Je n'arrive pas à téleverser mon code sur mon esp32
Je n'arrive pas à téléverser mon code sur mon esp32, j'ai essayé de changer la vitesse de téléversement, changer de port, de cable USB, rien ne fonctionne. j'ai aussi vérifié les pilotes et tout était correcte. Voici le message d'erreur:
FQBN: esp32:esp32:esp32:UploadSpeed=115200
Using board 'esp32' from platform in folder: C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8
Using core 'esp32' from platform in folder: C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8
cmd /c if exist "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202653-20628-1vdhzj.nw5mx\sketch_jun3a\partitions.csv" COPY /y "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202653-20628-1vdhzj.nw5mx\sketch_jun3a\partitions.csv" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\partitions.csv" if exist "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8\variants\esp32\partitions.csv" COPY "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8\variants\esp32\partitions.csv" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\partitions.csv"
cmd /c if not exist "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\partitions.csv" COPY "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8\tools\partitions\default.csv" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\partitions.csv"
cmd /c IF EXIST "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202653-20628-1vdhzj.nw5mx\sketch_jun3a\bootloader.bin" ( COPY /y "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202653-20628-1vdhzj.nw5mx\sketch_jun3a\bootloader.bin" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\sketch_jun3a.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( IF EXIST "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8\variants\esp32\bootloader.bin" ( COPY "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8\variants\esp32\bootloader.bin" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\sketch_jun3a.ino.bootloader.bin" ) ELSE ( "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.2.0\esptool.exe" --chip esp32 elf2image --flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 4MB -o "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\sketch_jun3a.ino.bootloader.bin" "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8\bin\bootloader_qio_80m.elf" ) )
esptool v5.2.0
Creating ESP32 image...
Merged 2 ELF sections.
Successfully created ESP32 image.
cmd /c if exist "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202653-20628-1vdhzj.nw5mx\sketch_jun3a\build_opt.h" COPY /y "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202653-20628-1vdhzj.nw5mx\sketch_jun3a\build_opt.h" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\build_opt.h"
cmd /c if not exist "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\build_opt.h" type nul > "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\build_opt.h"
cmd /c type nul > "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/file_opts"
cmd /c COPY /y "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8\sdkconfig" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\sdkconfig"
1 fichier(s) copi�(s).
Detecting libraries used...
Using cached library dependencies for file: C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\sketch\sketch_jun3a.ino.cpp.merged
Generating function prototypes...
Using cached sketch with function prototypes.
Compilation du croquis...
Utilisation du fichier déjà compilé: C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\sketch\sketch_jun3a.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling core...
cmd /c echo -DARDUINO_CORE_BUILD > "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/file_opts"
Using precompiled core: C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\cores\3d97fd0fc8fa51b6128eea09cf112ba5\core.a
Linking everything together...
"C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2601/bin/xtensa-esp32-elf-g++" "-Wl,--Map=C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.map" "-LC:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8/lib" "-LC:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8/ld" "-LC:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8/qio_qspi" -Wl,--wrap=esp_panic_handler "@C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8/flags/ld_flags" "@C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8/flags/ld_scripts" -Wl,--start-group "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\sketch\sketch_jun3a.ino.cpp.o" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\cores\3d97fd0fc8fa51b6128eea09cf112ba5\core.a" "@C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8/flags/ld_libs" -Wl,--end-group -Wl,-EL -o "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.elf"
"C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.2.0/esptool.exe" --chip esp32 elf2image --flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 4MB --elf-sha256-offset 0xb0 -o "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.bin" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.elf"
esptool v5.2.0
"C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8\tools\gen_esp32part.exe" -q "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/partitions.csv" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.partitions.bin"
cmd /c if exist "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\libraries\Insights" "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8\tools\gen_insights_package.exe" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1" sketch_jun3a.ino "C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved202653-20628-1vdhzj.nw5mx\sketch_jun3a"
cmd /c if exist "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\libraries\ESP_SR" if exist "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8\esp_sr\srmodels.bin" COPY /y "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp32-libs\3.3.8\esp_sr\srmodels.bin" "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\srmodels.bin"
"C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.2.0/esptool.exe" --chip esp32 merge-bin -o "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.merged.bin" --pad-to-size 4MB --flash-mode keep --flash-freq keep --flash-size keep 0x1000 "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.bootloader.bin" 0x8000 "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.partitions.bin" 0xe000 "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8/tools/partitions/boot_app0.bin" 0x10000 "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.bin"
esptool v5.2.0
Wrote 0x400000 bytes to file 'C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.merged.bin', ready to flash to offset 0x0.
cmd /c echo --flash-mode dio --flash-freq 80m --flash-size 4MB > "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\flash_args" && echo 0x1000 sketch_jun3a.ino.bootloader.bin >> "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\flash_args" && echo 0x8000 sketch_jun3a.ino.partitions.bin >> "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\flash_args" && echo 0xe000 boot_app0.bin >> "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\flash_args" && echo 0x10000 sketch_jun3a.ino.bin >> "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1\flash_args"
"C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esp-x32\2601/bin/xtensa-esp32-elf-size" -A "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.elf"
Le croquis utilise 266948 octets (20%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 22068 octets (6%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 305612 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
"C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\5.2.0/esptool.exe" --chip esp32 --port "COM5" --baud 115200 --before default-reset --after hard-reset write-flash -z --flash-mode keep --flash-freq keep --flash-size keep 0x1000 "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.bootloader.bin" 0x8000 "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.partitions.bin" 0xe000 "C:\Users\USER\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.3.8/tools/partitions/boot_app0.bin" 0x10000 "C:\Users\USER\AppData\Local\arduino\sketches\878F10DF5BD51DAFCE73736E313D84B1/sketch_jun3a.ino.bin"
esptool v5.2.0
Serial port COM5:
Connecting......
Connected to ESP32 on COM5:
Chip type: ESP32-D0WD (revision v1.0)
Features: Wi-Fi, BT, Dual Core + LP Core, 240MHz, Vref calibration in eFuse, Coding Scheme None
Crystal frequency: 40MHz
MAC: 84:0d:8e:e7:c7:88
Uploading stub flasher...
Running stub flasher...
Stub flasher running.
Warning: Failed to communicate with the flash chip, read/write operations will fail. Try checking the chip connections or removing any other hardware connected to IOs.
Configuring flash size...
Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
Compressed 25024 bytes to 16018...
Hard resetting via RTS pin...
A fatal error occurred: Packet content transfer stopped
Failed uploading: uploading error: exit status 2
Donc la communcation se passe correctement avec l'ESP32
Donc on arrive à télécharger du code en RAM sur l'ESP32
La communication avec la flash ne se passe pas bien.
Y-a-t-il quelque chose de connecté à ton ESP32?
Tu pourrais éventuellement utiliser cet outil
pour vérifier le bon fonctionnement de ton ESP32.
Il faut
  • ouvrir la page web dans ton navigateur
  • connecter l'ESP32 sur une prise USB du PC
  • cliquer sur connecter et identifier le port auquel l'ESP32 est connecté
L'onglet information donne toutes les infos sur ta configuration. Tu devrais voir en particulier si la flash est bien identifiée et si les infos correspondent à ce que tu as mis dans la configuration de la carte dans l'IDE.
