Da fehlt ein Teil.
Wie man Sketche in Codetags setzt, steht hier.
Gruß Tommy
Da fehlt ein Teil.
Gruß Tommy
Das ist alles.
Sag ich doch....
Weg damit!
Das kann nicht alles sein, Weil loop nicht mit } abgeschlossen ist.
Gruß Tommy
Weil die keiner geschrieben und wohl kaum einer sie vermisst hat.
Es steht Dir aber frei, eine solche zu erstellen.
Gruß Tommy
sorry, hinter (delay); }
Naja, es gibt Datenblätter und die sind im allgemeinen ausreichend.
Die libs, die in #9 und #10 verwendet wurden, sind genau für diesen Fall gedacht.
Das ist eine falsche Annahme.
Um das ganze evtl. abzukürzen...
Hast Du noch einen 2ten MCP23017, der nicht an einem Display angelötet ist?
ja, habe ich
Dann brauchst Du wenigstens ein paar LED und Widerstände so irgendwas zwischen 300 und 500Ohm vielleicht, damit man sieht, dass auf den Ausgangs-Pin was passiert.
Ich schau später auf das Bild, ob das Backlight am Chip oder am PIN angebaut ist.
(Ich wollte keine Hardware machen.....)
Mir würde auch erstmal eine reichen, damit man das Backlight an bekommt...
Oder entöten und über SPI laufen lassen.
Du solltest Dich mal mit dem Datenblatt beschäftigen.
Der MCP23017 ist für I2C und der MCP23S17 ist für SPI.
Gruß Tommy
Ich vermute, er meint meinen Vorschlag aus #3, wo das Display direkt mit SPI verbunden wird, also ohne MCP23017.
RST steht eher für Reset, das hat nichts mit SPI zu tun.
Dank für die Unterstützung
Weil Du ja bei solchen Händlern schon wissen solltest was Du kaufst.
128x64_Blaues_LCD_Display_Datenblatt_AZ-Delivery_Vertriebs_GmbH_05889306-7fdc-4aa5-bb2c-ebedc8fc1ab7.pdf (1,2 MB)
Es gibt ja Händler (Sorry Leute grade dieser) da kannst Du infos bekommen.
Nur AliExpress ruft bei weitem nicht die Preise anderer Händler auf.
Sorry, es geht nicht um das LCD, welche weltweit aus einer Linie kommen, sondern um den Adapter und die Installation die nicht idealtypisch dokumentiert ist.
Ich vestehe das Gejammer nicht.
Du hast vorher gewusst, was Du kaufst.
Es gibt alles, was Du brauchst.
Ich tu mir das nicht mehr weiter an.
Nim mal dass Display aus der Box lege neben einem ESP32 nim Pegelwandler, Strippen verdrahte das un teste. Bin von der Verdrahtung in der Kiste so wie das af dem Foto gezeigt nicht überzeugt. Wenn nacher auch nicht tut hast ein von den drei Sachen defekt.
??? Sorry aber @Tommy56 hat Dir doch das Datenblatt in Post#75 zu verfügung gestellt.
Dann auch noch die vielfachen Tipp´s hier. Und wird dass alles Ignoriert, dann kann das auch nicht hinhauen.
