Hallo,
ich wollte mir eine Wetterstation bauen und diesen Sketch `// BMP085, DHT11, TinyRTC (DS1307) und 1.8 Zoll TFT-Farb-Display (HY-1.8 SPI)
#include <SPI.h>
#include "Adafruit_GFX.h" // Adafruit Grafik-Bibliothek
#include "Adafruit_ST7735.h" // Adafruit ST7735-Bibliothek
#include <Wire.h>
//#include "Adafruit_BMP085.h" // Adafruit BMP085-Bibliothek
#include "RTClib.h"
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4 // Zur Messung verwendeter Pin, in unserem Fall also Pin 4
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// TFT-Display
#define CS 10 // Arduino-Pin an Display CS
#define DC 9 // Arduino-Pin an Display A0
#define RST 8 // Arduino Reset-Pin
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(CS, DC, RST); // Display-Bibliothek Setup
RTC_DS1307 RTC; // Tiny RTC Modul
//Adafruit_BMP085 bmp; // BMP085
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Initialisieren des DHTs
DateTime now;
DateTime time_old;
DateTime date_old;
boolean night_mode = true;
void setup(void) {
// Initialisiere RTC
Wire.begin();
RTC.begin();
if (! RTC.isrunning()) {
// Aktuelles Datum und Zeit setzen, falls die Uhr noch nicht läuft
RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
// bmp.begin(); // BMP085 starten
dht.begin(); // DHT starten
// Display
tft.initR(INITR_BLACKTAB); // ST7735-Chip initialisieren
//display_show();
float temp = 1000;
float hum = 1000;
//int32_t pressure=1000;
float min_temp = 1000;
float max_temp = -1000;
float min_humidity = 1000;
float max_humidity = -1000;
//int32_t min_pressure=1000000;
//int32_t max_pressure=-1000;
int tempct = 0;
DateTime now = RTC.now();
if (now.minute() != time_old.minute()) {
show_time(time_old, true);
time_old = now;
show_time(time_old, false);
if (now.day() != date_old.day()) {
show_date(date_old, true);
date_old = now;
show_date(date_old, false);
float t;
if (tempct % 2 == 0)t = dht.readTemperature();
else t = bmp.readTemperature();
if (isnan(t)) {}
else if ((int)t != (int)temp) {
show_temp(temp, true);
temp = t;
if (min_temp > temp)min_temp = temp;
if (max_temp < temp)max_temp = temp;
show_temp(temp, false);
tempct++;
float h = dht.readHumidity();
if (isnan(h)) {}
else if (h != hum) {
show_hum(hum, true);
hum = h;
if (min_humidity > hum)min_humidity = hum;
if (max_humidity < hum)max_humidity = hum;
show_hum(hum, false);
// int32_t p=bmp.readPressure();
// if(p!=pressure){
// show_pressure(pressure,true);
// pressure=p;
// if(min_pressure>pressure)min_pressure=pressure;
// if(max_pressure<pressure)max_pressure=pressure;
// show_pressure(pressure,false);
delay(10000);
void show_temp(float temp, boolean clear) {
int clearcolor = night_mode ? ST7735_BLACK : ST7735_WHITE;
int textcolor = night_mode ? ST7735_WHITE : ST7735_BLACK;
byte xs = 12;
byte ys = 66;
String htemp = String((int)temp);
//byte xss=(temp<10?:temp
set_text(xs, ys, htemp, clear ? clearcolor : textcolor, 3);
set_text(xs + (3 * htemp.length() * 8), ys, "", (clear ? clearcolor : textcolor), 2);
tft.write(247); // das °-Zeichen
tft.print("C");
set_text(xs + 81, ys + 1, String((int)max_temp), clear ? clearcolor : ST7735_RED, 1);
tft.write(247); tft.print("C");
set_text(xs + 81, ys + 11, String((int)min_temp), clear ? clearcolor : ST7735_BLUE, 1);
void show_hum(float hum, boolean clear) {
byte xs = 12;
byte ys = 96;
set_text(xs, ys, String((int)hum) + "%", clear ? clearcolor : textcolor, 3);
set_text(xs + 81, ys + 1, String((int)max_humidity) + "%", clear ? clearcolor : ST7735_GREEN, 1);
set_text(xs + 81, ys + 11, String((int)min_humidity) + "%", clear ? clearcolor : ST7735_YELLOW, 1);
//void show_pressure(float pressure,boolean clear){
// int clearcolor=night_mode?ST7735_BLACK:ST7735_WHITE;
// int textcolor=night_mode?ST7735_WHITE:ST7735_BLACK;
// byte xs=12;
// byte ys=130;
// set_text(xs,ys,String((int32_t)pressure)+"Pa",clear?clearcolor:textcolor,1);
// if(max_pressure>=100000)xs-=8;
// set_text(xs+68,ys-5,String((int32_t)max_pressure)+"Pa",clear?clearcolor:ST7735_CYAN,1);
// set_text(xs+68,ys+5,String((int32_t)min_pressure)+"Pa",clear?clearcolor:ST7735_MAGENTA,1);//
String get_day_of_week(uint8_t dow) {
String dows = " ";
switch (dow) {
case 0: dows = "So"; break;
case 1: dows = "Mo"; break;
case 2: dows = "Di"; break;
case 3: dows = "Mi"; break;
case 4: dows = "Do"; break;
case 5: dows = "Fr"; break;
case 6: dows = "Sa"; break;
return dows;
void show_time(DateTime now, boolean clear) {
tft.setTextColor(clear ? clearcolor : textcolor);
tft.setTextSize(3);
tft.setCursor(21, 21);
if (now.hour() < 10)tft.print(0);
tft.print(now.hour(), DEC);
tft.print(":");
if (now.minute() < 10)tft.print(0);
tft.print(now.minute(), DEC);
// tft.print(":");
// if(now.second()<10)tft.print(0);
// tft.print(now.second(),DEC);
void show_date(DateTime now, boolean clear) {
tft.setTextSize(1);
tft.setCursor(24, 47);
tft.print(get_day_of_week(now.dayOfWeek()));
tft.print(", ");
if (now.day() < 10)tft.print(0);
tft.print(now.day(), DEC);
tft.print(".");
if (now.month() < 10)tft.print(0);
tft.print(now.month(), DEC);
tft.print(".");
tft.print(now.year(), DEC);
void set_text(int x, int y, String text, int color, int size) {
tft.setTextSize(size);
tft.setCursor(x, y);
tft.setTextColor(color);
tft.print(text);
void display_show() {
tft.fillScreen(night_mode ? ST7735_BLACK : ST7735_WHITE);
set_text(2, 4, "Raumklimaueberwachung", ST7735_BLUE, 1);
set_text(14, 147, "By Lars", ST7735_GREEN, 1);
time_old = date_old = RTC.now();
Und beim Hochladen bekomme ich diesen Fehler `Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Board: "Arduino Duemilanove or Diecimila, ATmega328P"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:diecimila:cpu=atmega328 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\arduino_build_303469 -warnings=all -build-cache C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\arduino_cache_427303 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\Lars\Documents\Arduino\Wetterstation\Wetterstation.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages -hardware C:\Users\Lars\Documents\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:diecimila:cpu=atmega328 -ide-version=10813 -build-path C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\arduino_build_303469 -warnings=all -build-cache C:\Users\Lars\AppData\Local\Temp\arduino_cache_427303 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\Lars\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\Lars\Documents\Arduino\Wetterstation\Wetterstation.ino
Using board 'diecimila' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Detecting libraries used...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for SPI.h: [SPI@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
-> candidates: [SPI@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Adafruit_GFX.h: [Adafruit-GFX-Library-master@1.10.7 Adafruit_GFX_Library@1.10.7]
ResolveLibrary(Adafruit_GFX.h)
-> candidates: [Adafruit-GFX-Library-master@1.10.7 Adafruit_GFX_Library@1.10.7]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Adafruit_ST7735.h: [Adafruit_ST7735_and_ST7789_Library@1.7.2 Adafruit_ST7735@1.0.8]
ResolveLibrary(Adafruit_ST7735.h)
-> candidates: [Adafruit_ST7735_and_ST7789_Library@1.7.2 Adafruit_ST7735@1.0.8]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Wire.h: [Wire@1.0]
ResolveLibrary(Wire.h)
-> candidates: [Wire@1.0]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for RTClib.h: [RTClib@1.13.0 RTCLib_by_NeiroN@1.5.4]
ResolveLibrary(RTClib.h)
-> candidates: [RTClib@1.13.0 RTCLib_by_NeiroN@1.5.4]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for DHT.h: [DHT_sensor_library@1.4.2]
ResolveLibrary(DHT.h)
-> candidates: [DHT_sensor_library@1.4.2]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src\\SPI.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library\\Adafruit_GFX.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library\\Adafruit_GrayOLED.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Adafruit_I2CDevice.h: [Adafruit_BusIO@1.7.3]
ResolveLibrary(Adafruit_I2CDevice.h)
-> candidates: [Adafruit_BusIO@1.7.3]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library\\Adafruit_GrayOLED.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library\\Adafruit_SPITFT.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library\\glcdfont.c" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735\\Adafruit_ST7735.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\Wire.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src\\utility\\twi.c" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib\\RTClib.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library\\DHT.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library\\DHT_U.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Alternatives for Adafruit_Sensor.h: [Adafruit_Unified_Sensor@1.1.4]
ResolveLibrary(Adafruit_Sensor.h)
-> candidates: [Adafruit_Unified_Sensor@1.1.4]
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library\\DHT_U.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO\\Adafruit_BusIO_Register.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO\\Adafruit_I2CDevice.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO\\Adafruit_SPIDevice.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor\\Adafruit_Sensor.cpp" -o nul -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Generating function prototypes...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp" -DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813 -DARDUINO_AVR_DUEMILANOVE -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\standard" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\SPI\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_GFX_Library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_ST7735" "-IC:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\libraries\\Wire\\src" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\RTClib" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\DHT_sensor_library" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_BusIO" "-IC:\\Users\\Lars\\Documents\\Arduino\\libraries\\Adafruit_Unified_Sensor" "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Lars\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_303469\\sketch\\Wetterstation.ino.cpp.o"
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\Wetterstation\Wetterstation.ino: In function 'void loop()':
Wetterstation:79:9: error: 'show_time' was not declared in this scope
Wetterstation:84:5: error: 'show_date' was not declared in this scope
Wetterstation:91:12: error: 'bmp' was not declared in this scope
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\Wetterstation\Wetterstation.ino:91:12: note: suggested alternative: 'temp'
temp
Wetterstation:94:5: error: 'show_temp' was not declared in this scope
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\Wetterstation\Wetterstation.ino:94:5: note: suggested alternative: 'max_temp'
max_temp
Wetterstation:105:5: error: 'show_hum' was not declared in this scope
C:\Users\Lars\Documents\Arduino\Wetterstation\Wetterstation.ino: At global scope:
Wetterstation:121:6: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
delay(10000);
Wetterstation:123:1: error: expected declaration before '}' token
Mehrere Bibliotheken wurden fĂĽr "Adafruit_GFX.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library
Nicht benutzt: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit-GFX-Library-master
Mehrere Bibliotheken wurden fĂĽr "Adafruit_ST7735.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735
Nicht benutzt: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735_and_ST7789_Library
Mehrere Bibliotheken wurden fĂĽr "RTClib.h" gefunden
Benutzt: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\RTClib
Nicht benutzt: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\RTCLib_by_NeiroN
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI wird verwendet
Bibliothek Adafruit_GFX_Library in Version 1.10.7 im Ordner: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library wird verwendet
Bibliothek Adafruit_ST7735 in Version 1.0.8 im Ordner: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_ST7735 wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire wird verwendet
Bibliothek RTClib in Version 1.13.0 im Ordner: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\RTClib wird verwendet
Bibliothek DHT_sensor_library in Version 1.4.2 im Ordner: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library wird verwendet
Bibliothek Adafruit_BusIO in Version 1.7.3 im Ordner: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_BusIO wird verwendet
Bibliothek Adafruit_Unified_Sensor in Version 1.1.4 im Ordner: C:\Users\Lars\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_Unified_Sensor wird verwendet
exit status 1
Wo liegt hier das Problem ?
Es ist ein Nano mit 1,8 TFT von AZDelivery , ein DHT11 , ine RTC DS3231 und später noch ein WS2812 24LED Ring .BMP085 habe ich ausgeklammert, besitze ich nicht.
Bin nicht so vertraut in c++ und brauch echt Hilfe. Und bitte nicht " Lerne erstmal und mach es selber." Bin halt auf Hilfe angewiesen. Sollte nicht falsch verstanden werden , habe das nur schon hintermir. Ich weiss , was der Arduino macht, habe ja auch alles selbsständig verkabelt und geprüft.Also , bitte nicht falsch verstehen.
VG Referent
