D'accord merci beaucoup
Pk j'ai ces messages d'erreur quand je met des sons ? Post plus haut
D'accord merci beaucoup je vais regarder ça dans la semaine
C'est équivalent, en Python les simples quotes et doubles quotes ont la même fonction. On utilise plutôt les simples, réservant les doubles au cas où un ' existe dans une string.
OK
'faudra bien que je m'y mette un jour ...
Il n'est pas trop tard pour commencer :
Oui.
s = "ceci est une simple quote : 'text'."
s = 'ceci est une simple quote : \'text\'.'
s = "ceci est une double quote : \"text\"."
s = 'ceci est une double quote : "text".'
Les deux sont équivalents.
bon ça faisait longtemps que je voulais le faire alors j'ai posté une petite explication sur comment utiliser Python en ligne de commande avec un Arduino
ça se passe ici Usage de Python3 avec Arduino
avec ce code il suffit que l'Arduino fasse
Serial.println(numeroFace); // envoie du N° de la face supérieure
pour que le programme python puisse la recevoir et la traiter et vous avez en prime un peu de code de configuration au début qui vous permet de choisir la bonne ligne série
est ce que vous savez a quoi ca correspond ca ?
code erreur
Le croquis utilise 7938 octets (25%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 30720 octets.
Les variables globales utilisent 504 octets (24%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1544 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: ser_open(): can't open device "\.\COM8": Acc�s refus�.Failed uploading: uploading error: exit status 1
C'est sous Windows. ça veut peut-être dire, et je dis bien peut-être, car je tourne sous linux, que le port com8 est déjà occupé part un périphérique externe. A tu bien sélectionnée le bon port ?
Mais il me semble que @terwal et @al1fch sont bien plus calés que moi là dessus ![]()
Cordialement
Pandaroux007 ![]()
avez vous votre programme python qui tourne et qui est connecté sur COM8 ?
le programme python n'est pas lancé
je suis sur la nano
Salut tout le monde!
J'ai un probléme similaire sous LINUX,donc je sais pas si ça peut aider...
Voici un sujet utile
vérifiez dans l'IDE que votre arduino est sur COM8
Ba non tu es sur ton PC, visiblement tu essayes de téléverser.
Si tu débranche ton nano, le port COM8 disparait ?
Au fait,merci pour votre tuto @J-M-L ![]()
Je l'ai dit... ![]()
oui mais on n'a pas la réponse donc je redemande ![]()
Disons que ce topic part en vrille il me semble... ![]()
Pourquoi dits vous ça ? Je trouve que @mel04 ce débrouille bien avec le forum et le code, la technique, le câblage, etc... ![]()
