Danke!! Jetzt gehts endlich allerdings nur 20cm vorm tv und direkt drauf gerichtet.
Wie kann ich die Sendeleistung verstärken?
Hallo,
Serenifly- manchmal bist Du ja unbezahlbar.
Beim Mega funktioniert es auf Pin 9 nicht, ändert man die Lib:
//#define IR_USE_TIMER1 // tx = pin 11
//#define IR_USE_TIMER2 // tx = pin 9------------------alteEinstellung
#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 5---------------------neueEinstellung
//#define IR_USE_TIMER4 // tx = pin 6
//#define IR_USE_TIMER5 // tx = pin 46
auf Pin 5, läuft es wie die "wilde Wutz" Danke schön.
Ich habe bis zur Anlage ca. 5,50m, sind kein Problem. Entweder fährst Du die LED mit mehr Strom,
oder Du kaufst Dir ein Qualitätsprodukt.
Gruß und Dank
Andreas
Die LED mit einem Transistor betreiben und den Strom erhöhen.
Vielleicht mal ins Datenblatt schauen wenn der Typ bekannt ist (was bei einer ausgelöteten LED nicht der Fall sein wird), aber IR LEDs vertragen manchmal oft bis zu 100mA. Auch weil man sie nur gepulst betreibt.
z.B.:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/SFH4546-OSR.pdf (Seite 5 oben rechts)
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/X100/ld_274-3.pdf
Kannst auch erst mal 50 oder 80mA probieren. Aber wie gesagt geht das nur mit einem Transistor. Einfach einen NPN und 500-1000 Ohm als Basiswiderstand.
Auch die Welllänge der LED kann eine Rolle spielen. Die zwei die ich oben verlinkt habe sind einmal 880nm und einmal 950nm. Das hängt vom Empfänger ab. Die Standard TSOPS z.B. sind am empfindlichsten bei 950nm und fallen bei 880nm auf die Hälfte ab!
Hallo,
Nachtrag:
Beim Mega kann man auch Timer3 auf Pin 3 legen, das funktioniert auch.
//#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 5-----------neueEinstellung
#define IR_USE_TIMER3 // tx = pin 3-----------ganz neue Einstellung
Gruß und Spaß
Andreas
P.S.
so ein Schwachsinn
Hab jetzt einfach doch wieder nur nen 100 Ohm Widerstand.
Bei mir machts keinen unterschied ob pin 9 oder 5
Danke an Alle :))
apple877:
Hatte ich Dir hier IR Sender - #3 by system - Deutsch - Arduino Forum incl. Link zur Schaltung geschrieben.
Gruß,
Ralf
Serenifly:
Die LED sollte nicht zwischen Emitter ins Masse hängen
Hallo,
ja, die Widerstände waren auch vertauscht. Da sind mir irgendwie die Grafiken durcheinander gekommen. Hab's korrigiert. Danke für den Hinweis!
Gruß,
Ralf
