Erkennt mann wo das Problem liegt ?
fony
April 28, 2023, 3:58pm
22
Schreib hinter Serial.begin
Serial.println ("bin im Setup"),und so weiter dann wirst du sehen wo er hängt,
Mache das öfters wen irgend wo ein Bock ist. kostet nix bringt viel
Dafür gibt es den Exeption Decoder.
Plumps
April 29, 2023, 5:33am
25
stormax:
Habe ich gemacht er hat aber immernoch sowas raus:
17:31:08.862 -> ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6)
17:31:08.862 ->
17:31:08.862 -> wdt reset
17:31:08.862 -> load 0x4010f000, len 3424, room 16
17:31:08.862 -> tail 0
17:31:08.862 -> chksum 0x2e
17:31:08.862 -> load 0x3fff20b8, len 40, room 8
17:31:08.862 -> chksum 0x2b
17:31:08.862 -> csum 0x2b
17:31:08.862 -> v00047520
17:31:08.862 -> ~ld
17:31:08.908 -> ⸮⸮⸮e⸮n⸮{⸮⸮n|⸮l⸮⸮$`b⸮⸮|{⸮l⸮n⸮⸮n⸮
Kannst du bitte deinen dazu angepassten Code zeigen? (Hast du den Code auch hochgeladen?)
combie
April 29, 2023, 9:23am
26
Ah, ja!
Die Ursache für die Verwirrung gefunden!
By default, UART0 outputs some printed information when the device is powered on and booting up. The baud rate of the printed information is relevant to the frequency of the external crystal oscillator. If the frequency of the crystal oscillator is 40 MHz, then the baud rate for printing is 115200; if the frequency of the crystal oscillator is 26 MHz, then the baud rate for printing is 74880.
Quelle: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
system
Closed
October 26, 2023, 9:23am
27
