GP2Y0A21YK e Arduino due
Salve a tutti,
in che modo devo collegare un GP2Y0A21YK IR Proximity Sensor con Arduino due senza friggerlo , considerando la limitazione dei 3,3 V sui pin di ingresso ?
ecco il data sheet del sensore http://oomlout.com/DATASHEETS/IC-IRPROX.pdf
Grazie mille
Alimentandolo normalmente a 5 V e collegando sull'uscita del sensore su un ingresso analogico (da A0 a A5 )
Edit: Sono rinc..... non avevo letto Arduino Due.
Comunque e' la stessa cosa. Dato che devi leggere una tensione analogica potresti comunque limitare l'escursione massima con uno zener.
Proprio per limitare a 3,3 V il massimo leggibile ( che sembra comunque il massimo erogabile, se quella tabella in Fig.5 e' corretta )
Ciao brunello, grazie per la risposta.
Nella tabella Absolute Maximum Ratings dice che l' Output terminal voltage va da -0.3 to Vcc+0.3 V , con Vcc = 5 V .
Tuttavia nella curva Analog Output Voltage vs. Distance to Reflective Object il massimo รจ a circa 3 V, e quindi andrebbe bene.
E' questo il ragionamento da fare?
Posso stare tranquillo, quindi ?
