelto. Pero siempre aislado de la red.
En muchas oportunidades en los distriuidores (transformadores) de red se levanta el neutro y destruye todo lo que esté conectado, ademas que debes estar seguro que siempre te conectes al neutro.
