bin zwar schon altgedienter Informatiker (> 30J) aber bei den Arduinos neu.
Habe mir am Wochenende die IDE frisch runter gezogen (SUSE 12.3).
Soweit funktioniert auch alles wunderbar, aber wenn ich eine Headerdatei zu
includen versuche die es gar nicht gibt oder, und das kann unter Linux/Unix leicht
passieren, mich mit der genauen Groß/Klein-schreibung vertue, so gibt es beim
Compilieren keine Fehlermeldung, außer natürlich die Folgefehler weil der
beabsichtigte Header nicht da ist.
Es gibt aber keine Meldung ala "xxxx.h" not found.
Gibt es da eine versteckte Einstellung in der IDE ?
beeble2:
Dass eine Headerdatei fehlt ist eine Warnung und kein Error.
Warnmeldungen sind bei Arduino standardmäßig abgeschaltet.
Wenn Du Warnmeldungen angezeigt haben möchtest, dann gehe auf "Datei - Einstellungen" und setze den Haken bei: Ausführliche Ausgabe anzeigen während Kompilierung
Die Warnmeldung wegen der fehlenden Datei erscheint dann zwar im Ausgabefenster, aber der Schreibcursor springt beim Kompilieren dann trotzdem auf die Zeile mit der ersten Error-Meldung (und nicht in die Zeile, die im Code die erste Warning-Meldung verursacht hat).
das reicht mir doch schon, sonst steht man im Wald und merkt erst nach einer
Weile das man eine Lib nicht installiert hat oder sich einfach vertippt hat.
