Bonjour, existe-t-il un produit avec arduino qui mesure l'inclinaison sans utiliser l'accéléromètre ?
J'ai essayé avec un MPU-6050, mais quand on lance l'Arduino, il est à zéro sur les trois axes.
Où alors, je n'ai pas compris son fonctionnement.
Voici un code, mais il utilise la fonction de "temps" pour le calcul via l'accélération.
MPU6050 Triple Axis Gyroscope & Accelerometer. Pitch & Roll & Yaw Gyroscope Example.
Read more: http://www.jarzebski.pl/arduino/czujniki-i-sensory/3-osiowy-zyroskop-i-akcelerometr-mpu6050.html
GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-MPU6050
Web: http://www.jarzebski.pl
(c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
MPU6050 mpu;
// Timers
unsigned long timer = 0;
float timeStep = 0.1;
// Pitch, Roll and Yaw values
float pitch = 0;
float roll = 0;
float yaw = 0;
// Initialize MPU6050
while(!mpu.begin(MPU6050_SCALE_2000DPS, MPU6050_RANGE_2G))
Serial.println("Could not find a valid MPU6050 sensor, check wiring!");
// Calibrate gyroscope. The calibration must be at rest.
// If you don't want calibrate, comment this line.
mpu.calibrateGyro();
// Set threshold sensivty. Default 3.
// If you don't want use threshold, comment this line or set 0.
mpu.setThreshold(3);
timer = millis();
// Read normalized values
Vector norm = mpu.readNormalizeGyro();
// Calculate Pitch, Roll and Yaw
pitch = pitch + norm.YAxis * timeStep;
roll = roll + norm.XAxis * timeStep;
yaw = yaw + norm.ZAxis * timeStep;
// Output raw
Serial.print(" Pitch = ");
Serial.print(pitch);
Serial.print(" Roll = ");
Serial.print(roll);
Serial.print(" Yaw = ");
Serial.println(yaw);
// Wait to full timeStep period
delay((timeStep*1000) - (millis() - timer));
Dans l'idée, c'est d'avoir un stabilisateur comme pour les appareils photo
et je voudrais pouvoir le mettre horizontalement dès le démarrage. Sans bouton ou autre qui le fasse lui même.
Oui, mais le potentiomètre et le joystick ne peuvent pas savoir si le plateau est "d'applond/de niveau/pafaitement horizontale sur ses 2axes".
Capteur de pression à résistance capacitive, on en met 3 à égale angle les uns des autres et on calcule leur résistivité, ensuite les moteurs font le reste. On s'en sert pour faire la planéité des lits des imprimantes 3D. Je m'en sers depuis au moins 5 ans… Et je n'y avais pas pensé , car je ne trouve pas de solution...
