Buonasera.
Sono nuovo del forum, mi presento: Salvatore!
Avrei bisogno di un aiuto da persone molto preparate quali siete. (ho dato uno sguardo al forum)
Partendo dal principio:
Ho costruito una camera climatica con l'intento di utilizzarla per provare determinate macchine refrigeranti.
Adesso vorrei controllare il tutto con Arduino;
Avrei bisogno di leggere questi valori:
5 Temperature in °C (Con 5 termocoppie differenti che misurano: Temp. interna camera, Temp. Ingresso
acqua, Temp. uscita acqua, Temp. Aspirazione, Temp. Motore.
2 Pressioni Idriche in Bar (con due sensori posti su ingresso e uscita acqua)
1 Wattmetro (per visionare la potenza assorbita dalla macchina)
1 amperometro (per visionare l'amperaggio assorbito dalla macchina)
Avrei bisogno pure di poter collegare almeno 10 termostati e visionare quando questi non assorbono più corrente, cioè:
Il termostato utilizzato a un solo contatto normalmente chiuso, che viene aperto quando esso raggiunge la temperatura per il quale è tarato.
Esso viene collegato in serie alla macchina per far partire la macchina quando la temperatura si alza e spegnerla quando raggiunge la temperatura di funzionamento.
So di chiedere già tanto ma vi assicuro che non so dove sbattere la testa.. ![]()
Tutti questi dati dovranno essere letti su di un PC, e Arduino dovrebbe crearmi un grafico delle temperature sull'asse Y e il tempo sull'asse X.
Ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi.
