Salve.
Questo e' il mio secondo post, spero di scriverlo nella sezione corretta e in italiano corretto
Se questa guida vi e' stata utili commentate e se avete suggerimenti o trovate qualche errore non esitate a scriverlo.
Io per motivi derivanti dal mio progetto ho dovuto aggiornare il c++98 alla versione 11 perche' necessitavo di alcune funzionalita' particolari.
Dovremo fare un paio di modifiche alla configurazione dell'ide di arduino e inoltre spieghero' come far funzionare tutto anche per chi usa VISUAL MICRO su visual studio o su atmel studio 6.2
AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA SU CONSIGLIO DI astrobeed, GRAZIE ANCORA!!!
Iniziamo scaricando l'ultimissima versione dell'arduino IDE che nel mio caso e' la 1.6.3
La troverete a questo link: http://www.arduino.cc/en/Main/Software
Eseguiamo l'installazione del pacchetto appena scaricato
Abilitiamo il c++11
Apriamo la cartella {arduinoInstallationFolder}\hardware\arduino\avr
Nel mio caso C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Modifichiamo il file platform.txt
Cercate la riga: compiler.cpp.extra_flags=
E modificatela cosi' compiler.cpp.extra_flags=-std=gnu++11
Salvate il file e il gioco e' fatto.
Testate compilando un file qualsiasi con l'ide.... se tutto va ora potrete programmare usando il c++11
E PER CHI HA L"ARDUINO DUE ?? BISOGNA LAVORARE ANCORA!!! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Aprite l'ide, come avrete notato manca nella selezione delle schede l'arduino due...
Aprite il meno Strumenti->Scheda->Boards Manager
Selezionate dalla lista Arduino Sam Boards (32-bit Arm Cortex-M3) e installatelo.
Chiudete l'ide.
Aprite la cartella %appdata%\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.3
E troverete un altro file platform.txt
Testate compilando un file qualsiasi con l'ide.... se tutto va ora potrete programmare usando il c++11 anche sulla due
Per far funzionare tutto anche su VISUAL STUDIO e ATMEL STUDIO 6 dovrete installare la versione beta di VISUAL MICRO
Lo trovere in questa pagina Download the Arduino IDE for Visual Studio
Conclusione:
Io ho ho testato e fatto tutto quello che ho scritto nella guida, se qualcosa non funziona dipende solamente da un vostro errore... BUONA FORTUNA
Ringrazio ancora astrobeed!
NOTA PER GLI SVILUPPATORI DELL'IDE: Per favore abilitate il c++11 direttamente con l'installazione di default
Marcustv:
Quale vantaggio si ottiene utilizzando Visual Studio al posto dell'IDE di Arduino ?
Assolutamente nessuno, anzi solo scomodità e si va ad usare una vecchia toolchain con svariati bug, se vuoi un ambiente di lavoro migliore per Arduino usa Atmel Studio con l'addon visual micro.
x m3nax
L'attuale IDE, 1.6.3, usa l'ultima release della toolchain Atmel, pertanto è più che aggiornato come compilatore, poi ci sarebbe sempre la questione che usare il C++ su una piccola mcu 8 bit è volersi fare del male da soli.
astrobeed:
Convengo con con te astrobeed. Io ho provato entrambi e la differenza si fa sentire!!! L'atmel studio e' indubbiamente il migliore.
Per completezza ho incluso anche visual studio nella guida.
astrobeed:
L'attuale IDE, 1.6.3, usa l'ultima release della toolchain Atmel, pertanto è più che aggiornato come compilatore.
Si anche se e' la versione piu' aggiornata il supporto del c++11 non e' abilitato...
astrobeed:
Ci sarebbe sempre la questione che usare il C++ su una piccola mcu 8 bit è volersi fare del male da soli.
Anche in questo sono d'accordo con te. Ma rimane il fatto che implementare progetti particolarmente complessi e' piu' semplice con c++ (almeno dal mio punto di vista) che con il c, sopratutto dal punto di vista dell'organizzazione del codice che finirebbe per avere un infinita' di funzioni.
Si, le prestazioni e sopratutto le risorse ne risentono parecchio... Questo e' il prezzo da pagare...
Se necessario o fastidioso saro' felice di togliere la NOTA AGLI SVILUPPATORI
m3nax:
In compenso non ha tutti i bug della vecchia WinAvr, sono molti anni che non viene più aggiornata, tra i vari problemi c'è quello che non è possibile compilare un programma più lungo di 64 kword (128k), o meglio viene compilato però poi non funziona.
astrobeed:
Ma davvero? Questa non la sapevo... ???
Grazie della news... Davvero c'e' sempre da imparare!
Se vuoi qualche info in più, sopratutto su come risolvere il problema che è rimasto tale con gli IDE 1.0.x, risolto solo con le recenti versioni 1.6.x grazie al update della toolchain, leggi questo articolo, che è apparso su Elettronica In a firma mia e del prof. Menniti.
Allora se ho capito bene l'ide arriva gia' aggiornato manca solo di abilitare il supporto per il c++11...
Se e' cosi' faccio un aggiornamento alle informazioni contenute nella guida limitandomi solo a come abilitare il c++11...
