je vous informerai quand j'aurai reçu le kit que j'ai commandé hier par curiosité.
vu les fêtes qui approchent, les bateaux à rames en provenance d'asie doivent etre surchargés, les controles douaniers contrefaçons, si tout va bien je recevrai le colis avant le nouvel an chinois
pour aller plus loin, je vous conseil de télécharger les docs techniques de ces deux circuits, vous allez très vite comprendre et surtout prendre l'habitude de se référer systématiquement à ces documents.
J'aurais une autre question concernant ce qu'ils appellent resisters pack à 8 pattes
Sachant qu'ils sont marqués 102 je sais que ce sont des résistances de 1K, mais alors ce sont 4 résistances électriquement indépendantes l'une de l'autre je suppose ? Dur de les tester à l'ohmmètre sans les souder, elles sont irrémédiablement attirées par mon plancher....
De plus sur la photo du circuit imprimé il y a 10 boitiers qui ont l'air d'être mis en série sur chacune des 4 rangées.
brunodujura:
Sachant qu'ils sont marqués 102 je sais que ce sont des résistances de 1K, mais alors ...
Bonjour
... Alors généralement , les réseaux de resistances ont un point "commun" , mais ça c'est .... généralement
il existe d'autres topologies
c'est facile à verifier avec simple ohmetre
brunodujura:
Alors j'ai soudé 2 réseaux de résistances et une led.
Premier réseau complètement raté avec beaucoup de shunts, 2ème correct après pas mal de reprises.
Il n'y a pas de point commun dans ce type de réseau de résistances.
Je crois qu'il faudrait que j'achète du flux de soudage et que ... j'utilise ...
Bonsoir
Tout çà est bien sur éventuellement possible
Mais avant de partir dans de la "course à l'armement"à GOGO , il te faut déjà bien savoir là où sont tes points forts ET "tes points faibles" dans ta pratique actuelle.
N'oublie pas que tu es là dans un cadre DIY (detente/loisirs)
la "soudure*" au sens electronique du terme est un domaine à lui seul qui a déjà fait couler beaucoup d'encre professionnellement 8) et même au niveau DIY amateur comme sur ce forum, tu trouvera quasiment autant de manière de procéder que d'individu , chacun avec sa/ses méthodes particulières en ce qui concerne le matériel "chauffant" ;D et les incontournables "consommables"
Seule ton expérience et donc les échecs/foirages inévitables allant de pair avec, te formeront utilement
Pour peut être avancer "un peu" sur tes choix ( et surtout ceux à ne pas faire ), je te conseille ces 2 liens à regarder sur qq soudures et flux
Ayant un anglais moyen je ne comprends pas tout car il parle vite, mais les images sont parlantes....il y a beaucoup de choix mais je suis un amateur qui veut juste découvrir la soudure CMS
J'ai commandé sur ebay un flux de soudure au hasard, de provenance europeenne afin de ne pas attendre trop longtemps: RMA-223, on verra bien.
Bonjour et merci, je l'ai trouvé à 2,18€ sur banggood, je l'aurai d'ici 3 semaines, je pourrai comparer avec ma RMA-223 que je vais recevoir cette semaine
brunodujura:
Bonne journée,
Bruno
Bonjour
En général les flux de type R sont basé sur de la colophane (Rosin en anglais) le M signifiant Medium et le A Activated
ce sont des adjuvants .
J'ai aussi ma recette perso façon "petit alchimiste"
colophane dissoute dans de l'IPA + "un chouïa" (unité de QTE non répertoriée au SI ;D ) de ZnCl2
C'est un mélange un poil agressif 8) , mais je ne l'utilise qu'en cas dépannage sur carte pour faire du remplacement de CMS
N'achetez jamais ce genre de produits sur les sites chinois y compris eBay/Amazon.
La qualité est souvent très médiocre sans compter que leur composition est inconnue, flux ou pipi de chameau impossible de savoir. A défaut d'avoir une hotte c'est direct dans les poumons.
Les (énormes) fautes d'orthographe confirme mes craintes.
Des fois il est mieux de sortir sa carte bleue est de commander chez les vrais pros de l'électronique (Farnell, RS, Digi-Key, Mouser..).
