Jumper Kabel Meterware mit Abschiermung Aliexpress ?
Hallo Lieber Elektronik-Fans,
kann mir jemand hier einen Tip geben für Jumperkabel ?
Ich möchte Endschalter mit einem Arduino verbinden, welches bis zu 1,5m lang sein kann. Da ich solche Kabel immer wieder benötige, wollte ich mir wirklich Meterware kaufen. Kann mir da jemand etwas empfehlen was auch günstig ist ?
Wie wäre es denn hiermit ?:
https://de.aliexpress.com/item/1005006864064523.html?
Die von dir verlinkten Kabel haben keine Abschirmung.
Wenn abgeschirmt, dann evtl. diese hier.
Ich finde auch den Querschnitt mit 28AWG (~0,081mm²) persönlich etwas dünn.
Fällt zwar bei einer Länge von 1,5m max und nur für Taster bestimmt nicht so sehr ins Gewicht, aber über 22AWG haben bei mir nur Flachbandkabel.
@HotSystems @derGeppi Danke an euch... werde ich sofort bestellen.
Das ist ein Lockvogel-Angebot ( 20 m für 0,99 € incl. Versand, max 1 / Kunde )
Aber für 28AWG ohne Abschirmung gibt es generell durchaus Anwendungsfälle, dein Schalter könnte dazu gehören, denke ich.
Über die mechanische Stabilität / Flexibilität gibt es weder Aussagen noch Anforderungen.
Wenn ich einen Pull_Up Widerstand für den Endschalter verwende, dann dürfte das mit dem Kabel eigentlich sicher sein.
Um dieses Kabel für "Endschalter" zu nutzen, ist es kein Problem.
Um evtl. weitere Verwendungen abzudecken, ist es besser etwas dickeres Kabel zu verwenden.
22AWG oder besser 20AWG haben da schon eine häufigere Nutzbarkeit.
Ich würde diese Kabel nicht als Jumper-Kabel bezeichnen. Unter Jumper Kabel verstehe ich starre Kabel für Breadbords.
Grüße Uwe
Okay :slight_smile:
