Beste,
Naar aanleiding van mijn project om een waterniveaumeter te maken ben ik op een probleem gestuit.
Ik wil met een SODAQ One microprocessor 3.3V SODAQ One overview een JSN-SR04T (Ultrasoon sensor)specsheet JSN-SR04T aansturen. Nu heb ik te horen gekregen dat ik gebruik moet maken van het volgende schema,wat ik heb geprobeerd. Naar mijn idee verliest die te veel stroom en spanning op één op andere manier.
Hoe kan ik de Sensor laten werken?
MvG,
Sander
tweepuntnul:
Waarom denk je dat?
In het slechtste geval (wanneer de uitgangen beide laag zijn) verlies je zo'n 0.8mA, of zelfs minder.
Afhankelijk van welke diodes gebruikt, zal een 'laag' signaal een paar honderd millivolts hoger liggen, maar dat zou geen al te groot probleem mogen zijn.
Pieter
De sensor wordt nu gevoed, alleen de meet waardes kloppen niet meer...
Het kan zijn dat de edges van de trigger-puls niet scherp genoeg zijn. Probeer eens een lagere pull-up weerstand op de TRIG pin.
Heb je toevallig een oscilloscoop om te meten wat er gebeurt?
Je kan altijd een "echte" level shifter bestellen.
Pieter
