Invio 17 bit a PLL
Ciao,
stavo cercando di impostare su un chip PLL la frequenza, per fare ciò si usa invio seriale con clk, so e strobe, dal datasheet del chip (uPD2834C) sembrerebbe dover inviare 17 bit (non è tanto chiaro il datasheet)
So come inviare byte, ma o ne invio 2 o 3, e naturalmente non funziona, penso che voglia precisi 17 bit prima del comando strobe...
C'è un modo per inviare 17 bit? Oppure mi sono incartato :smiley:
Allego il semplice programma di test
TEST_RADIO_U200.ino (1.2 KB)
Per cortesia, metti il programma nel messaggio, racchiudendolo in <CODE/>.
Ciao DATman,
è corto, posso anche metterlo quà esteso...
Comunque ho un aggiornamento, ho inviato bit per bit con un metodo abbastanza ortodosso :smiley: però il tutto funziona, ora chiedo spunto a voi per farlo con un codice più pratico :smiley:
Ecco il codice funzionante:
#define OUT_Clock   A0           // definisco pin chip uscite clock
#define OUT_ST      A2           // definisco pin chip uscite strobe
#define OUT_Data    A1           // definisco pin chip uscite dati
unsigned int DATO = 34400;       // ci memorizzo dato da inviare
  Serial.begin(9600);           // attiva la seriale arduino
  pinMode(OUT_ST,    OUTPUT);   // imposto il pin come uscita
  pinMode(OUT_Data,  OUTPUT);   // imposto il pin come uscita
  pinMode(OUT_Clock, OUTPUT);   // imposto il pin come uscita
  digitalWrite(OUT_ST,    LOW);
  digitalWrite(OUT_Data,  LOW);
  digitalWrite(OUT_Clock, LOW);
  Serial.println("comando PLL IC-U200T");
  InviaDato();                // chiama funzione invio dati
  Serial.println("inviato");
//************************** FUNZIONE INVIA DATO *************************
void InviaDato()
  if (bitRead (DATO, 16) == 1)  // se il bit 17 è 1
    digitalWrite(OUT_Data, HIGH);
  else                          // se il bit 17 è 0
  delayMicroseconds(12);
  digitalWrite(OUT_Clock, HIGH);
  if (bitRead (DATO, 15) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 14) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 13) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 12) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 11) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 10) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 9) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 8) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 7) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 6) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 5) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 4) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 3) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 2) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 1) == 1)  // se il bit 17 è 1
  if (bitRead (DATO, 0) == 1)  // se il bit 17 è 1
  digitalWrite(OUT_ST, HIGH);
Sicuramente, solo per cominciare:
void clock()
void InviaDato()
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 16));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 15));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 14));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 13));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 12));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 11));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 10));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 9));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 8));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 7));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 6));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 5);
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 4));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 3));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 2));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 1));
    clock();
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, 0));
    clock();
Di conseguenza:
void clock()
void InviaDato()
  for(int8_t i=16; i>-1; i--)
    digitalWrite(OUT_Data, bitRead (DATO, i));
    clock();
Già, il for :grimacing:
grazie, dopo lo provo subito, proprio non mi era venuto in mente... A volte ci si impalla :smiley:
DATO però deve essere un long, o un unsigned long.
Perché? Unsigned int non usa 4 byte?
Dipende dall'architettura del micro. Per quello sarebbe meglio non usare unsigned int/long, ma uint16_t o unint32_t che sono uguali su ogni architettura. E int16_t o int32_t al posto di int e long.
Giusto, grazie :wink:
Ovviamente 17 bit non entrano in una variabile a 16, ma il decimale 34400 sì... :smile:
