Interferenze elettriche
Buon giorno,
Vi descrivo il mio problema .
Ho realizzato un volante con arduino micro per il controllo dei pulsanti e funziona correttamente senza problemi,tutti i pulsanti vengono riconosciuti.
Il problema nasce quandomonto il componente sulla base volante o solo a toccare la base volante con una mano e tenere il volante nell'altra mano. Lo stesso problema,ma inferiore, si presenta se tocco il cavo dell'antenna della tv invece del volante.Collegando ll volante sul pc portatile invece del fisso,il problema quasi scompare.
Il problema che si presenta è una forte interferenza del segnale che legge i tasti completamente a caso.
Qualcuno puo aiutarmi?
Grazie.
Buongiorno,
:warning: prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero temporaneamente nascoste), quindi ti consiglio di farla al più presto. :wink:
Aspettiamo la tua presentazione. :slight_smile:
Buona sera, mi presento.
Sono Luca, perito meccanico di 25 anni con poche conoscenze nell'ambito elettronico se non nulle. Come hobby ho la simulazione di guida e cosi ho deciso di costruirmi un volante utilizzando arduino come controllore per i pulsanti.
Per creare il mio progetto ho preso spunto da alcuni video su youtube ma il mio progetto lo ho realizzato per conto mio.
Ciao, Luca
Benvenuto!
Per cortesia, la presentazione va nell'apposita discussione
Sisi, ho messo anhe li.
@Datman: ... mi raccomando, verificare sempre nel profilo dell'utente l'attività ... avresti trovato la presentazione :wink:
Guglielmo
L'ho scritto perché l'ho vista qui! :slight_smile:
