wer hat schon ein großes Touch-Display am Arduino am Laufen? Unter "groß" versteh ich ab 5 Zoll.
Es gibt ja da einige interessante Modelle aus dem fernen Osten, aber ob die dann auch funktionieren, bzw. ob es dazu eine fertige Anschaltung in Form eines Shields oder ähnlichem gibt, dazu hab ich noch keine vernünftige Antwort bekommen.
Ja gibt es, ich benütze gerade dieses hier: http://www.ebay.de/itm/121017488870?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Dazu musst das shield dazu bestellen (siehe beschreibung) und das funkt P&P , das einzige was du machen musst ist bzw ich empfehle es, die Stromversorgung von display seperat anzuschließen, da der Arduino DC-DC Spannungswandler da etwas überfordert wird.
sieht gut aus.
Und vom Preis her interessant.
Allerdings wird das alles aufeinander gesteckt. Und ich brauch doch unbedingt auch noch mein EthernetShield =(
Also bein Mega möglich, da hast noch genug Ein/Ausgänge übrig, also Eternet shield aufn mega klipsen, jetzt gehts nur um die ca 40 pins zu verlängern, und dazu gibt es flachbandkabel, sowas wie IDE kabel, evtl musst bissl basteln, aber definitiv möglich.
Blonder:
Nur um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen der Arduino MEGA hat keinen DC/DC Wandler.
Auch befürchte ich daß der MEA zuwenig RAM hat.
Blonder:
Du meinst alle drei Huckepack. MEGA -> Ethernet-Shield -> Display-Shield und dann die 2x20polige Leiste auf der rechten Seite (mit der Aufschrift DIGITAL) vom Mega nach oben zum Display Shield verlängern?
Eventuell zwei davon, da nicht alle Pins verwendet werden. Unten könnte man vielleicht eine zwei-reihige gewickelte Stiftliste einsetzen wenn es mit dem Platz dazwischen nicht reicht.
OK ist wie es aussieht "nur" die kleinere variante von dem 7" Display.
Das Shield ist das selbe, und damit auch die Probleme die selben.
Das mit dem Huckepack ergibt noch ein anderes Problem.
Die RJ45-Buchse beim Ethernet-Shield ist zu hoch. Da muss man beim Display-Shield die Buchsenleisten auslöten und gegen längere tauschen
Habs gerade mit einem Shield für ein 3,2" Display probiert.
Das mit dem Tausch der Buchsenleiste ist aber kein Problem. Mach ich auch immer beim Ethernet-Shield, damit es nicht an der USB-Buchse ansteht.
Dann bleiben zwei andere Möglichkeiten:
1.) Einen ENC28J60 Adapter und versuchen per Flachbandkabel auf den ICSP Header zu kommen. Die Adapter sind aber schlechter und fressen glaube ich mehr Ressourcen
2.) Das Schild absetzen und mit Kabeln anschließen. Braucht mehr Platz und ist fehleranfällig.
Oder vielleicht ein Ethernet Shield per Hand verkabeln. Das muss aber dann auch irgendwo hin..
Kann nur sein, dass der Stecker unten am Arduino seitlich angeht.
Dann kann man noch folgendes machen:
Auf die 40 polige Arduino Buchsenleiste eine 2-reihige etwas längere Stiftleiste setzen. http://www.reichelt.de/MPE-087-2-040/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=119900&artnr=MPE+087-2-040&SEARCH=2x20+stiftleiste+gerade Auf dem Foto ist nur eine kurze. Hab auf die schnelle nix besseres gefunden. Bei der Stiftleiste müsste man halt die Stifte etwas in dem Plastikhalter verschieben, damit an der kurzen Seite auch Kontakt ist.
Und dann mit einem normalen 40poligen Buchse-Buchse-IDE-Kabel (erinnert euch an die alten Festplatten) nach oben zum Display-Shield.
Jetzt müsste nur noch sicher gestellt sein, dass das Display-Shield keine Pin-Doppelbelegung mit dem Ethernet-Shield hat.
Muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
Das Ethernet Shield wird über SPI angesteuert. Also ein Bus an dem mehrere Geräte hängen können. Du musst vielleicht nur mit Chip Select aufpassen, da das Display Shield auch einen SD Slot hat.
Du hast recht, die einzige Leiste, die auf Display-Shield geht ist die mit dem D4-Pin (CS für SD-Karte)
Da auf dem Display-Shield auch ein SD-Slot ist, kann man D4, A0 und A1 weglassen.
Wenn der blöde ICSP-Stecker nicht wäre, dann könnte man das Ethernet-Shield auch oben aufs Display-Shield setzen. Dann das Display mit dem o.g. IDE-Verlängerungskabel absetzen.
Wobei ich mir schon immer die Frage gestellt habe, wieso ich den ICSP-Stecker brauche, wenn die Signale MOSI, MISO... ja auch auf D11-D13 liegen
Serenifly:
Wie sieht es denn bei den großen Displays mit der Geschwindigkeit und dem Speicher aus? Macht das der Mega noch? Ich nehme mal an 4.3" gehen noch, aber bei 5"+ wäre ein Due ratsam?
Wobei ich glaube ich bei dem 3.2" bleibe. Das reicht so wie es aussieht
@ Serenifly Geschwindigkeit ist schon ein kleines Problem bei Display-Ausgaben.
Ich lasse mir bei meiner Steuerung zu Testzwecken in der oberen Zeile Datum Uhrzeit und
bei jedem Durchlauf der loop (millis() - millis()des letzten loop Durchlaufs) anzeigen.
Das dauert 170ms.
Wenn ich den kompletten Bildschirm mit vielen Anzeigen aktualisieren lassen, dauert das auch locker mehr als
1000ms.
gruß
Bernward
