Kann keinen Sketch mehr hochladen
Ich kann plötzlich keinen Sketch mehr auf meinen Arduino Unos hochladen.
Es kommt mal diese Fehlermeldung:
und mal diese Fehlermeldung:
Seltsam ist auch, dass sich keine anderen Ports auswählen lassen:
Ich habe bisher zwei verschiedene Arduino Unos ausprobiert und zwei verschiedene USB- Kabel und die Arduino IDE deinstalliert, neu heruntergeladen und wieder installiert. Es hat leider nichts geholfen bisher.
Was kann ich tun?
Schon mal die 'AEG' Methode probiert?
Nein, was ist das?
Nim die 1.8.19 IDE
Ausschalten - Einschalten - Geht :sunglasses:
Also PC ausschalten, einschalten und schauen ob es dann geht? Wenn Du das meinst, das war das erste das ich ausprobiert habe, leider ohne Erfolg.
Okay, deinstalliere die aktuelle und lade mir die neue herunter
Habe jetzt die neue Arduino IDE deinstalliert und die 1.8.19 IDE installiert.
Dann habe ich einen ganz einfachen Sketch hochgeladen, es klappt leider noch nicht. Es kommt diesee Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Board: "Arduino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\lonsk\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\lonsk\AppData\Local\Temp\arduino_build_324258 -warnings=all -build-cache C:\Users\lonsk\AppData\Local\Temp\arduino_cache_222263 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\lonsk\OneDrive\Desktop\ganz_einfacher_Test\ganz_einfacher_Test.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\lonsk\OneDrive\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -vid-pid=2341_0043 -ide-version=10819 -build-path C:\Users\lonsk\AppData\Local\Temp\arduino_build_324258 -warnings=all -build-cache C:\Users\lonsk\AppData\Local\Temp\arduino_cache_222263 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0 -verbose C:\Users\lonsk\OneDrive\Desktop\ganz_einfacher_Test\ganz_einfacher_Test.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\lonsk\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258\\sketch\\ganz_einfacher_Test.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258\\sketch\\ganz_einfacher_Test.ino.cpp" -o "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch wird kompiliert...
"C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.8.6\\variants\\standard" "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258\\sketch\\ganz_einfacher_Test.ino.cpp" -o "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258\\sketch\\ganz_einfacher_Test.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\lonsk\AppData\Local\Temp\arduino_cache_222263\core\core_arduino_avr_uno_2a4e5f62f5e5c064f63d52c207cf392b.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc" -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258/ganz_einfacher_Test.ino.elf" "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258\\sketch\\ganz_einfacher_Test.ino.cpp.o" "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258/..\\arduino_cache_222263\\core\\core_arduino_avr_uno_2a4e5f62f5e5c064f63d52c207cf392b.a" "-LC:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258" -lm
"C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258/ganz_einfacher_Test.ino.elf" "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258/ganz_einfacher_Test.ino.eep"
"C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258/ganz_einfacher_Test.ino.elf" "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258/ganz_einfacher_Test.ino.hex"
"C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size" -A "C:\\Users\\lonsk\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_324258/ganz_einfacher_Test.ino.elf"
Der Sketch verwendet 922 Bytes (2%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 9 Bytes (0%) des dynamischen Speichers, 2039 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe3
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe3
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Hier ist ein Screenshot:
Was kann ich tun?
Hatte noch einen dritten Arduino Uno hier rumliegen. Da hat das Hochladen funktioniert, bei dem zweiten dann anschließend plötzlich auch wieder. Aber der dritte funktioniert immer noch nicht (bin mir aber auch nicht ganz sicher ob er vorher funktionierte).
