Hallo Gemeinde.
Ich habe mir mal diese Sensoren hier besorgt. Die geben nicht nur am Digitalen Ausgang ein Signal bei Annäherung aus, sondern sollten auch in ihrer Empfindlichkeit einstellbar sein. Aber das war wohl nix. Ich kann mit dem Poti den Analogen Wert einstellen der dann am Analogen Pin ausgegeben wird, wenn ich mich mit dem Magneten nähere, aber die Enpfindlichkeit, also die Entfernung Magnet -> Sensor zur zur Reaktion führt ändert diese Einstellung nicht.
Kent jemand diese Dinger und hat eine Quelle, wo sie funktionieren?
Hier ist das genauer beschrieben, normal solte mit dem Poti auch Digital funktionieren man verscheibt den Arbeitspunkt vom Komparator, Englisch geschriebene Seiten öffne ich mit Chrome der übersetzt das auf Wunsch , ja ich weis Google, Firefox ist langsam auch sehr hungrig geworden, Fakt nicht so wie Google aber immer hin.
Danke dir, für die Infos.
Aber das Problem ist, dass diese Dinger die ich hier oben verlinkt haben, nicht funktionieren. Also ich kann die Empfindlichkeit des Sensors mit dem Poti nicht verändern. Auch wenn ich einen anderen nehme, aus der selben Lieferung, ist es das selbe.
Deshalb wäre ein Link zu einem Lieferanten interessant, wo es funktionierende gibt
Worum gehts in dem Thema gerade? Es geht um die Möglichkeit die Empfindlichkeit des Sensors zu regeln. Genau diese Möglichkeit gibt das Bord vor, hat man damit. Leider nur theoretisch. Ich kann da drehen solange ich will, die Reaktion auf den Magneten ändert sich nicht.
Die Empfindlichkeit am analogen Output ist ca 3 mV/Gauss bei 5V mit einer DC von Ub/2. Doppelte Spannung (Ub) = doppelte Empfindlichkeit. (ca 3-10V möglich) Die analoge Empfindlichkeit lässt sich mit dem Pot NICHT regeln, nur der Trigger-Output!!!!
Sensor ist OK, die Beschreibung ist irreführend. Vorsicht beim Triggerausgang - er hat keine Hysterrese.
Aus der Anzeige:
Dieser praktische magnetische Hallsensor verfügt über einen A3141-Chipsatz, einen 49E-Linear-Hall-Effekt-Sensor, einen LM393-Dual-Differentialkomparator, einen Potentiometer, zwei LEDs und sechs Widerstände.
Also was nun:
A3141 oder 49E?
Datenblatt: https://www.elecrow.com/download/A3141-2-3-4-Datasheet.pdf
Der Sensor ist Digital und schaltet bei einer gewissen "positiven" Magnetfeld und schaltet bei einem gewissen kleineren wieder aus. "negatives" Magnetfeld beachtet er nicht. Es braucht einen Pullupwiderstand.
oder
Das weiß ich. Ich zitiere ja nur die Beschreibung im Angebot und spiele alle Möglichkeiten durch.
Andererseit ist der Konkurrent analog und gibt bei 5V Versorgung 1 bis 4V aus. Da braucht es keinen Pullupwiderstand der geregelt werden kann sondern direkt auf den Komparator und die Referenzspannung mittels Poti ändern.
Also Lupe ob auf dem Sensor was drauf steht. Danach ist man schlauer, scheint so aussehen das jemand hat Goldgrube entdeckt, oder zu viel Klamotten im Lager.
Naja, jedenfalls nicht an dummen Sprüchen interessiert.
Ich habe geschrieben das Ding macht nicht das, was ich will, und ob jemand einen Sensor kennt, den man so benutzen kann wie es in dem Link beschrieben ist. Ich will es nicht reparieren, nicht erforschen, nur einen Tipp, ob ich irgendwo den Sensor kaufen kann den man in der Empfindlichkeit einstellen kann. So einfach ist das. Könnte ja sein, dass jemand diese Dinger hat und empfehlen kann. Nichts weiter. Ich habe keine anderen justierbaren Sensoren gefunden, die man mal zum Testen bestelle könnte.
Da der Outputbereich des nackten SS49E sehr gut den Input Bereich eines üblichen Arduinos abdeckt, sehe ich keine Notwendigkeit irgendetwas einzustellen.
Welche Notwendigkeit siehst du?
Das wurde erklärt!
Der SS49E
10 Stück, für unter 3 Euronen.
OK, ich habe mir die SS49E bestellt. Die kann man ja offenbar am Analogen Port anschließen und die Näherung eine Magneten über den Analogen Eingang sehen. Ich dachte die machen den Aufwand, weil es eben den Analogen Sensor nicht gibt.
