I am trying to complete a program but I am new in this world if someone can help me with the code I will be so thankfull. Thanks
this is the code please help me:
#include <Adafruit_GFX.h> //Cargamos la libreria Adafruit_GFX
#include <Adafruit_SSD1306.h> //Cargamos la libreria Adafruit_SSD1306
#include <SPI.h> //Cargamos la libreria SPI
#include <Wire.h> //Cargamos la libreria Wire
Adafruit_SSD1306 display(4); //Iniciamos una instancia de la libreria Adafruit_SSD1306
#include <Arduino.h>
//Variables que usará el programa en tiempo de ejecucion
int pulsePin = 0; //Declaramos desde que pin obtener los datos del sensor de ritmo cardiaco (A0)
volatile int BPM; //Variable usada para almacenar los pulsos por minuto
volatile int Signal; //Variable usada para almacenar la respuesta del sensor
volatile int IBI = 600; //Variable usada para almacenar el tiempo entre pulsos
volatile boolean Pulse = false; //True cuando hay pulso, false cuando no hay
volatile boolean QS = false; //True cuando hay pulso, false cuando no hay
intptr_t setup
volatile int sendDataToProcessing('S', Signal);
const unsigned char PROGMEM corazon [] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x04, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3F, 0x8F, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x7F, 0xFF, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x3F, 0xFF, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x1F, 0xFF, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x0F, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x07, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
void setup(void) {
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); //Inicializamos el display OLED en la direccion I2C 0x3C
display.clearDisplay(); //Limpiamos el buffer y ponemos la pantalla en negro
display.display(); //Inicializamos la pantalla
display.setTextWrap(false); //Impedimos que el texto se salga de la pantalla
display.setTextColor(WHITE); //Establecemos el color del texto
display.setTextSize(2); //Establecemos el tamaño del texto
interruptsetup()
void loop(void) {
Serial.println(analogRead(0));
delay(20);
sendDataToProcessing('S', Signal); //Enviamos a processing la lectura del sensor 'tal cual'
if (QS == true){ //Si el Arduino detecta un latido...
sendDataToProcessing('B',BPM); //Enviamos la variable BPM con el prefijo 'B'
display.clearDisplay(); //Limpiamos el buffer y la pantalla
display.drawBitmap(0, 0, corazon, 128, 64, 1); //Dibujamos el icono en forma de corazon
display.setCursor(38,10); //Ponemos el cursor en x=38 y=10
display.print(String(BPM)); //Dibujamos el texto que contiene los BPM
display.display(); //Sacamos los datos en pantalla
sendDataToProcessing('Q',IBI); //Enviamos a processing el lapso entre pulsos con el prefijo 'Q'
QS = false; //Reseteamos la variable para el proximo uso
delay(20); //Pequeña pausa
Use code tags (the </> icon above the compose window) to make it easier to read and copy for examination
What problems do you have with the code ?
Does the code compile ?
If not then please post the full error message
If it compiles then what should it do and what does it actually do ?
intptr_t setup
What is this supposed to do ?
const unsigned char PROGMEM corazon  =
Is this variable meant to be an array ?
  interruptsetup()
You are calling a function that does not exist in the sketch and there is a missing semicolon
You do not have a function named sendDataToProcessing()
beside the comment Bob made about "intptr_t setup"
  • interruptsetup() is indefined
  • sendDataToProcessing() is undefined
  • looks like carazon should be defined as an array carazon []
and don't see how QS ever gets set to true so the conditional block of code can run
it appears an error when I try to put sendDataToProcessing('S', Signal) that says expected initializer and I don't know how to solve it
how/where is sendDataToProcessing () defined?
I commented out a few lines and added some formatting and the result compiles without error.
// intptr_t setup;
// volatile int sendDataToProcessing('S', Signal);
const unsigned char PROGMEM corazon[]  =
void setup(void)
  // interruptsetup()
void loop(void)
  delay(20);
  // sendDataToProcessing('S', Signal); //Enviamos a processing la lectura del sensor 'tal cual'
  if (QS == true)  //Si el Arduino detecta un latido...
    // sendDataToProcessing('B', BPM); //Enviamos la variable BPM con el prefijo 'B'
    display.setCursor(38, 10); //Ponemos el cursor en x=38 y=10
    // sendDataToProcessing('Q', IBI); //Enviamos a processing el lapso entre pulsos con el prefijo 'Q'
well you removed SendDataToProcessing () which i believe is the point
from what little experience i have, Processing support graphics on a PC using an IDE similar to Arduino where a Serial interface can be used to communicate between processes/devices. my experience is Processing generates graphics based on input from the Arduino
No problem. I just used a Google search to find the missing function. Now I can insert that function and un-comment those three lines. Again, compiles without errors.
It looks like the code was mostly taken from this page on StackExchange:
void sendDataToProcessing(char symbol, int data )
  Serial.print(symbol);                // Symbol prefix tells Processing what type of data is coming
  Serial.println(data);                // The data to send culminating in a carriage return
void setup(void)
  // interruptsetup()
void loop(void)
  delay(20);
