Welkom beste Nederlandstaligen.
Indien je van Arduino houdt en je wil wel aan de slag maar je geraakt niet door het Engels....
Dan kan je hier je vragen in het Nederlands stellen. En ja er zijn heel wat Nederlands/Vlaams taligen op dit forum aanwezig die je kunnen helpen.
Dus kom maar op.
Er zijn natuurlijk minder mensen die je een antwoord kunnen geven dan als je het in het Engelstalige deel van het forum doet; maar het voordeel van je eigen moedertaal te kunnen gebruiken kan het voor jou ook makkelijker maken.
Wat je moet weten voor je een bericht achterlaat:
Geef een zo volledig mogelijke beschrijving van je project:
Wat is het doel van het project.
Wat is het probleem waar je tegenaan loopt.
Welk bord je gebruikt of van plan bent te gebruiken. Geef een link indien mogelijk.
Welke modules of schilden je gebruikt of van plan bent te gebruiken. Geef links naar deze bordjes en/of schilden indien mogelijk.
Als je al bezig bent met de implementatie van je project en je hebt problemen:
- Voeg een plaatje toe hoe je alles met elkaar verbonden hebt of van plan bent te verbinden; vergeet niet om alle voedingslijnen en alle "ground" (GND) lijnen aan te geven. Een foto van een potlood en papier schema is zeer acceptabel en vaak duidelijker dan een beschrijving of een foto van een draden wirwar.
- Indien een programma zich niet gedraagt zoals je verwacht, vermeld wat je verwacht en hoe het programma zich daadwerkelijk gedraagt.
Programma's en foutmeldingen.
Vermeld welke versie van de IDE je gebruikt en welk besturingssystem je gebruikt.
Voor bibliotheken en borden
- Vermeld waar we de bibliotheek kunnen vinden en de versie van die bibliotheek. Er zijn vaak verschillende bibliotheken met dezelfde naam.
- Indien je IDE 1.x of IDE 2.x gebruikt, vermeld de versie van de geïnstalleerde bord "package" zoals gerapporteerd in Hulpmiddelen → Bordbeheerder.
Indien je IDE 1.x of IDE 2.x gebruikt, schoon je programma op met Hulpmiddelen → Automatisch formaat.
Plaats je volledige programma tussen zogenaamde code tags; er zijn twee manieren.
Indien je IDE 1.x of IDE 2.x gebruikt kun je Bewerken → Kopiëren voor het Forum gebruiken.
Er is een bug in IDE 2.3.4 waar Bestand in het menu nog steeds File wordt genoemd en Bewerken nog steeds Edit wordt genoemd.
Gebruik de <CODE/> knop in het forum en plaats je programma tussen de regels die beginnen met ```. De ```moeten op hun eigen regel blijven!
Plaats volledige foutmeldingen (niet alleen de laatste regel) tussen code tags.
- Kopieer de volledige foutmelding en gebruik de <CODE/> knop in het forum om de foutmeldingen tussen de regels die beginnen met ``` te plakken. De ```moeten op hun eigen regel blijven!
Tips
- De moderators en helpers op dit forum worden niet betaald. Zij doen dit gratis en verdienen daarom alleen al jouw respect. Indien je er eentje aanvalt vallen ze allemaal op je nek.
- Respect toon je onder andere door je vraag eerst eens te googlen. Verwacht geen blijde reacties als het antwoord op je vraag bovenaan een google zoek komt.
- Dit forum staat heel ver van het "core arduino team". De moderators weten echt niet meer over wat daar gaande is, als wat er in het publiek verschijnt.
- Als een antwoord je geholpen heeft, stellen we het op prijs als je dat aangeeft, en vertelt hoe het je geholpen heeft. Daarmee kun jij anderen ook weer helpen die een vergelijkbaar of hetzelfde probleem hebben.
- Verwacht geen antwoord binnen de 5 minuten. Laat een bericht minimaal 24 uur de wereld rond gaan; indien gewenst kun je daarna je bericht een schopje geven door een antwoord te plaatsen. Niet iedereen heeft altijd tijd om het forum te bezoeken en niet iedereen weet een antwoord op je vraag.
- Dit forum werkt op het principe van "coaching". Verwacht dus niet zomaar een kant en klaar uitgewerkte oplossing. Verwacht wel een uitleg en een richting waar je meer kan leren zodat je het beter begrijpt.
- Als je probleem is opgelost kun je de kleine checkbox onder het meest zinvolle antwoord klikken om aan te geven dat er een oplossing is. Soms zijn er meerdere antwoorden die tot de oplossing hebben geleid maar je kunt er maar ééntje kiezen.
Volgende dingen moet je vermijden:
- Dezelfde vraag op meerdere plaatsen op het forum stellen (ongeacht de taal).
- Spam of reclame
- Beledigen van mede forum bezoekers of nog erger moderators.
Met deze regels houden we het leuk voor iedereen
Veel plezier verder op het Arduino forum
Met vriendelijke groet
sterretje en anderen
Voor meer informatie kun je, als je Engels een beetje begrijpt, How to get the best out of this forum lezen.
Met dank aan Jantje en JO3RI voor de originele tekst (Hoe gebruik je het forum - LEES AANDACHTIG AUB ! en Welkom op het Nederlandstalige forum) en Deva_Rishi, MAS3 en PieterP voor hun advies met betrekking tot de huidige tekst.
