Bonjour, je me présente , je suis un étudiant en terminal S SI , je recherche actuellement de l'aide pour mon projets de fin d'année comptant dans ma moyenne de bac .
Je suis actuellement à la recherche d'aide pour une liaison entre mon module Bluetooth et mon portable
Mon montage est constitué :
- d'une Arduino Mega 2560 Rev3
- d'un Module Grove Base Shield
- Module Bluetooth Grove 113020008
- d'une LED
- et d'un Grove - Temperature&Humidity Sensor
Je vous met la photo du montage , plus bas !!!
J'ai réussi à programmer mon capteur de température et d'humidité pour qu'il m'affiche ces données recueillis sur un écran LCD ou sur le moniteur série . J'ai aussi réussi à contrôler ma LED grâce à mon moniteur série . Mais je suis actuellement bloquer pour régler et programmer mon module Bluetooth , soit pour allumer la LED grâce à mon téléphone , soit pour recueillir les données de mon capteur sur mon téléphone .
Ceci est le code pour initialiser mon module Bluetooth , il arrive à se connecter à mon portable dans ce cas là :
#include <SoftwareSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 6
#define TxD 7
SoftwareSerial blueToothSerial(RxD,TxD);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBlueToothConnection();
char recvChar;
while(1){
if(blueToothSerial.available()){//check if there's any data sent from the remote bluetooth shield
recvChar = blueToothSerial.read();
Serial.print(recvChar);
if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar = Serial.read();
blueToothSerial.print(recvChar);
void setupBlueToothConnection()
blueToothSerial.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
blueToothSerial.print("\r\n+STWMOD=0\r\n"); //set the bluetooth work in slave mode
blueToothSerial.print("\r\n+STNA=SeeedBTSlave\r\n"); //set the bluetooth name as "SeeedBTSlave"
blueToothSerial.print("\r\n+STPIN=0000\r\n");//Set SLAVE pincode"0000"
blueToothSerial.print("\r\n+STOAUT=1\r\n"); // Permit Paired device to connect me
blueToothSerial.print("\r\n+STAUTO=0\r\n"); // Auto-connection should be forbidden here
delay(2000); // This delay is required.
blueToothSerial.print("\r\n+INQ=1\r\n"); //make the slave bluetooth inquirable
Serial.println("The slave bluetooth is inquirable!");
blueToothSerial.flush();
Celui-ci me permet théoriquement de contrôler une LED à l'aide d'un moniteur série installer sur mon portable mais je n'arrive pas à le faire fonctionner :
#define RxD 6
#define TxD 7
char junk;
String inputString="";
void setup() // run once, when the sketch starts
Serial.begin(9600); // set the baud rate to 9600, same should be of your Serial Monitor
pinMode(13, OUTPUT);
while(Serial.available())
char inChar = (char)Serial.read(); //read the input
inputString += inChar; //make a string of the characters coming on serial
Serial.println(inputString);
while (Serial.available() > 0)
{ junk = Serial.read() ; } // clear the serial buffer
if(inputString == "a"){ //in case of 'a' turn the LED on
digitalWrite(13, HIGH);
}else if(inputString == "b"){ //incase of 'b' turn the LED off
digitalWrite(13, LOW);
inputString = "";
Je souhait donc de l'aide pour le deuxième code pour pouvoir allumer une LED à distance et par la suite recréer un nouveau programme pour envoyer des informations sur mon téléphone
Merci de votre aide
