Jumper-Kabel halten auf Sensor ADNS-9800 nicht
Hallo,
ich habe vor Kurzem den Maussensor ADNS-9800 gekauft (siehe Link unten) und möchte ihn nun gerne an meinen Arduino Leonardo anschließen. Dazu verwende ich male-to-male Jumper-Kabel. Mein Problem ist jetzt aber, dass die Kabel auf dem Sensor einfach nicht halten wollen. Welche Optionen habe ich denn überhaupt bei den verschiedenen Kabeltypen? Bin leider eher ein Anfänger.
Schonmal Danke im Voraus.
Viele Grüße,
Michael
Hast Du die Kabel einfach so in die Löcher gesteckt? Wundert mich nicht, dass die nicht halten.
Stiftleiste auflöten und dann male-to-female Jumper-Kabel, oder die Kabel anlöten.
Wenn du die Kabel in die vorhandenen Löcher der Platine stecken willst, kann das nicht funktionieren.
Da gehören noch entsprechende Buchsen rein, oder Stifte.
Die musst du dann mit der Platine verlöten.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich nehme mal an, dass es auch keine Alternative zum Löten gibt. Oder?
maddogi:
An der Stelle, gibt es keine Alternative.
Die Lötaugen auf der können nur mittels Lötkolben mit einer entsprechenden Buchsen- oder Stiftleiste verbunden werden.
