Keypad
Bonjour tout le monde,
Comme je m'y suis mis il y a un peu moins de six mois, je vous demanderai de ne pas vous montrer trop sévères (à 67 spires, on ne va pas aussi vite qu'à 20 ans).
Mon projet en cours est presque terminé. Il s'agissait de faire un calculateur de profondeur de champ pour la photographie. J'utilise une carte Arduino Uno, un écran LCD 2x16 caractères et un keypad 4x4 que j'ai adapté à mes besoins.
Pour que le calculateur fonctionne, on a besoin que l'utilisateur entre 4 valeurs :
  • focale de l'objectif utilisé (en mm)
  • ouverture choisie (2.8 par exemple)
  • distance de mise au point (m)
  • valeur du cercle de confusion (microns)
Tout fonctionne parfaitement si l'utilisateur ne fait pas une erreur de saisie.
Ma question : lorsqu'on entre une valeur est-il possible d'annuler le dernier caractère frappé ?
Exemple : je voulais fixer à 33.33 le cercle de confusion et j'ai tapé 33.1
Le curseur LCD se trouve en (4,1), ce qui correspond au 5e caractère de la 2e ligne et je voudrais reculer d'un cran. J'ai bien trouvé la fonction setCursor() dans la bibliothèque LiquidCrystal.h, mais point le getCursor() qui permettrait de savoir où l'on est. Comment procèderiez-vous pour éviter la sortie brutale du programme ? Ou pire la saisie de n'importe quoi jusqu'au bout.
Merci d'avance.
Bonsoir,
pas possible de demander a l'afficheur ou il se trouve.
C'est le programme qui doit savoir ou il se trouve.
Dans cas :
curseur sur 3,1 puis afficher un espace pour effacer le caractere errone
puis de nouveau curseur sur 3,1 pour afficher le nouveau caractere
Bon courage
Jacques
Bonsoir,
JMe87:
Bonsoir,
Dans cas :
Bon courage
Jacques
C'est tout fait cela dans la plupart des cas.
Mais il est possible (si le LCD le permet) de lire le contenu de la RAM de l'afficheur.
Je m'en doutais un peu. Alors ça fera un petit compteur de plus. Merci à tous les deux.
Pas besoin de compteur en fin de compte grâce aux fonctions String .length() et .remove().
Projet terminé et opérationnel. Encore merci. J'ai opté pour la solution de Jacques.
