Hola a todos.
Primero saludaros y daros las gracias por lo que se aprende navegando por este foro.
El proyecto que intento sería este:
- Arduino UNO rev 3
- Acelerómetro : MMA7361L
- TFT : SPI TFT LCD Display Module
He visto videos de gente usando tanto el acelerómetro y el tft con arduino.
El proyecto sería sacar el ángulo de uno de los ejes y pasarlo a la pantalla en número, tipo alabeo de 15º, en pantalla indica 15.
Sería posible?
Claro que es posible pero la medición de angulos con acelerómetro no es tan fácil como crees.
porque no usas un inclinómetro?
es un proyecto fin de curso.
he visto varios códigos pero ninguno usándolo de esa manera, por eso preguntaba antes de comprarlo.
//BMA180 triple axis accelerometer sample code//
//www.geeetech.com//
#include <wire.h>
#define BMA180 0x40 //address of the accelerometer
#define RESET 0x10
#define PWR 0x0D
#define BW 0X20
#define RANGE 0X35
#define DATA 0x02
int offx = 31;
int offy = 47;
int offz = -23;
Wire.begin();
Serial.println("Demo started, initializing sensors");
AccelerometerInit();
Serial.println("Sensors have been initialized");
void AccelerometerInit()
byte temp[1];
byte temp1;
writeTo(BMA180,RESET,0xB6);
//wake up mode
writeTo(BMA180,PWR,0x10);
// low pass filter,
readFrom(BMA180, BW,1,temp);
temp1=temp[0]&0x0F;
writeTo(BMA180, BW, temp1);
// range +/- 2g
readFrom(BMA180, RANGE, 1 ,temp);
temp1=(temp[0]&0xF1) | 0x04;
writeTo(BMA180,RANGE,temp1);
void AccelerometerRead()
// read in the 3 axis data, each one is 14 bits
// print the data to terminal
int n=6;
byte result[5];
readFrom(BMA180, DATA, n , result);
int x= (( result[0] | result[1]<<8>>2)+offx ;
float x1=x/4096.0;
Serial.print("x=");
Serial.print(x1);
Serial.print("g");
int y= (( result[2] | result[3]<<8>>2)+offy;
float y1=y/4096.0;
Serial.print(",y=");
Serial.print(y1);
Serial.print("g");
int z= (( result[4] | result[5]<<8>>2)+offz;
float z1=z/4096.0;
Serial.print(",z=");
Serial.print(z1);
Serial.println("g");
AccelerometerRead();
delay(300); // slow down output
//---------------- Functions--------------------
//Writes val to address register on ACC
void writeTo(int DEVICE, byte address, byte val)
Wire.beginTransmission(DEVICE); //start transmission to ACC
Wire.write(address); //send register address
Wire.write(val); //send value to write
Wire.endTransmission(); //end trnsmisson
//reads num bytes starting from address register in to buff array
void readFrom(int DEVICE, byte address , int num ,byte buff[])
Wire.write(address); //send reguster address
Wire.endTransmission(); //end transmission
Wire.requestFrom(DEVICE,num); //request 6 bits from ACC
int i=0;
while(Wire.available()) //ACC may abnormal
buff[i] =Wire.read(); //receive a byte
i++;
Yo he usado acelerómetros para la auto-estabilización de un UAV, es relativamente fácil, sólo hay que aplicar unas fórmulas. Busca por internet que se encuentra fácil. La mayor cantidad de información de acelerómetros con Arduino está orientada a cuadricópteros porque es un elemento imprescindible para hacerlos volar.
